Alwol
Alwol
07.03.2006 в 11:34:55
Планируем купить гидромассажныю ванну Capri
Смеситель будем устанавливать на борту ванны. Выбор смесителей оказался ограничен. Наиболее подходящий Damixa
  1. Кто какие смесители ставил на борт ванной? И какой еще мне посоветуете?
  2. Что надо сделать (подставить), чтобы вода по шлангу душа не попадала на пол под ванной?
DMC
DMC
07.03.2006 в 12:19:59
2Alwol
С какой стороны? И почему она туда должна попадать - у вас ванна далеко от стен стоять будет?
Вы не думали установить встроенный душ, без шланга?
Alwol
Alwol
07.03.2006 в 12:36:01
Смеситель, думаю, будет стоять на борту ванной (где угол без регуляторов). Ванна естественно стоит у стены. Вода попадает под ванну по шлангу душа через отверстие на борту ванной для шланга душа (спрашивал во всех магазинах, где продают Damixa - везде отвечают, что это возможно по шлангу по-немногу).
DMC
DMC
07.03.2006 в 13:00:55
2Alwol
Т.е., если я тебя правильно понял, шланг к смесителю подключен ниже уровня борта ванны?
Alwol
Alwol
07.03.2006 в 13:18:23
Правильно. Шланг пока не подключен. Водоразетки выведены на стену ниже борта и будут скрыты ванной.
DMC
DMC
07.03.2006 в 13:55:57
2Alwol
Гмм, а зачем такое? Нельзя точку подключения шланга вывести выше борта?
Alwol
Alwol
07.03.2006 в 14:07:31
У Вас смесители установлены на борту ванны и можете поделиться своим опытом? Или просто пообщаться хочется? Я, кстати, заметил, что на все конкретные разные вопросы в разных форумах в 90% ответах мы просто начинаем отвечать, мягко говоря, не по-существу.
08.03.2006 в 19:17:29
Alwol написал : Выбор смесителей оказался ограничен.
Это смотря у кого :) Посмотрите у Grohe, выбор более чем. От обычных до термостатов.
Alwol написал : Что надо сделать (подставить), чтобы вода по шлангу душа не попадала на пол под ванной?
У Grohe встроенный механизм для монтажа имеет улавливающее устроиство со встроенным сливом для проникающей воды.
2Alwol, Насколько для Вас принципиальна установка смесителя на 3 отверстия? Как вариант - смеситель на борт ванны (по виду как на раковину но с более длинным изливом). Подключение гибкой подводкой, переключение на душ - на изливе. Он значительно дешевле будет, а на разницу можно серьезную душевую систему взять уже в комплекте со штангой. Все равно для варианта который Вы выбрали обычно штангу докупают или минимум настенное крепление. Ну если конечно не планируется потолочный душ :)
DMC
DMC
09.03.2006 в 10:36:11
2Alwol
Поросто тему поддержать, чтобы не ушла с первой страницы, когда долго тему не трогают. Ну и поучиться у других...
09.03.2006 в 12:31:41
Даже самый на первый взгляд нелепый совет может подсказать правильное решение. Информации никогда не бывает много :)
23.07.2006 в 21:56:12
Alwol написал : У Вас смесители установлены на борту ванны и можете поделиться своим опытом? Или просто пообщаться хочется? Я, кстати, заметил, что на все конкретные разные вопросы в разных форумах в 90% ответах мы просто начинаем отвечать, мягко говоря, не по-существу.
Скажите ,как вы вышли из положения ? Мы тоже купили врезной смеситель на акриловую ванну ( другие варианты просто не катили ),смеситель TESA
Вода затекает все же в отверстие душа ?
