На днях пришлось поменять водяной полотенчик на электрический из-за них. И простояли они всего 3 года,а на них разведён весь санузел:cool: PS.Клиент не изъявил желания вскрывать плитку, из-за этого выход только в электрическом полотенцесушитель.
15.01.2009 в 13:28:42
15.01.2009 в 14:49:00
Greshnov написал : Клиент не изъявил желания вскрывать плитку
а как течь устанили?
15.01.2009 в 15:31:16
Вода текла из под декоративного кольца по плитке и на пол. Когда расчистил затирку по периметру, резьбовое соединение не сочится значит осталось только компресс.соединение.Когда краны перекрыл вода перестала сочится. При разговоре с клиентом было выяснено что монолитились фитинги на гайках(компресс. фитинги)
15.01.2009 в 15:38:32
Не дай бог что еще китай замонолитили(((
16.01.2009 в 08:50:00
Ну.. В основном тут играет человеческий фактор. Например 8 лет назад использовал компрессионные фитинги хенко и тимми на отоплении.. И до сих пор все нормально, (тьфу-тьфу-тьфу.) помню на хенко нельзя было перетянуть гайку, она упиралась в корпус фитинга.. :) помню, для коллег ударом был калибратор за 100$ ;)
а в вашем случае можно было разбить плитку вокруг фитинга не вылезая за границы фасонного зеркала, и дотянуть ключом. Или же зеркала потом повесить большего диаметра..
16.01.2009 в 09:04:45
Makarone написал : Например 8 лет назад использовал компрессионные фитинги хенко и тимми на отоплении..
На центральном?
16.01.2009 в 09:13:15
Подскажите чайнику, неужели с МП на фитингах всё так плохо? И что тогда использовать?
16.01.2009 в 09:18:04
Makarone написал : а в вашем случае можно было разбить плитку вокруг фитинга не вылезая за границы фасонного зеркала, и дотянуть ключом. Или же зеркала потом повесить большего диаметра..
Уважаемый Makarone я не потягиваю чужие гайки компресс. фитингов, я меняю на пресс фитинги. В данном случае клиент не изъявил желания снимать плитку и менять хотя бы фитинги. Makarone**** вы монолитите компресс.фитинги до сих пор?
16.01.2009 в 09:48:06
mastermind написал : Подскажите чайнику, неужели с МП на фитингах всё так плохо?
Нет МП это хороший материал,если это не поделка, и использовать его соблюдая тех.требования. Существует два типа соединений: 1.Компрессионное не требует спец.инструмента. Фитинги должны быть доступны для осмотра и ремонта(подтяжки гаек) 2.Пресс соединение требует спец.инструмент.Фитинги не разборные,не требуют не каких действий(подтяжки) и разрешены для замоноличивания.
mastermind написал : И что тогда использовать?
МП на пресс фитингах
16.01.2009 в 09:52:11
Имхо, не все так плохо. Просто всё имеет свою область применения. Дамаю, что МП хорош в частных домах, где не очень большое и контролируемое давление. Но вот тот же МП на отоплении в городской высотке - не думаю что это хорошее решение.
16.01.2009 в 09:57:30
Ясно. А ка насчёт применения МП в системах ГВС? И можно ли там спокойно применять компресс-фитинги, или только пресс?
