21.01.2009 в 02:02:34
:helpВ соседней ветке писал уже про это, но что то загрузился я совсем и решил создать отдельную тему. Вся разводка будет в штробах, переделать что то потом будет сложно. Вобщем, имеется 2 отвода от стояка ХВ по 1/2", горячей нет, колонка. Как ими разумно распорядиться? Предварительный вариант такой: разводка последовательная, на один отвод вешаю унитаз, стиралку, посудомойку, хв раковины в туалете, хв раковины в ванне. На второй: газовую колонку, хв душа, хв раковины на кухне. ХВ душа на одну ветку с колонкой что бы неожиданно включившаяся стиралка/посудомойка не влияла на температуру душа, всё равно немного разбавляю воду от колонки холодной водой. Зачем туда же кухонную мойку, сам не знаю:), наверно что бы оправдать использование 18 мм трубы до кухни:), дальше, до колонки хотел её заузить до 15мм, в целях экономии и т.к. не вижу смысла тянуть на колонку 18мм, там всё равно 12мм трубки. Вся разводка медью на пайке. Вот, что я намудрил, где накосячил, а может вообще не так надо сделать? Помогите плиз! Заранее благодарен!:)
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 03:06:10
abс . вы же большой противник штроб:eek: :)
Prok12
Prok12
21.01.2009 в 08:29:26
Последовательная схема причем при разумном (ИМХО) выборе диаметров МЕДНОЙ трубы (18-15-12) вовсе не плоха и напрасно забыта, точнее оплевана любителями МП. Толку от кучи краников на коллекторах на самом деле совсем немного (хотя у меня именно так :confused: )
21.01.2009 в 12:11:37
сансэй написал : abс . вы же большой противник штроб
Почему? Всё в штробы и каналию тоже:)
Так где ошибки у меня? Может не стоит кухонный кран перед колонкой подключать или всё равно? Давление 3,5 бар, напор очень хороший. Думаю обойтись без редукторов. Что я не учел ещё?
сансэй
сансэй
21.01.2009 в 14:45:07
рисуйте схему, а то так что то мой слаборазвитый мозг не осиливает процес распредиления
21.01.2009 в 15:04:50
сансэй написал : рисуйте схему, а то так что то мой слаборазвитый мозг не осиливает процес распредиления
Так последовательная, что там рисовать? Я и рисовать то не умею:o
А.Евсеев
А.Евсеев
21.01.2009 в 16:38:59
1.На колонку только отдельный отвод по ХВС.Хотите спорьте,хотите нет,но проверенно не только опытом,но паспортными данными колонок. 2.Медь для ХВС не пригодна.Нашу воду хлорируют,но дело ваше.Мы от использования меди на воду отказались,оставили только на отопление.
21.01.2009 в 17:28:59
А.Евсеев написал : 2.Медь для ХВС не пригодна.Нашу воду хлорируют,но дело ваше.Мы от использования меди на воду отказались,оставили только на отопление.
Ну тут уже без вариантов, материал куплен, на другой денег нет.
А.Евсеев написал : 1.На колонку только отдельный отвод по ХВС.Хотите спорьте,хотите нет,но проверенно не только опытом,но паспортными данными колонок.
А что будет, если будет отбор воды на 2 крана до колонки?
22.01.2009 в 21:57:07
Вот, вариант 2:) Сделать отдельный отвод от стояка до газовой колонки, трубой 15мм, а все потребители холодной воды, 7 потребителей, подключить ко второму отводу от стояка трубой 18мм и к потребителям от неё отводить 15мм трубой. Такой вариант нормальный? И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ вопрос-стоит ли холодную воду для душа взять от трубы идущей к газовой колонке? Что бы душ полностью не зависел от других потребителей холодной воды.
22.01.2009 в 22:06:51
А.Евсеев написал : Медь для ХВС не пригодна.Нашу воду хлорируют
:applause:
заграницей медь используют, НО у них водоподготовка ЛУЧШЕ нашей!:clapping
поэтому я для разводки воды в квартире применяю полипропилен.
хотя, ЭТО старая песня о главном... кто чем умеет, тот тем и ....
22.01.2009 в 22:23:56
ON-OFF написал : кто чем умеет, тот тем и ....
Ну я тоже раньше использовал ПП, а щас стал делать медью, в основном из за того, что бы научиться с ней работать.
А в плане разводки что нибудь скажите:) Материал уже выбран. Насчёт непригодности, в старой колонке, которая стояла 20 лет медный радиатор не сгнил и колонка работала до самой её замены.
