d007
d007
11.01.2009 в 11:35:52
yareal написал : Сифон хром.ВИЕГА. Хром.труба излива 32мм вставлена в 32-ю фанину, которая ок.1 метра проходит в стене под углом 45гр вниз в 250-й стояк.
У вас труба в стояк которая входит 32ая?? Надо было 40 ставить, ну и под 45гр у вас скорее всего уголок только, а вот сама "фанина" скорее всего не имеет должного уклона - в 99% случаев в этом дело.
24akva
24akva
Красноярск
11.01.2009 в 13:19:07
ну это ложь и провакация... я могу подключить большинство санприборов в анти уклон и вода будет быстро уходить... скорее всего очень высоко сдела гидрозатвор,либо высоко находиться колено под слив,если есть возможность сфотографируйте как выполнена гофра и т.д.
24akva
24akva
Красноярск
11.01.2009 в 13:20:48
32 диаметр я имел ввиду внутренний диаметр гофры,а не присоединительное к каналезе...
yareal
yareal
11.01.2009 в 19:07:07
Никаких. Гофр. Нет. Уголок установлен под 45гр, прямо от него продолжается труба в том же направлении под 45гр, потом сразу поворот 20см в 250-ю трубу у пола. Перепад от высоты раковины до самого пола. Монтировали и вмазывали в стену при мне. Постараюсь сделать фотку, если успею, уезжаю в командировку. Но на фотке будет только сифон и через 7 см от него вход в стену. Больше смотреть не на что http://s40.radikal.ru/i090/0901/7b/afd5adfc1452.jpg http://s43.radikal.ru/i102/0901/a7/7f18a98bbd75.jpg
зануда
зануда
11.01.2009 в 20:52:03
2yareal
yareal написал : Спросил установщика, он говорит, что это из-за того, что фанина 32-я установлена и она при любом сифоне не пропустит.
Он прав, несколько раз сталкивался с подобным косяком, лечилось заменой на трубу 40мм.
yareal
yareal
13.01.2009 в 09:40:20
зануда написал : ечилось заменой на трубу 40мм.
Дорогое лечение выйдет, блин...:(
плитка заказная... Бум жить так, слава богу это только рукомойник в сортире...
СуперМарио
СуперМарио
13.01.2009 в 20:25:37
Есть смысл открутить стакан на сифоне и если внутреняя трубка опускается почти до дна стакана а отрегулировать нет возможности то просто отрежте от неё 1-2см.
СуперМарио
СуперМарио
13.01.2009 в 20:28:47
Заодно проверите на предмет засоренности.
зануда
зануда
13.01.2009 в 21:01:12
yareal написал : Дорогое лечение выйдет, блин...
А что у вас с другой стороны стены?Стенку для замены трубы можно открыть и с другой стороны.
yareal
yareal
14.01.2009 в 03:34:11
СуперМарио написал : Есть смысл открутить стакан на сифоне и если внутреняя трубка опускается почти до дна стакана а отрегулировать нет возможности то просто отрежте от неё 1-2см.
Спс. Сделаю, заодно трубку выпуска хочу проверить, которая в фанину в стене вставляется.
СуперМарио написал : Заодно проверите на предмет засоренности.
Спс.Всё новое, только недавно раковину ставили, но всё равно проверил - намано.
зануда написал : А что у вас с другой стороны стены?
Монолитная несущая стена, штукатурка, шпатлёвка. В этом пироге неглубокая штроба - только-только для 32-й трубы. За стеной - площадка этажная.
зануда
зануда
14.01.2009 в 08:30:38
yareal написал : За стеной - площадка этажная.
Не повезло.
