_k0t_
_k0t_
12.03.2006 в 00:01:15
2С1 Если электрический, остались бы брызги на трубе((( SergНет конечно.
Angel.
Angel.
12.03.2006 в 00:38:48
Вы так хорошо говорите.
По своей практике скажу:
  1. Чаще всего течёт в месте соединения.
  2. Причина - металл ржавеет(даже оцинковка - нарезали резьбу или поварили)
Если говорим про отопление то по трубе иногда пускают щёлочную воду чтобы трубы не ржавели.
А есть водопровод, который мы юзаем круглосуточно. Пусть он будет медным и запаяным без прокладок и фитингов. Знали бы все как он легко паяется, со мною бы все и согласились.
Мне даже пришла мысль, а почему оцинковку капилярно не запаять? Так мы ничего не отозжём.
Serg
Serg
12.03.2006 в 02:14:51
Angel. написал : Мне даже пришла мысль, а почему оцинковку капилярно не запаять?
Бывают фитинги для опрессовки под оцинковку.
Prok12
Prok12
12.03.2006 в 09:43:11
2Angel.
У меня вообще была мысль трубы из нержавейки поставить. Вопреки общему мнению, стОят они не безумно дорого (дешевле медных). Варятся так же как чернуха, только спец.электродом. Зато - навсегда. Почему так не делают?
Angel.
Angel.
12.03.2006 в 12:32:59
2Prok12
Делают, только варятся они в аргоне т.к. шов ответственный, а на воздухе ты отожжёшь никель, хром и титан и будет "ржавейка" в месте шва. Нарезать резьбу на нержавейке сложнее(нужны трубные тиски т.к. газовым ключом не удержишь или токарный станок), гнуть сложнее.
Надо учитывать простоту монтажа, стоимость оборудования для монтажа, рентабельность(бабкозатраты/срок службы).
Медь рулит, горелка для пайки стоит рублей 600, труборез рублей 200, остальное расходники. Даже ключей покупать не надо :-)
andrey_o
andrey_o
Казань
12.03.2006 в 16:55:19
2Prok12 "У меня вообще была мысль трубы из нержавейки поставить....Почему так не делают?" Почему же не делают, есть чудаки. Однажды сосед (сантехник) позвал на котедж. Точно не помню, то ли подводка к дому из нержавейки, внутри разводка из чернухи, то ли наоборот. Всю разводку внутри сделали, осталось только соединить - один стык, и в бане то-же, что-то мудреное - пару стыков. Запаял латунью. К нержакейке латунь больно не липнет, чуть перегрел , пленка окислов, убейся не лудится. Потом, латунь очень жидкотекучая, вертикальный шов, очень сложно. Банные стыки - без проблем, удобно. Вводный стык, как раз на уровне пола, долго прочирикался, однако всё равно лопухнулся, в сторону стены свищ. Оторвал, чистил, перепаял. Очень геморойная технология. Возможно, если применять спецфлюс и спецприпои, пойдет легче.
Serg
Serg
12.03.2006 в 23:25:55
Prok12 написал : У меня вообще была мысль трубы из нержавейки поставить.
Был в одном офисном центре - там вся система отопления внутри здания выполнена из нержавейки. Получилось довольно стильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2006 в 10:21:04
andrey_o написал : Ради 2-3 швов карячить баллоны
Зачем баллоны? Шланги на 13-ый этаж закинул - и вари на здоровье. ;)
Serg
Serg
13.03.2006 в 10:23:42
ВТБ! написал : Шланги на 13-ый этаж закинул - и вари на здоровье.
Или на лифте поднять...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2006 в 10:38:38
Тележку по пандусу катать? Не-е, им проще снаружи - да и безопаснее теоретически...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2006 в 10:54:31
andrey_o написал : 2Prok12 "У меня вообще была мысль трубы из нержавейки поставить....Почему так не делают?" Почему же не делают, есть чудаки. Однажды сосед (сантехник) позвал на котедж. Точно не помню, то ли подводка к дому из нержавейки, внутри разводка из чернухи, то ли наоборот. Всю разводку внутри сделали, осталось только соединить - один стык, и в бане то-же, что-то мудреное - пару стыков. Запаял латунью. К нержакейке латунь больно не липнет, чуть перегрел , пленка окислов, убейся не лудится. Потом, латунь очень жидкотекучая, вертикальный шов, очень сложно. Банные стыки - без проблем, удобно. Вводный стык, как раз на уровне пола, долго прочирикался, однако всё равно лопухнулся, в сторону стены свищ. Оторвал, чистил, перепаял. Очень геморойная технология. Возможно, если применять спецфлюс и спецприпои, пойдет легче.
нержавецку ,как и медь ,ставят на прес соединениях
