11.01.2009 в 22:59:58
Здравствуйте уважаемые мастера. Читая Ваш замечательный форум я понял,что с подключением моего полотенцесушителя мягко говоря --не все в порядке:help .он подклчен металлопластом к стояку ГВС да и еще на разъемных резьбвых фитингах, замурованных в стену.Стена выложена из красного кирпича в четверть или "на ребро".с одной стороны сделана штроба глубиной гдето в 2,5 см в нее уложен металлопласт и все это обклеено плиткой. Металлопласт заканчивается водоразетками, далее насквозь стену --удлиннители, эксцентрики и непосредственно полотенчик. Стоит все это уже около 4 лет. На одной из накидных гаек постоянно появляются небольшие потеки. пробовал экспериментировать с прокладками --не помогает.Сейчас твердо решил переделывать все это и уже смирился с тем что придется со стороны туалета сбивать 3 плитки и даже купил такие на замену:) Сам стоякГВС---(1дюйм оцинковка), как я догадываюсь также собран не идеально,но основной его узел с отводами крепится с 2х сторон на сгоны поэтому его тоже можно заменить при желании. У же месяц изучаю ваш форум и фотоальбомы мастеров, но всеже на некоторые вопросы ответа пока не нашел.В связи с этим прошу Вас помочь добрым советом, ответив на мои вопросы.
Всвязи с небольшой толщиной стены наверное не получится сильно увеличить размер штроб, поэтому думаю что полипропиленом подключить не удастся( хотя на фотографиях полотенчик чаще всего встречал именно на пропилене) Какой лучще выбрать материал для подключенияПС и диаметр трубы в моем случае? сам я склоняюсь к отожженой меди на пайке в гофре но рассматриваю еще варианты 2--сшитый полиэтилен Rehau и 3- гофрированная нержавейка.
Стоит ли всетаки переделывать сам стояк?или возможно оставить этот. на нем присутствует некоторая несоосность муфта верхнего сгона стоит под углом -- это видно на фото.Если всетаки стояк менять то как его правильно заужать чтобы вода проходила через ПС, и какой диаметр выхода делать на квартирную коллекторную разводку? Коллектора мултифар3/4 на пол дюйма, саму разводку думаю сделать медью 15 на пайке.Стояк ХВ на входе 1/2 дюйма.Дому 5 лет, 7этаж 10этажного , напор хороший. 4-6 кр. Заранее благодарю всех откликнувшихся , с уважением, Сергей.
pacik
pacik
Севастополь
12.01.2009 в 01:29:24
Я бы стояк не трогал, нормальный он у вас, несоосность ерунда. Прям от кранов ведите вашу медяху (мне больше не отожженная нравиться) до вашего полотеньчика и будет вам счастье! По поводу крана байпаса, если проектом он был предусмотрен, а непоявился по вашей прихоти, то так и оставляйте, если же это уже вы делали то можно за это люлей получить. Хотя что краном придавливать что трубой меньшего диаметра помоему один хрен....
ty-lev
ty-lev
12.01.2009 в 02:30:12
yars написал : думаю что полипропиленом подключить не удастся
Размер полипропилена меряется по наружному диаметру. Соответственно, 20мм.- соответствует 1/2" трубе, 25мм.- 3/4" трубе. Так что, в Вашем случае штрабу увеличивать и не придётся.
yars написал : Какой лучще выбрать материал для подключенияПС и диаметр трубы в моем случае?
Материал может быть любой, но качественный. Полотенцесушитель, у Вас, как я понял, подключается через эксцентрики, а у них внутреннее сечение как у 1/2" трубы. Так что, увеличивать диаметр трубопровода смысла не вижу.
yars написал : Стоит ли всетаки переделывать сам стояк?
Я бы переделал, и вопрос не в перекосе, а в кране.1 кран на стояке, это большое нарушение проекта, могут быть проблемы с управляющей компанией. 2 установлен он, с нарушением положения СНиП. Возле каждого крана должно быть разъемное соединение, а у Вас, два сгона, и не одного рядом с краном.
12.01.2009 в 10:37:36
Спасибо за ответы.
ty-lev написал : Полотенцесушитель, у Вас, как я понял, подключается через эксцентрики, а у них внутреннее сечение как у 1/2" трубы. Так что, увеличивать диаметр трубопровода смысла не вижу.
При переделке эксцентрики думаю убрать, одно соединение подтекает думаю именно изза неплотного прилегания накидной гайки полотенчика к эксцентрику да и заодно уберу заужение. В этом случае какой лучше диаметр трубы( если отожженой медью делать) выбрать?
ty-lev написал : Я бы переделал, и вопрос не в перекосе, а в кране.1 кран на стояке, это большое нарушение проекта, могут быть проблемы с управляющей компанией
В случае переделки и удаления крана как лучше заузить стояк чтобы нормально работал полотенчик? до какого диаметра?
pacik написал : По поводу крана байпаса, если проектом он был предусмотрен, а непоявился по вашей прихоти, то так и оставляйте, если же это уже вы делали то можно за это люлей получить.
