Сан-Сан
Сан-Сан
15.01.2009 в 12:03:24
ЛевС написал : У меня на старой квартире пару раз соседи сверху заливали. Вода по стояку пошла вниз. Пострадали только приблуды в коробе стояка. Зато в комнаты ничего не пошло.
+1000
Hubble
Hubble
Самара
15.01.2009 в 22:06:07
Сан-Сан:букывками расшифровали бы "+1000". ... имеете ввиду что лучче дырки оставить, а если у кого ниже по стояку их нет, то и проковырять? и всем стояком квартирам пообщаца на предмет возможных минимизаций последствий таким способом? Интересно впринципе...а такое вабще кем нить практикуется? (практиковалось?)
Prok12
Prok12
16.01.2009 в 08:35:24
ЛевС написал : Спорно. Вода у них пойдет в комнаты ... Уверены, что там хорошая гидроизоляция и через люстру к Вам ничего не потечет? А швы по плитам перекрытия?
Читай выше: ПОТОЛКИ - МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов. Даже воду этот монолит впитывает плохо
16.01.2009 в 09:27:43
Prok12 написал : Читай выше: ПОТОЛКИ - МОНОЛИТ. Нет ни сквозной дырки под люстры, ни швов. Даже воду этот монолит впитывает плохо
Значит полохо читал. Получаем, что, если загерметизировать все возможные пути протечки (прохождение через перекрытия ГВС, канализации и отопления, получаем герметичный объем. Читал где-то байку про то, как в подобной ситуации произошла протечка в квартире, хозяева которой уехали в отпуск. Крышка унитаза была опущена и вода поднялась в квартире до уровня подоконника. :)) Врут, наверное. Скорее до умывальника (вроде, его уровень пониже будет). который сработает как трап. А, так как дверь открывалась внутрь, то ее, поджатую напором воды не открыть. Интересно, какой уровень выдержит перекрытие? Окно должно выдавить раньше :). Кто знает, как эта ситуация предусмотрена строителями-конструкторами-архитекторами? Если бы вода сразу потекла по стояку, соседи бы раньше забили тревогу и стояк можно было перекрыть. А тут как? Про датчики и автоматическое перекрытие кранов знаю, но это в базовом проекте, скорее всего, не предусмотрено. Да и трапов, в этом проекте, скорее всего нет.
Изя
Изя
17.01.2009 в 13:29:42
Теоретик... Это в науке и в устном народном творчестве все гладко да складно... А в Рассее есть свои реалии, у нас монолитные перекрытия текут очень даже замечательно. Из ЛИЧНОГО опыта: заканчиваем ремонт в квартире монолитного дома. Соседи над нами только приступили к ремонту. И при заливке стяжки успешно промочили нам все гипрочные потолки. Они, вишь ты, тоже до этого случая считали, что монолит не течет... Прошли небольшое платное обучение...
Сан-Сан
Сан-Сан
17.01.2009 в 14:32:33
Hubble написал : Сан-Сан:букывками расшифровали бы "+1000". ... имеете ввиду что лучче дырки оставить, а если у кого ниже по стояку их нет, то и проковырять? и всем стояком квартирам пообщаца на предмет возможных минимизаций последствий таким способом? Интересно впринципе...
  • означает одобрям, согласие ... число 1000, насколько одобрям... у меня на старой квартире были случаи, когда соседи заливали...
    вывод: надо оставить дырку одну в палец толщиной, хотя бы...
Tolsty
Tolsty
17.01.2009 в 19:33:23
Hubble написал : имеете ввиду что лучче дырки оставить, а если у кого ниже по стояку их нет, то и проковырять? и всем стояком квартирам пообщаца на предмет возможных минимизаций последствий таким способом? Интересно впринципе...а такое вабще кем нить практикуется? (практиковалось?)
У меня раньше появлялись подобные прогрессивные идеи. Соорудить что-то типа жестяной воронки возле потолка вокруг труб стояки с отводом в колено слива - типа трап под потолком :)). Еще видел фотки, на которых у людей есть запроектированный трап, слив которого по трубе осуществляется в общий стояк под потолком соседей снизу. Но городить такое с нуля с чугунным стояком... Да и по уму надо делать на всех этажах. Интересно, в новосторойках подобное мутят или нет? Затраты небольшие (тем более, что канализационные стояки теперь пластиковые - любые колена с любыми ответвлениями есть - как конструктор детский), а польза, по моему мнению может быть значительная.
Hubble
Hubble
Самара
19.01.2009 в 09:49:22
мнения разделились вобщем ....вот и незнай что больше предпочесть :(
19.01.2009 в 10:30:50
Still написал : Не помню кто и где, но говорили, что при аварии стояка вода будет большей частью стекать через отверстия для труб. Сначала на нижние этажи, а потом в подвал, не нанося при этом большой ушерб квартирам. А вот если где-то вода встретит преграду в виде гидроизоляции вокруг труб то выливаться она будет уже не вниз по трубам, а через дверь ванной в остальную квартиру.
Полностью поддерживаю....
Prok12 написал : если уж меня топят сверху - купайтесь сами во всей квартире,
Вода обладает удивительным свойством уходить вниз даже по маленькой дырочке :)
У меня так было несколько раз.... Еще не забываем, что в ванной туалете должен быть порожек, не пускающий воду дальше....
А трубы отопления у вас наглухо без гильз замоноличены?
Tolsty написал : Интересно, в новосторойках подобное мутят или нет?
Было сообщение на форуме - в прибалтике в доме штатно выполнены трапы в санузлах всех квартир....
Моё мнение - лучше оставлять щели вокруг труб.
Если их закрывать, то делать трап и договариваться с соседом снизу о подключении в его тройник - сосед в этом заинтересован - главное правильно обьяснить..... Одна лишняя труба Д 30...40мм в сантехшкафу его не сильно напряжет.... PS На форуме было сообщение о сухом сифоне - для трапа очень нужная вещь...
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
20.01.2009 в 20:03:24
2Hubble
Купите в автомагазине любой автомобильный неотвердевающий герметик для стекол, типа Body 922, нагрейте его и замажте щели.
