tabolt
tabolt
Сургут
08.01.2009 в 18:13:15
Сорри, что задаю вопрос возможно уже обсуждавшийся, но мне необходим срочный ответ. Митуация такая. Сделали мне сегодня трубопровод в анне туалете металлопластиком, на фитингах под гаечный ключ. В одном месте от трубы ХВС тройником сделан отвод длинной около 15 см, и на конце этого отвода кран отсекающий для подключения стиральной машины. Так вот, при зажатом отводе в клипсу можно рукой вращать кран вдол оси. Вращается именно в том месте, где труба одета на фиттинг. Т.е. труба стоит, а фитинг с краном крутится. Если держать кран рукой, то можно вращать трубу на фитингах. Это касяк и что делать, если это не нормально? Течи нет нигде.
08.01.2009 в 18:29:24
tabolt написал : Это касяк и что делать, если это не нормально?
Фиг его знает касяк это или нет знаю что на пресс фитенге такое допустимо Если сможете фото покажите очень интересно что там вам наделали
tabolt
tabolt
Сургут
08.01.2009 в 18:39:33
Щас будут фото, попозже загляните, я очень заинтересован в оперативном совете.
tabolt
tabolt
Сургут
08.01.2009 в 19:14:06
Вот фотки. Все до банального просто. От стояков ХВС и ГВС в туалете до смесителя через стенку в ванную комнату. От ХВС ответление в туалете на бачок унитаза, в ванной на стиральную машину. Все. Понимаю, что сделано не фантан, но пришлось соглашаться на что есть, иначе сидеть с месячным ребенком без воды до 11 января. Ну самое ценное во всем этом это отсекающие краны, а то старые савсем плохие, один не держал, другой ваабще закис.
Вот ссылки, на фото, что-то не смог вставить с адреса. http://img-fotki.yandex.ru/get/3300/tabolt.0/0_26c41_164a2528_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3206/tabolt.0/0_26c40_e5cdcccb_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3204/tabolt.0/0_26c3e_d0340a0e_L.jpg
08.01.2009 в 19:30:06
Вам надо отводик к стиралке переделать так чтобы когда вы трогаете кран труба даже двигалась, стояла как мертвая. А иначе может рвануть
tabolt
tabolt
Сургут
08.01.2009 в 19:56:21
Вообще-то она, вроде, не двигается, там перед самым краном стоит клипса прикрученная к стене. А вообще хотелось бы поставить кран привернутый к стене, есть-ли такие? Или через водорозетку сделать попробовать?
08.01.2009 в 20:12:24
tabolt написал : Или через водорозетку сделать попробовать?
попробуйте
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.01.2009 в 20:48:02
2tabolt
Вот норматив для фитингов Henco Навернуть накидную гайку на ниппель соединительной муфты и затянуть при помощи соответствующего гаечного ключа. (Для 14, 16, и 20 мм. 40-50 Нм., а 26 и 32 мм. 90-100 Нм.)
Проверено - труба при таких моментах может проварачиваться. Поэтому рекомендую использовать водорозетки, а краны зафиксировать в хомутах.
СуперМарио
СуперМарио
08.01.2009 в 21:14:24
Протяните ключами (без фанатизма). И трубы потом не надо в короба прятать (к цанговым фитингам нужен постоянный доступ)
Makarone
Makarone
09.01.2009 в 09:42:04
На компрессионных фитингах проворот трубы свидетельствует о не полной опрессовке.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.01.2009 в 10:14:05
2Makarone
Makarone написал : На компрессионных фитингах проворот трубы свидетельствует о не полной опрессовке.
Не совсем так. Если трубу насухую втолкнуть в фитинг, то не провернуть, если на смазку-спрей, то 16 и 20 мм туго но крутятся.
