ty-lev
ty-lev
15.01.2009 в 00:33:15
bor44 написал : я про то чтобы небыло затворов.
А если полотенцесушитель требуется установить в противоположный угол от стояка? Будите прорезать две стены? А если санкабина из гипсолита, на чём она у Вас держаться будет? Поэтому я и написал:
ty-lev написал : не везде применимый.
15.01.2009 в 11:27:07
Здравствуйте уважаемые мастера, спасибо за ответы, со стояком все понял скоре всего буду переделывать в июне когда отключат гор.воду. Почитав форум, посмотрев на фоторгафии работ( из тех что видел более всего понравилась работа ДОКИ на Волжском бульваре), размещенных на форуме решил полностью переделывать разводку воды у себя в квартире.сейчас стоит металлопласт уже 4 года. Думаю делать так : стояк--грязевик--водосчетчик-обратный клапан--фильтр FAR --редуктор FAR--коллектор мултифар--- разводка медью на пайке.Между фильтрами --перемычка с краном для обратной промывки. Если Вам не сложно прошу ответить на несколько вопросов: Каким диаметром трубы (медь) лучше делать соединение от водосчетчика 1\2дюйма до фильтра? на фотографиях видел и 18 и 22, общую разводку думаю делать 15.
1-Какой фирмы Вы используете в работе грязевики иобратный клапаны ( с металличеким клапаном или с пластиком) . Был в прошлые выходные на москворецком рынке, рассматривал,расспрашивал, щупал, все что связано с сантехникой. Грязевики очень понравились овентроп но не понравилась цена, обратные клапана понравились FIV с плассмасовым клапаном и ИтаП с металлическим. Какие всетаки стоит брать? 2---Где лучше покупать трубу, фитинги ,арматуру живу в Ю.Бутово 3--- Как лучше сделать выход подводки к полотенцесушителю? Ваиант а---- труба медь 18мм-- водоразетка на 1\2 дюйма-- удлиннитель виега 1\2 дюйма--- перехдник виега с 1\2 на 3\4д.--ПС. Вариант Б---руба медь 18мм--водоразетка 3\4д---боченок3\4д--ПС.может есть лучшие варианты?? Бывают ли удлиннители виега латунь на 3\4дюйма и бочата 3\4 латунные почемуто на москворецком рынке не тех ни других не встречал. Резьбовые соединения которые под замуровку думаю сажать на анаэробный герметик.И еще если тубу и водоразетку в штрабе запенивать монтажной пеной, нужно ли на трубу одевать гофру или теплоизоляцию либо пена и сама работает как изоляция??? 4--- как лучше проложить трубу (медь на пайке) за ванной не демонтируя ее может у кого то был такой опыт? фото ванны выложу сегодня вечером по приходу с работы. 5-- читал тему про слив из фильтров в канализацию .В ней вродебы все согласились что нужно по хорошему делать разрыв струи,но на большинстве фотографий работ самых уважаемых мастеров ввсетаки он сделан напрямую в канализ.трубу без разрыва струи .Это делается по просьбе клиента, или считаете что так правильно? С уважением Сергей.
alfabravo
alfabravo
15.01.2009 в 11:50:16
на отоплении металлопласт разрывает только в путь,неужели нельзя было сделать изначально дорого и хорошо?
15.01.2009 в 12:33:45
отопление у меня сделано полностью на сварке, на металлопласте только водопровод и полтенцесушитель . С отплением повезло -мастера порекомендовали знакомые, он сделал все на газосварке очень аккуратно и надежно, хотя в одной комнате было все непросто ---эркер и соединялись 2 батареи последовательно все получилось ровненько по уровню , уже 5лет все работает, хотя батареи я сам выбирал и купил аллюминий, сейчас жалею что не взял биметалл. А вот воду изначально сделал как показали и рассказали бригада сантехников( москвичи, не таджики) и мне казалось что это хорошо и правильно.Тогда еще не знал этого форума и получить информацию кроме как у работающих сантехников и продавцов со строительного рынка было особо негде.:(
15.01.2009 в 20:33:30
Ну вот собственно и весь шкаф как обещал, и металлопласт проходящий за ванной, Возможно ли проложить медь за ванной не демонтируя ее??
ty-lev
ty-lev
15.01.2009 в 20:42:13
yars написал : живу в Ю.Бутово
Здравствуй земляк!
yars написал : скоре всего буду переделывать в июне когда отключат гор.воду.
Сэкономите на отключении стояка, наживёте головную боль во время пуска воды. Навряд ли Вас предупредят о времени заполнения стояка, или Вы на 100% уверены, что бракованных деталей не попадётся?
yars написал : более всего понравилась работа ДОКИ
Так попросите, чтобы он Вам всё и сделал.
yars написал : Каким диаметром трубы (медь) лучше делать соединение от водосчетчика 1\2дюйма до фильтра?
Считаю, что 18мм. вполне хватит, но и от 22мм. хуже не будет.
yars написал : Какой фирмы Вы используете в работе грязевики иобратный клапаны ( с металличеким клапаном или с пластиком) .
Металл, всегда лучше пластика.
yars написал : Где лучше покупать трубу, фитинги ,арматуру
В Подольске есть склады фирмы "Сантехкомплект", но туда так просто не попадёшь.
yars написал : Как лучше сделать выход подводки к полотенцесушителю?
Вариант Б.
yars написал : как лучше проложить трубу (медь на пайке) за ванной не демонтируя ее
Мягкую, отожжённую медь проложить можно, но под пайку используют обычно жёсткую, не отожжённую трубу, а её нельзя гнуть. Качественную пайку под ванной, в неудобном месте, сделать практически не возможно.
yars написал : читал тему про слив из фильтров в канализацию .
Видимо, эту тему Вы читали не совсем внимательно. К общему знаменателю в ней так и не пришли, просто каждый остался при своём мнении.
yars написал : Это делается по просьбе клиента, или считаете что так правильно?
К сожалению, теория очень часто расходится с практикой, в частном случае напрямую сделать проще и удобнее, а отсутствие разрыва, это не криминал, он получается внутри канализационной трубы, если дренажные трубочки не засовывать в канализационную трубу до упора. С уважением, Лев.
15.01.2009 в 20:55:39
ty-lev написал : Мягкую, отожжённую медь проложить можно, но под пайку используют жёсткую
Только что паял отожжённую:) А почему нельзя?
ty-lev
ty-lev
15.01.2009 в 20:58:32
abс написал : А почему нельзя?
Можно, но обычно используют жёсткую.
15.01.2009 в 21:08:54
ty-lev написал : Можно, но обычно используют жёсткую.
Жеская ровнее, не овальная, но её нет в пвх оболочке:(
ty-lev
ty-lev
15.01.2009 в 21:59:44
abс написал : но её нет в пвх оболочке
А под ванной нужна ПВХ оболочка? :confused:
15.01.2009 в 22:02:11
ty-lev написал : А под ванной нужна ПВХ оболочка?
Так я в штробы...
