18.07.2009 в 21:35:23
2StanislavZ спасибо за ссылку.
18.07.2009 в 22:27:21
ну так, получается мой бесшумный на 100ват выдает 170кубов с давлением в 350па, ух, и это все за 2400рублей!. Итальянцы T&D тихо курят в сторонке при своих ценах и тех же звуковых характеристиках. вент рулит!
19.07.2009 в 15:34:14
adsad2da написал : на 100ват выдает 170кубов с давлением в 350па
350 Па он у вас выдаст при напряжении 220 В и нулевом сопротивлении системы, 170 кубов будет при питании 220 В и сопротивлении системы порядка 200 Па. При сопротивлении системы 200 Па и питании 110 В будете иметь 50-80 кубов.
22.07.2009 в 13:17:47
У меня единственный оставшийся вопрос.
У ТЭНов есть такой показатель "минимальный расход воздуха". Чем больше мощность тэна, тем выше это значение.
Что будет, если минимальный расход воздуха в канале будет в два раза ниже значения в паспорте для этого тэна? Он будет перегревать воздух не делая заданной температуры?
Минимальный расход воздуха составляет 90кубов для тэна мощностью 1.2кват.
В минус 25 на улице зимой при этих 90 кубах в канале тэн 1.2кватник сможет без проблем подогреть воздух на 50 градусов (чтобы на выходе + 25 было)?
22.07.2009 в 13:37:33
2Goodmood белые воздуховоды около приточки - уточните производителя и что это за материал? Он мягкий - сжать рукой спокойно можно или плотен, как пластик? У меня мягкий материал и хотелось бы что-то по-плотней
22.07.2009 в 14:02:36
Это и есть обычный пластиковый пвх канал вроде диаметр 160 или ошибаюсь?. как и ваш мягкий пластик производит его вентс или ошибаюсь?. продают в леруа мерлене, можно напрямую у дистрибьютеров вентса брать.
Система круглых ПВХ каналов.
Система плоских ПВХ каналов. - это прикольнее - эргономичные :)
22.07.2009 в 15:31:48
adsad2da написал : Я тем временем купил вентилятор вентс тт125с
Посмотрите график зависимости производительности данного вентилятора от сопротивления системы. Именно при 220 В и при нулевом сопротивлении системы будет 350 кубов.
22.07.2009 в 16:34:11
2StanislavZ 5 баллов.При этом синяя характеристика по моему для 50 Гц а красная 60
22.07.2009 в 23:06:51
GEO-Tr написал : 2Goodmood белые воздуховоды около приточки - уточните производителя и что это за материал? Он мягкий - сжать рукой спокойно можно или плотен, как пластик? У меня мягкий материал и хотелось бы что-то по-плотней
да, это вентс. довольно мягкий, но у меня каждый конец заканчивается нипелем, или отводом и тд, в итоге довольно плотно. Нагрузок у меня там вообще нет никаких.
Делайте внутри квартиры шумоглушашим воздуховодом.
Во-первых, вы не увеличите место, потому что все равно дыра в стене не прямо в углу, а с отступом. (иначе не просверлить) .
Во-вторых, избавитесь от шума, на который жалуются в соседних темах.
у меня на выходе на макс скорости гудит воздух. Именно оттого, что там колено перед выходом. На средней скорости шума вообще никакого нет, ни улицы, ни установки, ни аэродинамического на выходах.
блин, если вы не юрлицо, и не хотите 20 погонных метров фильтра, то его фиг купишь....
22.07.2009 в 23:47:12
GEMINI написал : 2StanislavZ 5 баллов.При этом синяя характеристика по моему для 50 Гц а красная 60
это первая и вторая скорости. Кстати, сам вентилятор размером в 20см установлен там. а по бокам просто редуктор до 125 сужает канал.
StanislavZ написал : Посмотрите график зависимости производительности данного вентилятора от сопротивления системы. Именно при 220 В и при нулевом сопротивлении системы будет 350 кубов.
я удалил сообщение, реально голова не тем занята была. никто не спорит.