К сожалению именно по моей прихоти (а вернее сказать невежеству) и появился. В момент заселения этажом ниже работала бригада сантехников " суперспецов" именно они мне все показали и рассказали тонкости подключения стояка, и о полотенцесушителе, и о чудо материале нового поколения -- металлопласте я им даже заплатил за консультацию 1000рублей и сделал все по аналогии. Но к великому моему сожалению я тогда не знал о существовании вашего форума, а на прошлой квартире делал всю разводку оцинковкой. В отношенииях с управляющей компанией беспокоит вопрос установки водосчетчиков. Не откажутся ли их регистрировать и пломбировать увидев кран на стояке? с уважением, Сергей
12.01.2009 в 11:04:36
yars написал : В отношенииях с управляющей компанией беспокоит вопрос установки водосчетчиков. Не откажутся ли их регистрировать и пломбировать увидев кран на стояке? с уважением, Сергей
По крайней мере у нас, водосчётчики пломбирует контора, которой до стояка вообще по барабану. Выглядело так: пришла тётя, в чистенком чёрном костюмчике, брезгливо посмотрела вокруг, (ремонт, разгором, пыль), дала мне в руки пломбир, проволоку и пломбы, сказала, лезь сам и пломбируй:) На другой квартире, в другом городе, вообще, по объяве в газете пришел мастер, опломбировал, взял 200 руб, составил акт и ушел, я с этим актом в водоканал, там дали книжку и всё. Как у Вас не знаю. У меня сейчас 2 крана на стояке отопления стоят, мастер из жэу ругалась, обещал убрать, когда закончу ремонт (лет так через 5:D), думаю, забудет:)
SanSvar
SanSvar
12.01.2009 в 16:20:26
2abс
abс написал : У меня сейчас 2 крана на стояке отопления стоят, мастер из жэу ругалась, обещал убрать, когда закончу ремонт (лет так через 5), думаю, забудет
и вы ещё пытаетесь учить сантехников с нашего форума? вы сами себе противоречите. Немедленно убрать краны, а то я напишу на вас жалобу :)))))
12.01.2009 в 17:00:02
vento2 написал : и вы ещё пытаетесь учить сантехников с нашего форума? вы сами себе противоречите. Немедленно убрать краны, а то я напишу на вас жалобу ))))
Ну что Вы, кого учить? Я не профессионал, я любитель, делаю тока для себя:) Убрать краны? И что делать без них? Сушилки ещё нет, нет даже стены, она которой она будет:) Мне надо было сварить цельный стояк, а когда придёт время ставить сушилку, вызывать сантехников из ЖЭУ и переваривать? Я их после ремонта к себе не пущу, я их просил, при переносе стояка сделать его ровно, а сварщик хотел по своему, я настоял, так он пока варил, всё повторял возмущаясь-" из за трёх санитетров мучаюсь, ну куда такая точность???!!!" Вот Вы представляйте, для него 3 САНТИМЕТРА! это ничто.. Вот как можно потом что то им доверить? Нет уж, я лучше сам, краники закрою, перемычку свою сниму, сушилку поставлю, и краники открою, и, в случае, ни дай бог, аварии выручат.
ty-lev
ty-lev
13.01.2009 в 01:14:10
yars написал : В этом случае какой лучше диаметр трубы( если отожженой медью делать) выбрать?
Того же диаметра, что и краны на полотенцесушитель.
yars написал : как лучше заузить стояк чтобы нормально работал полотенчик? до какого диаметра?
Обычно, заужают стояк на один диаметр. Если изначально стояк 3/4", то заужение делают 1/2", если стояк 1", то заужение 3/4", и так далее.
Одно с другим ни как не связано. Счётчики Вам всё ровно поставят и опломбируют, а на счёт крана на стояке, могут написать предписание убрать, или подадут на Вас в суд, а могут и не обратить внимание на него. Всё зависит от того, кто к Вам придёт ставить водомер и кто его будет пломбировать.
ty-lev
ty-lev
13.01.2009 в 01:17:28
abс написал : Нет уж, я лучше сам, краники закрою, перемычку свою сниму, сушилку поставлю, и краники открою, и, в случае, ни дай бог, аварии выручат.
А о том, что своими действиями Вы можете навредить соседям Вы конечно не подумали? Главное, чтобы мне было хорошо, а на остальных наплевать. :nо:
13.01.2009 в 01:37:39
ty-lev написал : А о том, что своими действиями Вы можете навредить соседям Вы конечно не подумали? Главное, чтобы мне было хорошо, а на остальных наплевать.
Это как навредить, чем? Типа стояк перекрыть из вредности?:) Не, я не такой. К тому же эти краники мне ставили ЖЭКовские сантехники, под наблюдением ЖЭКовского мастера, так что какие ко мне претензии? Под обещание, что я их потом уберу. Ну так ради бога, я тока платить за это не буду, пусть приходят убирают, после окончания моего ремонта, тока аккуратно... сомневаюсь что придут:)
ty-lev
ty-lev
13.01.2009 в 02:01:08
abс написал : Это как навредить, чем?
abс написал : в случае, ни дай бог, аварии выручат.
Случилась авария, потёк полотенцесушитель к примеру, перекрыл у себя краны на стояке, а полотенцесушитель пускай ЖЕКовские сантехники ремонтируют.
abс написал : Ну так ради бога, я тока платить за это не буду,
:mad:
