Михалыч написал : Баки, отдельно продающиеся, как правило имеют предустановленное давление 1,5 атм.
Отдельно продающиеся баки расчитаны на работу с давление до 5 атм и поэтому имеют предустановленное давление 1,5
18.01.2009 в 22:46:27
18.01.2009 в 23:16:38
Уважаемые колеги,
вопрос с давлением в системе и расширительном баке далеко не так прост, как кажется.
Главный вопрос где стоит котел и меряется давление. Высота обычного двух-трех этажного коттеджа под 10 м. Т.е. разность давлений в верхней и нижней точках системы будет около 1 атм. чисто за счет гидростатического давления столба воды. А вот теперь скажите мне, что такое "рабочее давление" в такой системе? Для нормальной работы закрытой системы отопления (тех же автоматических воздухоотводчиков) надо иметь минимальное давление в 1 атм. В САМОЙ ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ СИСТЕМЫ. И от этого надо отталкиваться.
Т.е. если система достаточно плоская (одноэтажный дом или баня), то вполне достаточно давления в системе 1.2-1.3 атм, соответственно в расширительном баке 0.8-0.9 атм.
Если же дом в 10 м высотой, а котел внизу, то минимальное рабочее давление для этой системы 1.8-2 атм., а давление в баке 1.5-1.7 атм.
Поэтому единого значения номинального давления в системе нет и быть не должно. Оно обязано зависеть от высоты системы. Единственное, что надо иметь в виду, что большинство напольных котлов не допускают давления свыше 3 атм, а настенники не рекомендуют поднимать давление выше 2 атм.
19.01.2009 в 10:36:56
2dmvt1, у меня одноэтажный дом, площадь 100 с небольшим квадратов. Сейчас давление воды в системе 1,5 атм, а в расширительном баке 1,2. Уже неделю все работает нормально, не то что раньше (при пустом баке) каждый день приходилось добавлять воду.
20.01.2009 в 20:00:38
2dmvt1 Пока аргументированно не готов с Вами спорить, но "терзают смутные сомнения", что процесс, который Вы описали, справедлив для открытой системы или водопровода, где давление падает с увеличение высоты. В закрытой системе- навряд ли....
20.01.2009 в 21:47:26
dmvt1 написал : Если же дом в 10 м высотой, а котел внизу, то минимальное рабочее давление для этой системы 1.8-2 атм., а давление в баке 1.5-1.7 атм.
Т. е. если в доме три этажа и давление в системе 1,5 атм, а в расширителе 0,7 система не работает?
22.01.2009 в 21:23:03
22.01.2009 в 21:30:10
dmvt1 написал : Еще 0.5 атм стравит
Что же это за система, которая травит!
23.01.2009 в 23:54:11
Да любая старая система на сгонах и льне потихонику подтравливает на испарении через лен. И никакого особого криминала тут нет. Делались эти системы изначально как открытые, а теперь пределываются массово в закрытые с насосами.
24.01.2009 в 09:11:31
demin68 написал : И руководство к котлу написано для блондинок.
dmvt1 написал : Делались эти системы изначально как открытые, а теперь пределываются массово в закрытые с насосами.
Нее! Вы не правы. эти системы изначально открытые, а теперь пределываются массово в ОТКРЫТЫЕ с насосами.
24.01.2009 в 15:42:08
2dmvt1 Под "закрытой" я имел ввиду систему с повышенным давлением. Просто не могу понять как тогда работает отопление, например, в 30-ти этажном доме? Высота- 90м, значит на входе- 10 атмосфер?
24.01.2009 в 22:08:06
Там с этим борются установкой дополнительных теплообменииков и циркуляционных насосов разделяя систему на контура по 9-10 этажей. Т.е. давление в них 4-5 атм и высота контура 30-35 м. А вот в первичной магистрали давление бывает и более 10 атм. Но для промышленных изделий это не проблема.
