Михалыч написал :
Бак к давлению отношения не имеет. Только котел.
В паспорте на котел ищем нужное давление и выставляем его. В баке ставим на 0,2 атм меньше, чем в системе.
И главное- для НОРМАЛЬНОЙ работы насоса необходимо давление не менее 1 атм. Лучше- от 1 атм и выше.
возразите если я не прав.... Давление выше на 0,2 атм не потому что вы его поставили так а потому гондон в расширительном бачке ну или мембрана дает эту разницу, т.е воду толкает не только воздух но и гандик, вот гандик и дает эту разницу, а так по идее в теории давл воды и воздуха должны быть тютелька в тютельку. на то это и давление и ему (давлению) по фиг куда давить и на что. единая и верная штука это то что изначально нужно определить с каким давл будет работать котел, допустим вас устраивает рабочее давл 2 атм (оно в принципе всех устраивает) тогда нужно на пустом расширительном бачке (сто пудово на пустом), установить давл воздуха 1 атм ( т.е. в половину меньше) затем накачать воду в систему до 2 атм, при этом давл воздуха станет 1,8 атм (2 - 0,2 = 1,8) это значит воздух сжался в 1,8 раза, это значит объем воздуха уменьшился в 1,8 раза, это значит что вода заполнила половину ( ну или примерно половину) объема бачка. Вот и весь секрет. и нечего бабушку лохматить. Надоо было изучать в школе термодинамику в газах. в данном случае изотермический процесс. (примерно):eek:
