tabolt
tabolt
Сургут
09.01.2009 в 17:14:44
Спасибо, вроде, успокоился. Послежу чтоб небыло течи. Тут упоминалось про кран на хомуты. Знаю такие хомуты для электропроводки есть, речь о них, или есть специальные? И еще, при переделке, снятую трубу можно обратно одевать на фитинг или и труба и фиттинг должны быть новые?
09.01.2009 в 17:42:06
Перед тем как вставить трубу в фитинг в него добавлял умеренную дозу силиконового герметика, потом трубу до упора чтобы силикон выдавился хорошо,еще немного силикона вокруг и заворачиваю - 4 года полет нормальный, у друга также 3 года все ок. Как силикон застынет этот узел будет очень черметичным и краны не крутятся на трубе:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.01.2009 в 23:40:58
2tabolt
Хомуты - это я так почему-то крепление для труб назвал. Метеллические с резинками и двумя винтами для стягивания половинок.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
09.01.2009 в 23:43:43
2erg123
Некоторые спецы поксипол в фитинги заливают. А мы потом по кускам вырезаем и меняем.
master.msk
master.msk
10.01.2009 в 00:00:05
Дядя Сёма° написал : поксипол
эт что еще за такое?эпоксидка чтоли?
Makarone
Makarone
10.01.2009 в 00:00:46
Я как-то встретился с разводкой.. Медь на компрессионных фитингах, на кольцо подмотан фум, и все это залито эпоксидкой.. Еле разобрал. ;-) при нормально затянутом компрессионном фитинге, в разрез на обжатом кольце выдавливается часть оболочки трубы, оная же и мешает провернуть трубу, так как кольцо из-за шероховатостей и давления так-же жестко сцепляется с сдавливающими частями фитинга. Если недотянуть-будет вращаться. :)
master.msk
master.msk
10.01.2009 в 00:04:35
Makarone написал : Еле разобрал
а зачем разбирал?неужто потекло:)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.01.2009 в 00:10:41
2masters
masters написал : а зачем разбирал?неужто потекло
Встречал подобное на МП. В фитинги залит поксипол. Потекло через полгода на горячей воде. Ключом не открутить, резали кусками и меняли на пресс фитинги. P.S. Двухкомпонентный клей Poxipol (Поксипол) холодная сварка-клей
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.01.2009 в 00:13:45
2Makarone
Makarone написал : Медь на компрессионных фитингах, на кольцо подмотан фум, и все это залито эпоксидкой.. Еле разобрал. ;-)
Возможно нам попались разные стадии совершенствования одного и того же спеца.
Makarone
Makarone
10.01.2009 в 09:00:58
Да. Интересно, где и главное ЧТО этот спец делает сейчас.. :D
