pacik
pacik
Севастополь
12.01.2009 в 01:38:32
AduiDas написал : есть один недостаток. переход 100/50 надо вверх перекрутить....... ибо в него будет говна подбивать с туалетной бумагой при смыве.
Тоже советую... Хотябы до половины, замучаетесь потом...
AduiDas
AduiDas
Севастополь
12.01.2009 в 12:10:22
Попробую. Но именно такая схема функционировала 2 года до сегодняшнего момента.
lex2202
lex2202
Витебск
12.01.2009 в 12:20:04
2AduiDas она и три года функционирует ,разбирал недавно........но пийсятка почти полностью была забита говнами,
AduiDas
AduiDas
Севастополь
17.01.2009 в 12:18:45
Надо разводить водопровод. Вот хочу спросить совета. Водомер на 2.5 водоканал категорически ставить отказался, а вот на 1.5 хоть 10 штук ставьте, Я тут подумал, а может сделать два ввода со стояка до коллектора? Стояк - 32, коллектор 32, вводы соответственно 20, потребители 25 - колонка, 20 остальные.? Имеет ли смысл?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.01.2009 в 13:27:08
AduiDas написал : а может сделать два ввода со стояка до коллектора?
И потом платить за ТО двойную цену? ИМХО, смысла нет. Делайте отвод от стояка 20, ставьте водомер 15, местное заужение практически не повлияет. Я так и сделал у себя.
AduiDas
AduiDas
Севастополь
17.01.2009 в 16:23:10
Вопрос ТО несущественнен по сравнению с низким напором и, соответственно, падением давления при нескольких включенных потребителях. Вот и возникают подобные схемы...
AduiDas
AduiDas
Севастополь
17.01.2009 в 16:23:56
Все ТО это поверка раз в 3 года и как раз можно снимать водомеры по очереди ))))
lex2202
lex2202
Витебск
17.01.2009 в 16:31:07
2AduiDas если два ввода сделаешь то коллектор не нужен будет, от одного все технические приблуды запитываешь и унитаз, а от второго чисто ванну чтоб, перепадов не было
lex2202
lex2202
Витебск
17.01.2009 в 16:32:17
а у нас никакого "то" вообще нету со дня установки счётчика
AduiDas
AduiDas
Севастополь
17.01.2009 в 16:57:06
Там условно две группы получаются + колонка:
  1. Кухня: мойка, фильтр, стиральная машина.
  2. Санузел: раковина, ванна, унитаз.
  3. Колонка. Коллектор условное понятие. Скорее всего это будет кусок 32-й трубы длиной около 60 см с отводами на две стороны, на кухню и санузел, ну и колонка. Жестко разделять на две независимые ветки как бы смысла нет...
AduiDas
AduiDas
Севастополь
22.01.2009 в 21:27:46
Выкладываю фотки своего творчества, как и обещал. Ввод ХВ - 2 х 1/2, изначально хотел развести вводы но в итоге пришлось завести их в 32-трубу, которая выполняет роль коллектора. Ветка на ванную (умывальник, ванна) - 25 труба до подключения умывальника, потом 20мм до ванной.
На кухню (раковина, ст.машина, фильтр, колонка) сейчас идет две 20 трубы вывел ещё два выхода (хол и гор) 25, потом 20 уйдет на колонку, 25 - на остальных потребителей. Пришлось вынести "кухонную" ветку за стенку санузла, т.к. трубы на кухню уходят именно там.
Горячей воды у нас практически нет, но вывод на полотенцесушитель сделал пока в виде петли сверху, там видно дальше будет. К сожалению не получилось поставить грязевик. Места не нашел. Редуктор изначально не хотел, давление больше 6кг ни разу за 10 лет не поднималось. Обратный клапан на горячую не ставил т.к. опять же оной централизованно нет, колонка работает постоянно и кран ГВ постоянно закрыт. Краники после водомеров поставил на ХВ - чтоб водомеры можно было по-одному снимать, на ГВ - что бы при снятии на поверку можно было пользоваться колонкой. Очень долго мучался на какой стене все это собирать, выбрал переборку между ванной и туалетом. Сильно не ругайте - первый раз все делаю сам.
