Smily
Smily
02.03.2009 в 16:04:27
R7 написал : Вопрос с механичекой прочностью.
Посмотрите фото в сообщении №3
alex8374
alex8374
Оренбург
06.03.2009 в 19:53:05
Прочитал где-то на форуме, что для соединения 2х проводов применяют обжим. Надевают на проводки кусок медной трубки и обжимают ее и изолируют. На сколько это надежно? Все-таки пайка скруток хлопотно, да если еще не умеешь.
sergey_sav
sergey_sav
06.03.2009 в 19:59:50
2alex8374 Целая тема посвящена этому... Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы.
Yurchik
Yurchik
Саранск
07.03.2009 в 11:40:31
себе дома паял. аккуратная скрутка 5 см, тщательно пропаяна. никаких флюсов - только канифоль. изолировано чёрной тканевой изолентой. у этой изоленты есть огромный плюс - она не горит, не плавится и не раскручивается.
а если кому кажется не компактно, так кто запрещает взять коробку побольше?
юра Т
юра Т
07.03.2009 в 18:01:55
Yurchik написал : изолировано чёрной тканевой изолентой. у этой изоленты есть огромный плюс - она не горит, не плавится и не раскручивается.
может пора попробовать нормальную изоленту, хотя бы 3M?
iale
iale
07.03.2009 в 20:11:34
Yurchik написал : никаких флюсов - только канифоль.
канифоль - тоже флюс, основной ее компонент - абиетиновая кислота, при повышенной температуре растворяет оксиды на поверхности паяемого металла ( меди ), чем обеспечивает качественную пайку.
Yurchik написал : у этой изоленты есть огромный плюс - она не горит, не плавится и не раскручивается.
хорошая ПВХ изолента не горит, термостойка и, по сравнению, с х/б может обладать доп. "приятными" свойствами - например термоусаживанием.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.03.2009 в 20:37:20
iale написал : хорошая ПВХ изолента не горит, термостойка
может она и термостойка , но до тканевой изоленты все же не дотягивает
iale
iale
07.03.2009 в 20:40:05
johnlc написал : может она и термостойка , но до тканевой изоленты все же не дотягивает
т.е. пусть ПВХ изоляция с проводов течет, а изоленте хоть бы что ? Пусть хотя бы она на память останется :)
ifan
ifan
Архангельск
07.03.2009 в 20:59:47
какая по ходу разница какая иззолента если у нормально пропаянной скрутки переходное сопротивление нулевое,те скрутка греется как и основной провод,если потечет изолента значит потечет и вся изоляция провода,я кручу тканевой тк что работодатель дает тем и крутим,а насчет вреда флюсов незнаю но лично я никогда не видел чтобы канифоль как то влияла на пропаянную скрутку,работая в троллейбусном парке почти все наконечники по причине отсутствия прессов просто вставляли провод и облуживали и ничего не отваливалось по 10-20 лет,и движочки там не слабые тяговые по 110 квт,еще и кислотой не брезговали паяльной,и естественно ничего не промывали
iale
iale
07.03.2009 в 22:10:31
ifan написал : если у нормально пропаянной скрутки переходное сопротивление нулевое
практ. нулевое только у сверхпроводника :)
ifan написал : насчет вреда флюсов незнаю но лично я никогда не видел чтобы канифоль как то влияла на пропаянную скрутку
флюсы разные бывают, не только чистая канифоль. Сама канифоль на пайку влияет весьма незначительно, корр. м.б. остатки абиетината меди после пайки. http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&i_izd=elcomp&i_num=1999_05&i_art=17
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.03.2009 в 22:24:41
iale написал : т.е. пусть ПВХ изоляция с проводов течет, а изоленте хоть бы что ?
зато никто не скажет что сгорело от плохой изоляции скруток :)
