Developer
Developer
22.11.2005 в 11:58:44
c-u написал : Жаль что по дешевым фильтрам никто не обнадежил.
Если имеется в виду грязевик, то очищать воду он будет, но разбирать, чтобы почистить или заменить сетку придётся, а потом гайку на лён
c-u написал : Видимо, придется раскошелиться и на холодную купить HW (скомбинированный с редуктором, с латунной колбой - не нравятся мне эти пластмасски), а на горячую RBM (возможно, водогреем буду пользоваться, посмотрю как это на практике, ну и сам уже увижу и сравню, фильтрует ли RBM, если что - поменяю на HW).
На счёт того, что латунная колба будет понадёжнее согласен, но они и дороже примерно на 1000 р., чем HW с пластиковой колбой. А почему на горячую воду берёте RBM (если на холодной воде с редуктором, то после этого тоже редуктор, видимо, будете ставить - какой?? у RBM говорят есть проблемы), а не HW или предполагается, что вода будет горячее 70С?? :)
c-u
c-u
22.11.2005 в 13:48:14
ну вот и сравню, есть проблемы с RBM или нет - чужим опытом воспользоваться не удалось, будет свой.
редуктор плюс фильтр от RBM в любом случае существенно дешевле HW. а я надеюсь после установки водогрея вообще отвод от стояка горячей воды не использовать - надоела эта воняющая присадками вода, холодная хоть и тоже со ржавчиной, но почище и не воняет.
насчет гайку отвинчивать - я вообще не рассматриваю фильтры без колбы, RBM тоже с сеткой большой площади в колбе возьму, мусора из крана летит много (когда ванну заполняю отлично видно), даже проверять не надо что с "фильтром на гайке" с крошечной сеткой я замучаюсь его чистить.
aleyush
aleyush
25.07.2006 в 03:12:48
Почитал форум вообще и эту ветку в частности, остались вопросы по поводу фильтров Honeywell.
  1. Стоит ли поставить грязевик перед HW FK06? Скорее даже сформулирую вопрос иначе. Из-за возможности промывки поставить счетчик после FK06 не выйдет, нужно ставить до. Перед счетчиком должен быть грязевик, без него не опечатают. Получается такая последовательность: вводной кран, грязевик, счетчик, FK06, гребенка. Так?
OK написал : В то время как рекомендуемое значение - 50 мкм на ХВС, 100 мкм на ГВС. У меня стоЯт фильтры с сеткой 20 и 50 мкм соответственно.
FK06 продается со штатной сеткой 100мкм, продаются запасные на 50, на 20 вроде нет (смотрю по рекламке). Стоит ли сразу купить на 50 и поменять? Только на холодной, или на горячей тоже?
Developer написал : HW или предполагается, что вода будет горячее 70С??
А откуда на форуме все время мелькает эта цифра в 70 градусов? Передо мной лежит рекламка Honeywell (нашел сегодня в OBI) - там для FK06(M) написано максимальная температура 80... (кстати, а 80 - это достаточно для квартирного водопровода, больше бывает?)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.07.2006 в 08:06:47
2aleyush
  1. Получается такая последовательность: вводной кран, грязевик, счетчик, FK06, гребенка. Так?
Да
  1. нет. Вполне достаточно 100
  2. http://excel5000.net/products/ecatdata/pdf_fk06_fk06-3_4aam.html
    http://excel5000.net/products/pdf/en0h1133ge23r0404.pdf
aleyush
aleyush
25.07.2006 в 12:51:40
!A_n_d_y! написал :
  1. http://excel5000.net/products/ecatda...06-3_4aam.html http://excel5000.net/products/pdf/en0h1133ge23r0404.pdf
Хм. Нашел на рекламке сайт того, кто ее напечатал. На сайте тоже указано 80: http://ecofilter.ru/index.php?sec=cat&gr_id=26 Понятно, что первичен все-таки сайт производителя. Вопрос один - может, это какая-то новая его модификация просто?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.07.2006 в 13:40:43
2aleyush
я ставил на гор 100 на хол 50
заказывал через инет - привезли с такими сетками под заказ
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.07.2006 в 17:14:33
2aleyush 80 град - это для простого фильтра FF06AAM , для FK06AAM - 70
28.07.2006 в 11:47:51
ok написал : Вот фильтры с обратной промывкой (f76s) - рулез. Там и площадь сетки больше (следовательно, медленее зарастать будет), и самоочистка внутренней турбинкой реально очищает поверхность сетки без необходимость съёма колбы.
Выбираю между F76s и Ff06. По цене сильно отличаются!!! Не хочется переплачивать лишнего, но стоит большая проблема снижения влияния фильтров на напор воды. В связи с этим вопрос: действительно ли увеличение сетчатой поверхности у F76s по сравнению с Ff06 поможет сохранить напор воды? Труба 3/4, потребителей 5. Очень важно для меня еслышать мнение по этому вопросу. Спасибо.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.07.2006 в 13:29:39
первый вопрос - А есть ли место, где разместить эту бандуру? (F76s) - ширина около 18 см, высота - почти 50, диаметр - около 10 см.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.07.2006 в 15:53:51
вот вот кроме габарита к ней еще трубы надо подводить - вход, выход и слив и еще предусмотреть возможность смены сетки но если есть место то лучше 76
c-u
c-u
28.07.2006 в 16:46:22
06й (как и любой промывной) тоже удобнее не в ведро промывать ;) ну а "вход, выход" - no comments ;) итого, по "подводу труб" все ровно также, как в любом промывном фильтре.
