16.11.2005 в 17:09:45
Идея не порочна - надо менять полярность на роторе или статоре. Думать, как делать коммутацию... Я и говорю, что нужна схема не только двигателя....
И еще может случиться, что схема управления такая, что триак не сможет закрываться при таком включении.
Кстати при изменении направления реле в машинке не щелкает?
l_andrey
l_andrey
16.11.2005 в 17:26:17
А почему гул слышно только в этой машинке? Подавляющее большинство остальных с таким же двигателем не гудят ведь. Может, не стоит что-то пытаться переделать, а поменять машинку (по гарантии, например)?
16.11.2005 в 17:44:34
По гарантии не поменяешь - наверняка шум укладывается в допуск.
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
16.11.2005 в 19:33:45
BV написал : Кстати при изменении направления реле в машинке не щелкает?
Вроде что-то щелкает, сегодня будем стирать послушаю...
Нашел деталировку и схему какого-то Аристона - ну просто копия моего Кайзера практически до винтика, визуально все детали один-в-один и подключение всех узлов совпадает, панель только другая.
http://zap4asti.by.ru/info/washer.html
Если ничего не придумается или решение окажется слишком навороченным то может и плюнуть на это гудение.... Вчера жена преспокойненько спала, спросил, говорит ей гуденье не мешало :)
16.11.2005 в 19:48:47
2ДМИ-III-й,
Ваша машина может иметь в близнецах еще какой-нибудь Индезит или Ардо :) .... и папу в виде завода Siltal кажется :D
но схемы блоков могут быть несколько разными...
Вам нужна схема "Modula electronica" см рис 2
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
16.11.2005 в 20:27:26
BV написал : Ваша машина может иметь в близнецах еще какой-нибудь Индезит или Ардо :) .... и папу в виде завода Siltal кажется :D но схемы блоков могут быть несколько разными... Вам нужна схема "Modula electronica" см рис 2
Точно точно... Я написал владельцу этого сайта, он вроде бы давно занимается ремонтом, может поможет схемой этого самого "Modula" ;)
16.11.2005 в 20:33:44
2ДМИ-III-й,
Задайте свой вопрос на monitor.net.ru - интересно, что скажут спецы...
17.11.2005 в 01:18:03
писать буду коротко и понятно (много писем) 1) надо указывать модель машинки 2) если машинка новая - обратитесь в сервис 3) можно снять заднюю и верхнюю крышки, а не ставить на табуретки 3) вот и не угадали, даже у меня (т.е владельца http://zap4asti.by.ru ) нет схемы электронного блока - так как схем этих не существует 4) электронику (70$) не трогать!!! и в схему не лезть!!! 5) сможете звук записать и прислать? 6) скорее всего звук возникает от нормальной 50ти герцовой вибрации двигателя, греметь могут любые навешанные на бак блоки (сушка, фронтальный и верхний противовесы). На некоторых машинках вибрация (резонанс) возникает в местах крепления к баку кронштейнов (под точечной сваркой) - локализовать и подложить жесткую резину.
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
17.11.2005 в 02:19:00
2Real Mak,
Понял, спасибо.
Машина новая, но с сервисом связываться абсолютно нет времени и желания, привычка все ремонтировать самостоятельно - можно сказать принцип. Буду дальше искать место резонирования, электронику трогать не буду пока не добуду схему и не буду полностью уверен в возможности успешной доработки, тренироваться для начала буду на старой дрели с реверсом (принцип там похожий).
Модель машины Kaiser W 4.10
Звук попробую записать и выложу ссылку здесь, может быть по звуку будет проще понять в чем дело, а может и вообще кому-то он покажется нормальным.
З.Ы. Даже если что-то работает это всегда можно заставить работать лучше ИМХО ;)
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
17.11.2005 в 13:46:58
Вот, прислали мне схему от электронного блока стиралки Самсунг, там управление двигателем исполнено вот так.
Получается что выпрямитель там уже есть (надеюсь схема типовая), похоже управление мощностью происходит путем отрезания части полуволны (на микропроцессор там подан стробирующий сигнал 100 Гц от сети).
Сглаживающую емкость в цепь питания двигателя ставить ка-то стремно, надо сначала пощупать осциллографом будет...
ДМИ-III-й
ДМИ-III-й
17.11.2005 в 13:59:22
Картинка Дубль2...
