Байпасс
Байпасс
25.01.2009 в 12:16:32
почему вы решили, что давление в самой верхней точке системы не должно быть ниже 1 атм? Если речь об абсолютном-понятно. если об избыточном -неверно. в баке до заполнения системы должно быть выставлено давление не ниже статической высоты системы +2 м запаса. То есть, при заполнении системы водой -бак должен быть пустой. Увеличение начального давления в баке может быть оправдано только как мера для создания антикавитационного запаса давления перед циркуляционным насосом -но это должно определяться гидравлическим расчетом (в динамике) и наобум советовать нельзя.
dmvt1
dmvt1
25.01.2009 в 22:04:08
Тема философская и дальше уйдет в сплошной флуд. Сколько людей, столько и мнений. Как в вопросе копить деньги или жить в кредит.
alian
alian
Калининград
25.01.2009 в 22:26:58
Нет тут никакого философства. Сплошная физика с математикой. И вопрос чисто технический, на который давно известен ответ.
Байпасс
Байпасс
25.01.2009 в 23:49:15
dmvt1 написал : Тема философская
так же как и 2х2. для кого-то философская тема. чиновник бы сказал-"результат непредсказуем, и заведомо непопулярен". а инженеру-ответ известен.
12.11.2013 в 21:45:03
Михалыч написал : Бак к давлению отношения не имеет. Только котел. В паспорте на котел ищем нужное давление и выставляем его. В баке ставим на 0,2 атм меньше, чем в системе. И главное- для НОРМАЛЬНОЙ работы насоса необходимо давление не менее 1 атм. Лучше- от 1 атм и выше.
возразите если я не прав.... Давление выше на 0,2 атм не потому что вы его поставили так а потому гондон в расширительном бачке ну или мембрана дает эту разницу, т.е воду толкает не только воздух но и гандик, вот гандик и дает эту разницу, а так по идее в теории давл воды и воздуха должны быть тютелька в тютельку. на то это и давление и ему (давлению) по фиг куда давить и на что. единая и верная штука это то что изначально нужно определить с каким давл будет работать котел, допустим вас устраивает рабочее давл 2 атм (оно в принципе всех устраивает) тогда нужно на пустом расширительном бачке (сто пудово на пустом), установить давл воздуха 1 атм ( т.е. в половину меньше) затем накачать воду в систему до 2 атм, при этом давл воздуха станет 1,8 атм (2 - 0,2 = 1,8) это значит воздух сжался в 1,8 раза, это значит объем воздуха уменьшился в 1,8 раза, это значит что вода заполнила половину ( ну или примерно половину) объема бачка. Вот и весь секрет. и нечего бабушку лохматить. Надоо было изучать в школе термодинамику в газах. в данном случае изотермический процесс. (примерно):eek:
