Vadik написал : итак 30+15=45 МПа марка бетона - М450 и это с не самой продвинутой добавкой.
можно сделать гораздо круче, только зачем ?
Интересно, но только на сайте самого производителя С-3 нет этих цифр как и "формул" вроде 30+15=45 МПа. Информацию от продавцов всегда желательно перепроверять. Для суперпластификатора СП-1 (аналог С-3):
3.2 Применение суперпластификатора «Полипласт СП-1» позволяет достичь следующих показателей: -увеличить подвижной смеси от П1 до П5;
- снизить водопотребность при затворении вяжущего вещества на 20-25%;
- увеличить конечные прочностные характеристики на 25% и более (в равноподвижных смесях);
т.е. увеличение в процентах, а не в абсолютных единицах и для смеси с 30 МПа 25% это 7,5 МПа
Vadik написал : "многие не выносят" - согласен, живут с трещинами. "у многих трещин нет" - в моём 17-ти этажном доме, все квартиры где я смотрел, только у меня нет и у тех кто стяжку не делал(регулируемые полы, лаги, сухие насыпные полы).
Да никаких трещин. Локальные микротрещины (нитевидные, паутинки) на поверхности возможны, например, в районе радиатора. В квартирах, где вы смотрели стяжку могли заливать бракоделы, к-рых на строительном рынке, извиняюсь, как грязи. Если у всех этих бракоделов были трещины, то это ещё не показатель, что у всех так
Vadik написал : по поводу проливать - ссылку я вам давал.
В статье речь шла (а) о бетонах с низким водоцементными отношениями, (б) не только о внешнем уходе, а также о внутреннем уходе, в частности, о безводном уходе, т.е. с использованием добавок, усиливающих степень гидратации бетона. Как говориться, не водоуходом единым. Также спасибо Prok12, т.к. он вам продемонстрировал ваш метод на своём личном опыте. Кстати, при устройстве плит основания домов используется вибрирование бетона. Поэтому можно ещё притащить в квартиру виброрейку и вперёд :)
Vadik написал : нижний слой должен быть более прочен чем верхний, чтобы небыло отслоения. если верхний слой прочнее нижнего, устраивают развязку через плёнку заходящую на стены - плавающая стяжка.
Это тоже на заводе, где БИРСС смешивают сказали?? Марка многих НП и ровнителей на цементной основе больше М150 при этом типичное требование к основанию не ниже М150 для "тонких" полов или просто должно быть прочным для "толстых" полов, но нигде не сказано, что прочность на сжатие у НП/ровнителя должна быть ниже, чем у основания или что нужно устраивать "развязку"
Vadik написал : насчёт тёплого пола не согласен, у бетонов низкая прочность на растяжение, а тёплый пол при нагревании расширяется, поэтому для стяжки тёплого пола нужно использовать добавки или специальные смеси для тёплых полов.
Если сообщите коэф. теплового расширения, коэф. теплопроводности у смеси БИРСС №8, то можно будет сравнить его с ЦП смесями для ТП. Дело в том, что не ясно какие преимущества у специальных или смесей, к-рые "могут использоваться" с ТП, т.к. прочность на сжатие,прочность сцепления, темп-ра эксплуатации у них такая же как у обычных ЦП смесей М300 или даже меньше. Правда, у нек-рых есть ускоренный набор прочности, но и в обычную ЦП смесь можно добавить ускоритель набора прочности. А что за добавки имееются в виду??
Vadik написал : ps. консультировался у технологов бирюлёвского завода.
Даже в серьёзной компании может попасться неграмотный сотрудник. Потом знать технологию работы с бетонами и материалы, к-рые используются при этом, а также типичные проблемы может тот, кто профессионально работает в этой области (например, строители) или занимается исследованиями (например, лаборатории или отраслевые издания)
Vadik написал : pps. зачем фибра, сетка и т.д если и так всё нормально !?
Сетка и фибра для армирования, т.е. если у вас не плавающая, то вам они не нужны. Для чего суперпластификатор -
