10.01.2009 в 12:12:31
Так и решил. Без всяких заужений, но с переносом. Благо надо мной тех. этаж и возвращать стояк на место буду уже под крышей. Насчет колонки все понял. Решил что на кухню (мойка, стиральная машина, фильтр) холодную воду потяну 3/4, горячую - 1/2, на колонку 2 х 3/4. На потребителей санузла уже все отдельно 1/2, там все рядом. Спасибо за советы!
11.01.2009 в 02:57:41
2AduiDas отпишись ка получилось
11.01.2009 в 03:13:37
Обязятельно! Пока только сегодня удалил стояк канализационный и остатки стенки блока перед вентиляционным коробом. Еще надо убрать стояковые трубы в пол. Там где сейчас водомеры будет проход в совмещёном санузле. Радует только, что под полом блока пустота около 15см. Хоть есть куда трубы уводить. П.С. Хочу заметить сера на стыках в чугунине это что-то. Особенно когда плавится и горит. Давно такого не испытывал.
11.01.2009 в 14:24:17
:) ага
11.01.2009 в 21:08:40
Вот заменил стояк практически на двух этажах. Жаль что выпуск с унитаза пришлось оставить в таком варианте - иначе ближе чем на 15 см. не пододкинуть к стене, а так получается 5 см.
11.01.2009 в 22:16:25
2AduiDas неплохо.:) есть один недостаток.:( переход 100/50 надо вверх перекрутить....... ибо в него будет говна подбивать с туалетной бумагой при смыве.
11.01.2009 в 22:24:26
Там по другому не получается. Очень высоко выпуск с унитаза. Дополнительно ещё трубу 50-ку пустить не получается а уклон трубы не позволяет повернуть наверх переход этот, от него до мойки на кухне ещё 7,5 метров трубы ))))
12.01.2009 в 01:38:32
AduiDas написал : есть один недостаток. переход 100/50 надо вверх перекрутить....... ибо в него будет говна подбивать с туалетной бумагой при смыве.
Тоже советую... Хотябы до половины, замучаетесь потом...
12.01.2009 в 12:10:22
Попробую. Но именно такая схема функционировала 2 года до сегодняшнего момента.
12.01.2009 в 12:20:04
2AduiDas она и три года функционирует ,разбирал недавно........но пийсятка почти полностью была забита говнами,
17.01.2009 в 12:18:45
Надо разводить водопровод. Вот хочу спросить совета. Водомер на 2.5 водоканал категорически ставить отказался, а вот на 1.5 хоть 10 штук ставьте, Я тут подумал, а может сделать два ввода со стояка до коллектора? Стояк - 32, коллектор 32, вводы соответственно 20, потребители 25 - колонка, 20 остальные.? Имеет ли смысл?
17.01.2009 в 13:27:08
AduiDas написал : а может сделать два ввода со стояка до коллектора?
И потом платить за ТО двойную цену? ИМХО, смысла нет. Делайте отвод от стояка 20, ставьте водомер 15, местное заужение практически не повлияет. Я так и сделал у себя.
17.01.2009 в 16:23:10
Вопрос ТО несущественнен по сравнению с низким напором и, соответственно, падением давления при нескольких включенных потребителях. Вот и возникают подобные схемы...
17.01.2009 в 16:23:56
Все ТО это поверка раз в 3 года и как раз можно снимать водомеры по очереди ))))
17.01.2009 в 16:31:07
2AduiDas если два ввода сделаешь то коллектор не нужен будет, от одного все технические приблуды запитываешь и унитаз, а от второго чисто ванну чтоб, перепадов не было
