Аватар пользователя
VR
24.01.2009 в 16:06:03
s_mit написал : Расскажите пожалуйста, что у вас там такое в комнате стоит, что никак нельзя вынести в соседнюю, в коридор (даже сделав его на некоторое время непроходимым) или еще куда-то?
Какие вы все недоверчивые :) . Стол вдоль окна разбирается, вынести можно. А вот дубовую дурынду по имени сервант - никак. В коридоре сооружены шкафы и стеллажи для книг - его даже из комнаты вынести не получится. Стеллаж в комнате мужа сооружен враспор между двух стен. На противоположной стене - почти такой же + 2 книжных шкафа, забитых в два ряда. Одни книги (не говоря о мебели) деть некуда. Поэтому и сидим без ремонта, оставляя это сыну на потом :) Кстати, никому не нужны книги по теории механизмов и машин и математика - Бурбаки там разные? :)
Аватар пользователя
s_mit
24.01.2009 в 16:15:51
Оставьте сервант в комнате, отшлифуйте половину, перенесите его на другую часть и шлифуйте дальше. Полки надо разобрать. Книги из стеллажа сложить где-то стеллаж сам тоже не из цельного куска металли отлит, разбирается. Ну или примите стеллаж за стену и под ним не шлифуйте. В любом случае делать это надо сразу и нормальной паркетной машиной, а не ручной жужжалкой.
Аватар пользователя
Trisha
24.01.2009 в 17:37:32
Какая интересная тема! Даже зарегистрировалась:)
Подобную работу проделала год назад (Как раз в прошлый новый год заканчивала) К сожалению, тогда не знала о возможности заделать щели (о чем сейчас жалею). Весь пол делала ленточной шлифмашинкой (Skill), в углах и под батареями, куда не забраться машинкой - сменными лезвиями ножей (удобнее всего трапецивидные не ломаются и не режут руку). В конце покрыла пол лаком. Что могу сказать: не очень долго, но ОЧЕНЬ пыльно. Возможно, дефект шлифмашинки, но попосле 2-х часов работы она переставала всасывать пыль в мешок ( при том что мешок чистился по мере заполнения!) может, дефект именно моей машинки. Пыли много, приготовьтесь, что в следующие несколько месяцев (до полугода) будете убирать эту пыль из укромных уголков. Что могу посоветовать:
  1. Вначале уточните, действительно ли у вас паркет (цельная деревяшка толциной около 2 см), а не клееный "пирог". Точно не замеряла, но по ощущениям, снимался слой 3-5 мм в глубину.
  2. Мебель, конечно, лучше вынести. Книги и вещи унести точно!!! Оставить только крупногабаритную мебель, желательно заверуть в полиэтиленовую плену, заклеить малаярным скотчем (широким и тщательно, чтобы не отклеился в процессе работы). Заклейте все электророзетки, кроме той, которой пользуетесь! Двери в помешении, где будете шлифовать, заклеить тем же скотчем изнутри (на мокрую тряпку под дверью не надейтесь - она от пыли не помогает). Будьте готовы, что некотрое количество пыли будет в шкафах, которые не убрали и по всей квартире.
  3. Плинтус снимать! Он мягче паркета и вряд ли получится аккуратно зашлифовать стык пакет-плинтус. Не знаю, как не повредить мебель, не убранную из комнаты. Я оставляла только шкаф-"купе" (240*240*60 см. естественно, без вещей, все стыки заклеены скотчем), но я его двигала, чтобы покрасить лаком пол под ним. 3!!! Вам понадобится:
    • шлифмашинка и несколько лент шкурки, т.к. они стираются (сначала - чем грубее, тем лучше, брала 60 и жалела. что не нашла крупнее! Грязи много и всю ее надо содрать), на последний проход 80-120, под масло, возможно, еще меньше..
    • респиратор(обязательно!!!), наколенники, перчатки(х\б самые простые), наушники строительные (очень шумная работа!), защитные очки (паркетины местами прибиты к полу гвоздями, шлифмашина с ними справляется, но летящая железная стружка очень неприятна). Опрыскиватель с водой ( как для комнатных растений) и вода к нему (за час будет уходить 0,5 л воды + наверно, пить захочется:)).. (продолжение следует)
Аватар пользователя
Trisha
24.01.2009 в 17:39:52
продолжаю..
