ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
09.11.2005 в 16:33:51
Получил в подарок сабж, распаковал, снял транспортировочный крепеж на корпусе, подключил, все работает нормально, стирает, отжимает, не прыгает НО! во всех режимах корпус ощутимо вибрирует и издает громкий гул переменного тока (50 Гц), причем гул усиливается во время разгона двигателя, звук как от работающего под нагрузкой сварочного аппарата.
Когда главный двигатель остановлен и работает сливной насос гул едва слышен.
Такое ощущение, что какая-то силовая схема управления гудит. Что там может гудеть???? Кто нибудь с этим сталкивался?
SergeyE
SergeyE
09.11.2005 в 18:39:29
Про Самсунговские стирадли говорили, что там то ли двигатель асинхронный - он и должен гудеть как тролейбус, особенно на малых оборотах. М. у Вас так же...
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
09.11.2005 в 19:40:04
2SergeyE:
Нет, там коллекторный двигатель с импульсно-фазовым управлением.
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
09.11.2005 в 19:45:16
Странно, ведь двигатель вместе с барабаном подвешен на амортизаторах и по идее даже если он и гудит, то колебания не особо должны на корпус передаваться, а тут такое ощущение что что-то гудящее прямо к внешнему кожуху прикручено. Собираюсь поднять ее "на табуретки" и поглядеть снизу в процессе работы, пощупать, может чего станет ясно, вото только тяжелая она, одному не поднять...
09.11.2005 в 22:16:26
Вот коллекторный двигатель как раз и может гудеть при таком управлении....
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
10.11.2005 в 01:31:36
BV написал : Вот коллекторный двигатель как раз и может гудеть при таком управлении....
Согласен. Но странно то, что вибрирует внешний кожух машины, ведь двигатель и барабан подвешены на амортизаторах (проверял, барабан можно свободно "качать" внутри машины)?
10.11.2005 в 11:58:11
Такой звук на корпус может давать и фильтр питания и какая-нибудь релюшка, питающаяся переменным током.
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
10.11.2005 в 12:41:41
BV написал : Такой звук на корпус может давать и фильтр питания и какая-нибудь релюшка, питающаяся переменным током.
Вот вот... Похоже на то. Осталось поднять машину и посмотреть в дыру снизу в процессе работы.
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
10.11.2005 в 13:08:18
Так сверху не видно ни двигателя ни блока управления (перед установкой опрокидывал ее "на спину" заглядывал, все расположено снизу)...
Georgi61
Georgi61
10.11.2005 в 13:15:09
Может надо поискать не все технологические транспортные вкладки вынул. Она и может передавать гул на корпус. Что то давно было у сестры, помню , снял корпус стенку и увидел её, снял. А она год (!) с ней стирала.