Да, действительно, если запитать 110v и фильтр eu7, то давление низковатое получается, то есть, не чувствуется напора прямо таки такого душераздирающего, как при 220v, но при этом мне и этого предостаточно для приточной системы 2-х комнат. Я просто исхожу из того что в рекуператорах митцубиси там вообще давление даже на максимальной скорости и достаточным шумом не превышает 90-150па. Если для рекуператора такой не маленькой компании этого считается достаточным, то уж для обычной самодельной приточки тем более.
22.07.2009 в 23:50:04
Goodmood написал : блин, если вы не юрлицо, и не хотите 20 погонных метров фильтра, то его фиг купишь....
Так от юрлица все что требуют это доверенность на тебя (а ты себя вписываешь каким-нибудь курьером этой компании) и все. Следовательно, все что тебе надо это купить самонаборную печать в комусе за 300р и вбабахать в нее любую действующую ООО и распечатать на принтере доверенность от этой ООО, поставив туда печать. Потом приехать в лиссант, купить сразу 20 фильтров на 10 лет по этой доверенности и все :) Насчет минимального объема ничего не слышал. При звонке сказали, хоть за одним шурупом можете приезжать к нам, если вы юр. лицо.
Потом на этом форуме еще можно человек 5-10 найти у кого приточки. Если сгруппироваться, то вообще можно мелкооптовый заказ на всех сделать по этим фильтрам.
23.07.2009 в 10:52:16
adsad2da написал : это первая и вторая скорости. Кстати, сам вентилятор размером в 20см установлен там. а по бокам просто редуктор до 125 сужает канал.
все,абзац....И нахрена нужна такая вторая скорость,которая отличается на 5% от первой??Просто включите моск.
23.07.2009 в 10:59:39
GEMINI вторая скорость снижает 8дб шума при работе. На деле эта разница (шум) заметна в работе. Я бы сказал, шумок на 15дб уходит.
Всегда нравились такие решения, чтобы сам пользователь уже выбирал что ему больше нравится: больший шум и и объем воздуха, или меньший шум и объем.
Все диапазоны шумов указаны при расчете замера через 3 метра от устройства. Если же стоять у вентилятора, шум куда выше заявленных характеристик.
23.07.2009 в 12:43:59
Я наверно в понедельник поеду в Лиссант за фильтрующим элементом для фильтра. Буду брать себе обычные EU7, что по 72 рубля написаны у них в прайсе. Штук 5 для теста (может и не продадут вовсе или на складе не будет).
Думаю, что одного такого фильтра должно хватить на 2 месяца работы в г. Москве, без всяких впереди стоящих EU3 при моих потребляемых 100кубов в час.
Я это сужу по установке PVU350 (
Потом попробую засранный в хлам фильтр пылесосом почистить и/или отмочить в воде и повторно использовать. Такой вариант один владелец(а) пву 350 тоже на форуме озвучивала :). Чтобы не разорятся на фильтрующий элемент. Если я увижу, что визуально все пыль сплыла в канализацию, то супер-результат.
Саму коробку фильтрационную брать пока не буду (ну не устраивают такие большие размеры коробки). Крепить фильтрующий элемент на вход в канал буду самым простым способом. На канальную гофру натягиваю кусок фильтра и зажимаю хомутом его к гофре намертво. Все, фильтр готов и места не занимает, и конструкция крайне быстросъемная. :)
25.07.2009 в 06:41:25
По фильтрующему материалу для фильтров от компании Лиссант-комплект (Москва).
Фильтры имеются на складе только уровня EU3. Все остальные фильтры выше EU3 поставляют только под заказ (срок исполнения - 2 недели).
Купил я у них 3 штуки EU3 по 42 рубля за штуку. :D Цены просто сказка.
Фильтры действительно сделаны уголком. Сам фильтр это металическая обрешетка уголком и сам материал синтетический. Собственно, никто не мешает руками разомнуть уголок и получить квадрат и вставить его квадратом.
В сентябре подумаю, может все-таки закажу поставить под заказ мне пятак EU7 или EU9. Хочется покруче, тем более если давление позволяет.
Когда был на их складе получая фильтры, то увидел сами фильтрующие коробки, которые стояли высоко вверху. Издалека красивенькие ящики, никаких заусенцев и прочего не заметил. Может все же тоже куплю.
