Добрый вечер! Итак имеем 3 этаж 9 этажного "корабля". Изначально трубы были видимо "черными". Через некоторое время начали течь "соски". Было принято решение о замене труб. Был вызван знакомый сантехник (вроде раньше проблем в его работе не возникало). Решили менять трубы на ПП. Соседи ни с низу, ни с верху на это не согласились. Резьбу нарезать не удалось (трубы стоят близко к друг другу, расстояние между краями труб сантиметров 5-10). Ставили на муфты. Сейчас имеем ситуацию на как на фотографиях (проблема только с ГВС).
Черная метка на трубе - это изначальное положение муфты. Труба сползла примерно на 15-18мм. Труба изогнулась в "зюзю" месяц назад, до этого с августа простояла без проблем. Общая длина трубы ~2,10. На уровне 50 см от пола стоит отвод на квартирную разводку. Маркировка на трубе: Blue Ocean PPR-AL-PE RT(W) PN2,5Mpa Up to +110C. Горячая вода в нашем доме именно горячая. На стальной трубе руку не удержишь дольше пары секунд.
Сантехник то мне все переделает, он не отказывается переделать, но видимо сам не до конца понимает в чем причина. Так же для себя хочу понять в чем здесь проблема: деформация трубы? плохая затяжка муфты? или...
Заранее спасибо.
