В любом случае ванну надо зафиксировать.Под "ногами" плитку высверлить,например.Приклеить между бортиком и ванной пеноблоки.Все это вместе слепить плиточным клеем.Где возможно,притянуть скобой к стене саму ванну.С торца можно.И как финиш-поставить под ванну кирпичи (пару столбиков) тоже все склеить плиточным клеем.Короче говоря,безвыходных ситуаций не бывает.
Мастера, выручайте! Как всегда, цейтнот. Сайт читать уже нет времени.
Родила, наконец, экран для ванны. Но гипсокартон (невлагостойкий) получился только в один слой в виду узости борта чугунной ванны
Ещё и стык в ГК получился.
Чем можно наклеить кафель на гипсокартон? Есть Титебон, клей для мозаики белый (Бергауф), Фиксал. Но если есть варианты, подскажите, пожалуйста.
В дверном проёме планируется порожек 3 см из плитки (3 шт в высоту). Чем можно склеить полоски плитки, если одна поверхность глянцевая? Или посоветуйте, из чего можно сделать порожек?
Сверлить не получится. Плитка сверлится с огромным трудом даже по одной.
Поскольку квартира-студия, выход из санузла прямо в зал (нет коридора). Боюсь, что возможная вода может протечь в зал, а там везде ламинат. Поэтому хочу сделать герметичный порог в дверном проёме санузла сантиметра три высотой и 6 см шириной. Ну, мало ли, какая протечка. Подсказали, что можно кафельную плитку склеить клеем для кафеля, положив друг на друга, как торт с тремя коржами :)
Но плитка то глянцевая. Я так полагаю, что сцепления не будет.
Это план квартиры. К сожалению, пол везде в одной плоскости. Поэтому возникла необходимость в порожке, отделяющем санузел от остального пространства.
Ума не приложу, как его сделать.
Подойдёт конечно, но он всё же любит тонкие слои.Если плоскость идеальная -приклеит без проблем, с большим запасом прочности.
Tayna написал :
Понятно.Как раз Тайтбонд для этой цели сгодится вполне.Будете запиливать на ус стыковку боковых плиток с верхней?
Voldemar36 написал :
Ну, 1-2 мм неровностей на 180 см длины. А как его на плитку наносить, точками, полосками, зигзагом? И как много? Его прижать и держать надо?
Титебонд клеит керамику, но не клеит стекло. Вот я и боюсь, что и он не сцепится с глянцевой поверхностью плитки. Уж очень она скользящая.
А стыковку на ус планирую. И швы эпоксидной затиркой затереть. Знаю, что там пилить под 45* надо не доходя до края 2 мм. Тогда не порежешься об острый край.
Другого варианта порожка не могу придумать.
Tayna написал :
Жёлтый тайтбонд приклеит.Обезжирте для надёжности.Попробуйте нанести на кусочек тонким слоем , а через некоторое время посмотрите, как держится.
Voldemar36, спасибо Вам огромное! Завтра продолжу. Там ещё мудрить с полочкой придётся. 6 см ванна не доходит до стены. Привинтила там мощные стальные уголки. Положила на них стоечный профиль. Буду мудрить как теперь всё связать воедино.
Ванна приставлена к кафелю. Стык планирую оформить керамическим уголком.
Tayna написал :
Ой! Меня вдруг осенило! У меня ж пистолет с пеной монтажной под рукой есть! А что если полоски плитки склеить между собой этой самой пеной? И загерметизирует заодно. А сверху груз какой положу.
Tayna написал :
А вот это делать не стоит.Пена на гладкой поверхности не держит.Вместо жидких гвоздей я бы использовал силикон.