  • да. еще нужна одежда, которую не жалко (совсем!) После окончания работ - только выкинуть, отстирать - нереально:))
Итак. Все, что нужно, есть, комната свободна, вещи убраны, мебель убрана или закрыта. Лучше. если никого, не занятого в работе во время проведения работ не было дома ( отвлекают и шумно) Поскольку работа грязная, лучше всего делать комнату за 1 раз . Коридор окло 7 кв. метров делала 8 часов (только шлифование. без уборки мусора!!!), а комнату 15 кв.метров - в 2 приема, но с комнанатами проще - можно прерваться. Все, что нужно, сложить в той комнате, где делаете пол. Запасные части ( ленты для машины, бутылки с водой.. - в полиэтиленове мешки). Приготовьтесь не выходить из комнаты в ближайшие несколько часов ( сколько выдержите:))). Закрываете двери и заклеиваете щели малярным скотчем. Щель между дверью и полом - тоже. Если все сделано очень тщательно, то по квартире будут летать не тонны пыли, а несколько меньше. Начинаем работу. Время от времени прерываемся и брызгаем водой, чтобы пыль не висела, а быстрее оседала, и не стояла туманом. И не забываем протирать очки :)))) Чистоту пола оцениваем на глаз. Пыль время от времени сгребаем в мешки,чтобы не мешала рассматривать пол и не висела в воздухе. Если пылесборник у шлифмашинки работет (это должно здорово помочь в работе!:)), то не забываем его чистить! Шлифмашинка имеет тенденцию делать "волны" (где-то стирается большое дерева, где-то меньше), следим за этим, и не стоим долго на одном месте. Лучше потом вернуться. После окончания (или если решили прерваться), сразу из комнаты не выходим, ждем минут 10, чтобы пыль хоть немного осела.
Аватар пользователя
VR
24.01.2009 в 17:54:30
Дорогая Trisha! Спасибо! Я же знала, что можно! Очень ценные советы. Особенно - насчет пыли. Никак не ожидала, что ее столько будет. Закутывать все уж точно не собиралась. Значит компьютер убирать придется.:swoon . Значит будем без интернета несколько дней. Теперь по существу. Значит так. Разумеется, все что можно вынесу. А с остальным - отодвинул, отшлифовал придвинул. А потом отодвинул, покрыл маслом (по технологии еще куча вопросов), высушил, придвинул. И в последнюю очередь покрываю всю центральную часть, свободную от мебели в один прием. А плинтусы новые куплю!!! Про опрыскиватель не совсем понятно. С нетерпением жду продолжения. И еще, мужчины! что покупать: Skill или Makita.
Аватар пользователя
s_mit
24.01.2009 в 18:07:52
Нда... Есть женщины в русских селеньях. Это все конечно прекрасно, только ради чего? Зачем мучаться со скиллом если есть нормальные машины которые делают тоже самое в несколько раз быстрее? И пылесос у них не засоряется. В общем, если человеку хочется выкопать канаву голыми руками, то его, видимо, наличие лопаты не остановит...
Аватар пользователя
Trisha
24.01.2009 в 18:13:44
продолжаю дальше.
Пыль в комнате после шлифовки сначала сгребаем в мешки, (перчатки и тут пригодятся, пол будет шершавый), потом подметаем веником, (причем не только пол. но и стены! и любые другие поверхности). протираем мокрой тряпкой ( и не один раз!). Оставляем все на 1-2 часа. чтобы пыль осела, подметаем еще раз. И только в самом конце пылесосим (не раньше - а то "убьете" пылесос!)
Да, еще.. путь от комнаты. где шлифуете пол до ванной желательно выложить полиэтиленом. и желательно чтобы на этом пути не было ничего, что жалко испачкать - в конце работы Вы будете очень грязная :o. Ванну после отмывания вас тоже придется мыть целиком:)
Да. комнату где шлифовали, лучше красить не сразу, подождать несколько дней,т.к. пыль еще будет оседать. Не знаю. как с маслом, но красить лаком в пыльной комнате плохо - пыль оседает сверху. получается шершавая поверхность.:((
После шлифовки покраска пола - это уже просто песня, такое простое и приятное занятие!!!;)
Да. опять же, не знаю. как с маслом, но лак, как оказалось,лучше брать не глянцевый. а матовый - пол не будет идеально ровный, а глянец неровности подчеркивает.
Аватар пользователя
Trisha
24.01.2009 в 18:18:28
VR, опрыскиватель - имела ввиду пульверизатор:). Для цветов такие продаются, чтобы вода не лилась, а создавалось облако водяной пыли:), не знаю, как объяснить:( еще у жидкостей для мытья окон бывают головки с таким "брызгалками". Можно, конечно и просто в пластиковой бутылке сделать дырки иголкой, и брызгать из нее..
