demin68
demin68
Новошахтинск
13.01.2009 в 20:13:50
Уважаемые форумляне, у меня частный дом с автономной системой отопления
(однотрубная с принудительной циркуляцией теплоносителя), газовый котел BAXI Main-24i. В паспорте котла не указано давление воздуха в расширительном баке. У меня вопрос: каким оно должно быть? Дело в том, что произошло "горе от ума". Каким то образом давление в расширительном баке было стравлено до нуля. Котел запускается как только давление воды в системе отопления достигнет 1,1 атм по манометру. Сейчас воздуха давление в расширительном баке я довел до 0,4 атм, но не уверен, что это значение правильное.
Elden
Elden
Донецк
13.01.2009 в 21:39:37
У меня котел практический такой же (Westen Quasar 24i) при покупке давление было 1.2 Атм (мерял ради интереса). Это бак служит для компенсации температурного расширения воды (иначе сильно увеличивается давление в системе). P.S. давление в баке следует проверять при нулевом давлении в системе отопления.
Пижон
Пижон
14.01.2009 в 08:44:58
Elden написал : P.S. давление в баке следует проверять при нулевом давлении в системе отопления.
они равны
Elden
Elden
Донецк
14.01.2009 в 09:55:11
Проверьте :)
P.S. Давления равны, но объем разный. Поэтому и контролируется начальное давление и , соответственно, начальный объем.
demin68
demin68
Новошахтинск
14.01.2009 в 12:55:10
Остановил котел, слил воду с системы отопления (по манометру "ноль"), автомобильным насосом увеличил давления в расширительном баке до 1,2 атм (это минимальное давление в системе при котором котел запускается), затем наполнил систему водой. На отметке 1,2 атм в котле клыцнуло и он запустился. После набора мощности котлом проверил давление в расширительном баке-оно около 2-х атм, по манометру в системе отопления давление тоже 2 атм. Пока все работает. А я то думаю, что за ерунда: давление в системе скачет то вверх, то вниз. Есстественно при отборе горячей воды часто происходила остановка котла.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.01.2009 в 17:32:57
2demin68 Давление в расширительном баке устанавливается на 0,2 атм выше, чем давление в холодной системе, т.е. при 20гр. При повышении температуры ОВ жидкость расширяется и при достижении порога срабатывания бака происходит компенсация избыточного давления. Сейчас бак у Вас не работает- мембрана вся выгнута под действием перегрузки.
demin68
demin68
Новошахтинск
15.01.2009 в 09:58:58
2Михалыч, я не понял: нужно еще увеличить давление воздуха в расширительном баке? Оно сечас равно давлению воды с системе отопления (сейчас около 2-х атм).
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
15.01.2009 в 13:47:42
demin68 написал : нужно еще увеличить давление воздуха в расширительном баке?
Даже 0,7 атм вполне достаточно.
demin68
demin68
Новошахтинск
15.01.2009 в 19:34:42
2Gera2006, у моего знакомого котел запускается при достижении давления воды в системе 0,7 атм, и у него в паспорте котла указано, что давление воздуха в раширительном баке должно быть не ниже 0,7. У меня в паспорте котла никаких значений давления нет и мой котел запускается при 1,1 атм, поэтому я довел давление воздуха до 1,2. Сейчас все работает нормально.
Спасибо всем за советы.
dmvt1
dmvt1
15.01.2009 в 20:01:42
Желательно поставить давление в расширительном баке на 0.2-0.3 атм. МЕНЬШЕ, чем планируемое рабочее давление. Давление выставляется при слитой системе (или слитом расширительном баке, если такое возможно). Рекомендуемое давление в системе отопления не очень высокого дома 1.6-1.8 атм. Т.е. в баке ставьте 1.4-1.5 атм.
2
demin68
demin68
Новошахтинск
15.01.2009 в 21:00:08
Примерно так я себе все и представлял.
