АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.01.2009 в 22:56:56
abс написал : Вот, что я намудрил, где накосячил, а может вообще не так надо сделать? Помогите плиз!
2abс Делай мягкой медью на обжимах, где в штробе, там в гофре и не парься.
22.01.2009 в 23:01:26
NNN написал : 2abс Делай мягкой медью на обжимах, где в штробе, там гофре и не парься.
Далать буду на пайке:) труба уже куплена, в ПВХ. Я про разводку спрашиваю, ни кто с газовыми колонками что ли не сталкивается?:) Задача сделать так что бы было минимальное влияние на душ других потребителей, для остальных не критично, в коллекторной разводке смысла не вижу. По сути, смысл вопрса свёлся к тому что стоит ли подключать холодную воду душа к трубе, которая идёт к колонке?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.01.2009 в 23:17:26
abс написал : смысл вопрса свёлся к тому что стоит ли подключать холодную воду душа к трубе, которая идёт к колонке?
ИМХО, не стоит. Есть два отвода от стояка ХВ. Так и используйте один для холодной, другой для колонки.
22.01.2009 в 23:24:58
NNN написал : Есть два отвода от стояка ХВ. Так и используйте один для холодной, другой для колонки.
Да, я так и думаю, вот только смущает одна деталь, воду от колонки всё равно разводишь немного холодной водой. Вот, а если в то время, когда ты принимаешь душ, включат посудомойку и воду в туалете спустят и т.д., то это отразится на напоре холодной воды и в душе температура изменится и придётся крутить кран, что так не хочется. Если же хв для душа отбирать от трубы, которая к колонке идёт, то этого не произойдёт. В чём я не прав?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.01.2009 в 23:30:31
abс написал : то это отразится на напоре холодной воды
В случае, когда колонка и разводка ХВ от одного стояка и от разных отводов, никак не отразится.
22.01.2009 в 23:39:54
NNN написал : В случае, когда колонка и разводка ХВ от одного стояка и от разных отводов, никак не отразится.
Почему? К примеру, доля холодной воды в смеси гв и хв из душа составляет какой то %, если напор хв снизится а горячей не изменится, то % соотношение хв и гв будет другим и температура, соответственно, тоже:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.01.2009 в 23:43:47
abс написал : Почему?
В стояке давление одинаковое. Вряд ли оно изменяется на участке между отводами.
22.01.2009 в 23:49:54
NNN написал : В стояке давление одинаковое. Вряд ли оно изменяется на участке между отводами.
Вы меня не поняли:) вот смотрите, если колонка подключена к одному отводу, а вся хв в квартире разведена от другото, то получается такая вещь: работает душ, горячая вода от колонки разводитсяв смесителе хв от другого отвода, всё норм, но когда включается какой то потребитель, например стиралка висящая на том же отводе что и хв в душе, то напор хв снизится, изменится соотношение хв и гв в смесителе и температура душа. Если же хв для душа берётся от того же отвода, от которого питается колонка, то включение любого другого потребителя, висящего на другом отводе не скажется на температуру душа. Вот, вроде подробно написал:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2009 в 00:07:03
abс написал : Вы меня не поняли
Это Вы меня не поняли. Посмотрите на стояк так, как будто это коллектор.
23.01.2009 в 00:15:52
NNN написал : Это Вы меня не поняли. Посмотрите на стояк так, как будто это коллектор.
Уфф:)ну как же ещё объяснить? стояк то тут причём?? Я ведь не говорю, что изменится давление в отводе на колонку. Я про то что изменится давление в отводе на холодную воду, на которм будут висеть 7 потребителей, на колонку то они влиять не будут, а вот на холодную воду, для душа, который одним из этих 7 потребителей является-будут. У меня колонка не вванне висит и воду я на ней выставляю горячее чем надо и развожу холодной, если давление этой хв будет прыгать, то и температура в душе будет прыгать, при неизменности температуры гв после колонки, которая висит на отдельном отводе и ни от чего не зависит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2009 в 00:18:50
abс написал : Уффну как же ещё объяснить?
Если такие требования к "качеству", тогда делайте по ХВ полноценную коллекторную разводку, по ГВ подключайте колонку от отдельного отвода стояка, далее коллектор с разводкой по потребителям.