Аватар пользователя
Trisha
24.01.2009 в 18:32:26
S_mit, да. как раз хотела добавить в конце что-то вроде "сама... еще раз.. такое.. ни за что!" ;) VR, если есть возможность ( опять же, многое зависит от того, где вы живете) попробуйте поузнавать, в строительных газетах бывают объявления, что-то вроде "циклевка паркета", может, кто-то согласится .. Хотя маленькая площадь (не промышленная)и мебель в комнате им сильно непонравится, по-моему. У меня проблема была в том, что все делалось не сразу: самое долгое - освободить комнату от мебели; после того, как убирала мебель из нужного помещения, в остальной квартире оставались слишком узкие проходы ( большая профессиональная шлифмашина не влезла бы), и , главное, во всех объявлениях писалось, что "снимают слой 2-3 мм". а мне этого было мало! Грязь въевшаяся. Кроме того, после перестановки мебели надо как можно скорее начинать шлифовать, а не звонить и выяснять, кто может, когда МНЕ удобно, а то ремонт на долго затягивается. Ну и вообще..:o как обычно, казалось что все проще и быстрее.. И (шепотом, тихо-тихо) не люблю чужих в своей квартире.
Аватар пользователя
VR
24.01.2009 в 18:35:16
Здорово! Но сурово! Выхода нет, однако. Разве я справлюсь машиной весом 70 кг. А не может такой "разлет" пыли быть особенностью марки ШМ? Надо найти снова посты тех, кто работал с паркетом ленточной машинкой и написать им что-ли :flirt
Аватар пользователя
Trisha
24.01.2009 в 18:43:26
VR, да, но оно того стоит:) С тем, что было не сравнить! Пол из грязно-серого стал красивого деревянного цвета! Если б еще про щели вовремя подумать! Если интересно, могу фотки выложить. До и после, не "в процессе". естественно.;) Самая "страшная" - это содержимое шкафа ( того самого 240*240*60). сложненное в комнате :swoon
Аватар пользователя
s_mit
24.01.2009 в 18:46:12
Машина управляется с ручки. А ручка суть рычаг. Про рычаг можете в книгах про теорию механизмов и машин почитать, говорят чудеса творит. :)) Но довезти и затащить на этаж придется. Сын есть, значит его дело. А разлет пыли это особенность пыли. Про компьютер даже не думайте. Он у вас сдохнет в первое же включение после ремонта от слоя пыли внутри. Пыль будет ВЕЗДЕ! Поэтому еще раз. Берите нормальную машину профессиональную с встроенным пылесосом.
Аватар пользователя
Arr
24.01.2009 в 19:02:54
VR написал : насчет пыли. Никак не ожидала, что ее столько будет
Умножьте свои ожидания ещё на 10. Например, лампочку вам придётся протирать каждые 5 минут, иначе пыль на ней будет гореть. Как, впрочем, и умываться, и мыть собственные уши. А цену всяких кремов для лица, которые вам придётся потом покупать в огромном количестве вы учли?
Аватар пользователя
VR
24.01.2009 в 19:08:44
s_mit, в теории механизмов и машин я ничего не понимаю, просто мужу эти книги уже не нужны а выбрасывать жалко. И зачем же раздражаться на женщин из русских селений, которым не достались рукастые мужья. ЛШМ паркет шлифовал alex00. Написала ему в личку. М.б. заглянет в эту тему...
Аватар пользователя
Trisha
24.01.2009 в 19:24:08
Да. перечитала еще раз, повнимательнее:))
Моя машинка Skil 7650 (кажется..), так что с пылью. похоже, их общая проблема. Но я не покупала, брала у родственников... в магазине потом рассказывали, что если после каждого часа (!) работы делать перерыв часа на 3 (!!!), то все будет ок.;) Но это ремонт будет бесконечный..
Начальные ожидания надо умножать на 20!!! :D Хорошо, что меня предупреждали.. Но все не настолько плохо: лампочка не очень сильно пылилась ( правда, потолок 2.9 м), и, как только она начинала хуже всетить, я ее веником:), и. естественно, все водой опрыскивать. И пыль по мере накопления - в мешок! (опять же. руки отдохнут, удобно:D) . Умыватся бесполезно - на мокрое пыль быстрее липнет! Лучше стирать ее чистой перчаткой ( чистой, которая в мешке завязанном лежит:)) Уши.. да, с ушей пыль сыпаться будет..:D Зато вспомнить весело.
О, да, забыла сказать - на голову - косынку или шапочку ( чтобы все волосы были закрыты!!!!)
Arr, (только не обижайтесь, пожалуйста!) у вас тоже был подобный опыт, или просто логика хорошо работает?
Назад
