23.01.2009 в 00:23:07
NNN написал : Во-во.
Вы поняли про что я?!:a
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2009 в 00:32:24
abс написал : Вы поняли про что я?!
А Вы поняли, о чём я?:a
23.01.2009 в 00:34:16
NNN написал : А Вы поняли, о чём я?
Да, конечно:) Вы хотели сказать, что один отвод от стояка не будет влиять на другой. Так ведь?
master.msk
master.msk
24.01.2009 в 01:03:11
abс написал : один отвод от стояка не будет влиять на другой
придется 2 счетчика,2 крана т т.д по 2....не проще с другой стороны коллектора запитать колонку.например :кран-счетчик-колетор х.в-труба 18 до колонки-колонка-труба18 до коллектора-коллектор г.в.( потребители 15мм каждый)
24.01.2009 в 01:40:39
masters написал : придется 2 счетчика,2 крана т т.д по 2....
Это всё уже есть.
masters написал : труба 18 до колонки-колонка-труба18 до коллектора
А зачем 18 до и после колонки, если в ней все трубки на 12? Надо разумно распорядиться 2 имеющимися отводами. Если не отговорят, то завтра буду делать так: один отвод на колонку, 15 мм трубой, по пути к колонке , через тройник возьму на хв в душ, второй отвод 18 трубой на все оставшиеся потребители хв, отводы на 15. Отговорите плиз, если что не правильно. Только обоснованно:)
master.msk
master.msk
24.01.2009 в 02:03:26
abс написал :
считаю что сужать диаметр без особой надобности не стоит.здесь параллель с использованием коллекторов. попытаюсь объяснить,как это понимаю. чем меньше диаметр трубы, тем больше надо давления на входе, чтоб всем потребителям хватило. понятно,что медь выдержит хоть сколько. но есть еще всякие подводки(к стир.машине,смесители,инсталяция унитаза,посудомойка,колонка.)если сделать все 15 трубой на тройниках,надо 4-5бар чтоб все нормально работало,а если 18мм и колекторы-досаточно 1,5-2бар.есть разница?
p.s это лично мое мнение,основаное на практике(может я и не прав.в институтах не кончал:)
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
24.01.2009 в 02:55:19
2 абс, чем будете опрессовывать систему? штатного давления водопровода будет достаточно?
24.01.2009 в 03:05:04
НЕЗНАЙКА_ написал : 2 абс, чем будете опрессовывать систему? штатного давления водопровода будет достаточно?
насчёт штатного хз, у меня 3,5 бар среднее. Думаю, самодельным опрессовщиком:) Заодно вопрос, как быстро надо промывать систему после сборки? А то я всё неспешно привык делать, могу и на несколько дней растянуть, это не страшно, что флюс не смою внутри сразу?
masters написал : считаю что сужать диаметр без особой надобности не стоит
Это я понимаю, но производительность колонки, при максимальной мощности и приемлимой температуре около 10 литров в минуту, только что замерил, неужели 15 тубы не хватит? А сколько у 15 трубы пропускная способность? Все стиралки, унитазы, посудомойки будут висеть на другом отводе, на этом только колонка и хв душа, что бы максимально снизить влияние других поторебителей на душ, для остального скачки температуры не критичны. Если откроют горячую воду, то тут уже ни каким коллектором не поможешь, производительности колонки не хватит. Да, и чем толще и длиненее трубы тем больше воды в них остаётся, которая остывает и которую надо потом пропускать.
master.msk
master.msk
24.01.2009 в 10:41:07
abс написал : , на этом только колонка и хв душа,
можно не ставить смеситель,врятли будете регулировать им.придется на время выскакивать из душа.регулировать будет удобно только одним горячим краном. как раз х.в правильней взять с другова отвода. не вижу смысла эконмить на трубе
как говорится позно пить баржоми.чуть раньше надо было экономить:)
master.msk
master.msk
24.01.2009 в 10:44:59
masters написал : самодельным опрессовщиком
а поподробней?это как ?попробую угадать:автомобильный насос и обратный клапан.верно?:)
24.01.2009 в 13:03:22
masters написал : можно не ставить смеситель,врятли будете регулировать им
:eek:
masters написал : придется на время выскакивать из душа
:eek: :eek:
masters написал : регулировать будет удобно только одним горячим краном.
:eek: :eek: :eek: Это Вы про что? Не знаю как принято, но у меня будет стоять обычная душевая панель, с обычным смесителем в ней, куда будет подключена и хв и гв, а колонка вообще на кухне висит:)
masters написал : как раз х.в правильней взять с другова отвода.
Так почему же?? Если на том отводе висит ещё шесть потребителей, кроме душа, а на отводе на колонку-всего одна колонка.
masters написал : не вижу смысла эконмить на трубе
Нифига себе:) 15 труба куплена, американки куплены, до колонки 5 метров, туда-сюда будет 10 метров, 18 труба по 240 метр+американки, фитинги, итого 3 тыщи лишних выйдет!
masters написал : а поподробней?это как ?попробую угадать:автомобильный насос и обратный клапан.верно?
ага:)
