2c-u
а вы какой фильтр себе поставили?
30.07.2006 в 23:43:33
2c-u
31.07.2006 в 10:37:50
Tiemme.
31.07.2006 в 14:49:41
А где брать посоветуете? Можно прямо в личку советовать :)
31.07.2006 в 15:22:13
я же не сантехник с опытом, чтобы советовать.
сам я купил в Сан-Саныче. видел еще в Максидоме, да и в Водопаде наверно есть - загляните на их сайт. в Метизах посмотрите.
но, еще раз - я всего лишь на собственный "страх и риск" выбрал эту модель и место, где ее купить.
на таких вещах, как кипяток под давлением, я бы деньги не экономил. Tiemme выбрал в немалой степение не потому, что втрое дешевле хонивелла, а потому что мне и практикующие сантехники говорили, что много подделок под хонивелл, и здесь в форуме было на эту тему. а Tiemme вроде бренд "поспокойней", не такой раскрученный и дорогой. но точно, думаю, очень мало кто знает, и они вот так публично своими знаниями не поделятся..
31.07.2006 в 15:40:39
Спасибо. Зайду.
31.07.2006 в 15:53:53
c-u написал : Tiemme.
понятно, сетка микроскопической площади, разрыва струи нет такой фильтр можно и не устанавливать ;)
2Radiofishka
если вы меня спрашивали
ПС на фото всего пять кубов воды прошло
31.07.2006 в 17:23:36
Вы хотя бы в руки его брали? Особенность этого фильтра в том, что у него подключение 3\4 - 1\2 (внутренняя 1\2, внешняя 3\4), соотвественно сетка в нем такой же площади, как в хонивелл ff06 на 3\4, а подключить можно и к 1\2 (как у меня).
Конструкция - точно такая же, как у хонивелл, так что критикуя конструкцию вы и хонивелл одновременно критикуете 8-)
Крутил и разбирал я оба - конечно, я не профессионал, но уж отличить качественно сделанную вещь от поделки, сделанной с "никакими" допусками может любой, достаточно посмотреть наксколько части хорошо стыкуются, без люфта и плотно.
да, конечно это не фильтр с обратной промывкой, еще раз - это аналог ff06, фильтр с "просто промывкой".
а про разрыв струи плз подробнее. я это слышал только в контексте вывода в канализацию, но это не от самого девайса зависит, а от способа его подключения к фановой трубе (через "воронку").
31.07.2006 в 19:59:20
c-u написал : Конструкция - точно такая же, как у хонивелл, так что критикуя конструкцию вы и хонивелл одновременно критикуете 8-)
ff06 мне тоже не нравится - нет толку от простой промывки обратная то не всегда справляется, все равно не до конца сетка очищается в общем сетку про запас не помешает
разрыв можно сделать и самому, точнее я бы советовал его обязательно сделать у 76 сделано в комплекте внизу после сливного крана специальная конструкция, на нее просто одевается 50мм канализационная труба (гидрозатвор конечно надо ставить)
01.08.2006 в 07:16:06
2c-u
вроде уж обсуждали TM весь годрод завален им ,причем процентов 60 -70 левак. красивый, но левак.
два пресса на 16 трубу. на неказистом написано "made in italy " на правом красивом нет .
01.08.2006 в 11:37:50
Do Home Yourself написал : но если есть место то лучше 76
Обратная промывка - это конечно удобная вещь. Но возникают сомнения в том, что слабый напор холодой воды в стояке не позволит качественно промывать фильтр. Соответственно. встает проблема механической чистки сетки. Меня больше привлекала в этой модели фильтров величина сетки, большая по сравнению с FF06, что, по моему мнению, меньше снижает напор воды.
Пришлось купить FF06 с латунной колбой, причем и на горячую и на холодную воду. Муж предложил устраивать фильтрам обратную промывку самостоятельно. Система такова: закрываем входной шаровый кран на холодной воде, открываем сливной клапан на фильтре, включаем горячую воду в смесителе, закрываем носик смесителя, чтобы горячая вода текла к фильтру и промывала его. Не знаю получится ли что-нибудь из данной идеи - муж говорит, что это обычный метод сантехников промывать прубы.
Кто что скажет по этому поводу?
c-u написал : Tiemme выбрал в немалой степение не потому, что втрое дешевле хонивелла, а потому что мне и практикующие сантехники говорили, что много подделок под хонивелл,
Я покупала фильтры Honeywell в Бугатти-Нева на Лиговском в СПб. Вроде здесь на форуме неоднократно предлагали обращаться туда, чтобы избежать подделок. Осмотрела их со всех сторон, вроде аккуратные.
01.08.2006 в 18:58:23
Мари написал : Система такова: закрываем входной шаровый кран на холодной воде, открываем сливной клапан на фильтре, включаем горячую воду в смесителе, закрываем носик смесителя, чтобы горячая вода текла к фильтру и промывала его. Не знаю получится ли что-нибудь из данной идеи - муж говорит, что это обычный метод сантехников промывать прубы.
мне тоже кажется, что такая промыка будет качественней штатной я чуть выше фотку фильтра своего Hs10s выкладывал хорошо видно, что самая большая проблема - частички размером соизмеримым с размером ячейки эти частички в сетке застевают (более крупные оседают вниз, мелкие пролетают) обычной промывкой смываются только крупные, с дна фильтра без обратного тока воды саму сетку не очистить
