avmal
avmal
16.04.2012 в 18:12:39
asdoleg написал : Могу ли я один проходной выключатель заменить на вот такой поворотно-нажимной диммер,чтобы регулировать с него яркость бра http://www.diselec.ru/catalog/search...good-9172.aspx
Для этого надо увидеть схему включения этого диммера. Быстрее всего, можно.
asdoleg
asdoleg
16.04.2012 в 18:39:07
avmal ,вот схема из их каталога.....и если он подходит,подсоединять надо по такой схеме?
avmal
avmal
16.04.2012 в 19:21:59
asdoleg написал : подсоединять надо по такой схеме?
Совершенно верно.
asdoleg
asdoleg
16.04.2012 в 19:27:59
avmal,спасибо большое))
asdoleg
asdoleg
19.04.2012 в 18:51:25
Поставил диммер http://www.diselec.ru/catalog/search/goods-156/good-9172.aspx ...вроде всё нормально,но когда делаешь диммером маленькое освещение,начинает жужжать трансформатор диммера и в тишине это очень слышно....дело в дешевизне?..если поставить вот такой,будет слышно трансформатор ? http://shop1000w.ru/goods/Диммер-Legrand-Valena-нажимной-600W-Алюминий-1
bas1209
bas1209
Качканар
19.06.2012 в 12:50:56
Добрый день. Подскажите а существуют ли вот такие девайсы, чтобы и выключатель и диммер были в одном корпусе стандартного размера но выключатель был на одно устройство а диммер на второе.
Смысл в том что собираюсь делать натяжной потолок, а разводка по электрике вся сделана и к штатному месту выключателя приходит три провода ...не хочется штробить стену и отдирать обои, а хочется в штатное место заменить двухклавишный выключатель на одноклавишный с диммером, если вообще такие устройства есть. Чтобы клавишей управлять вкл-выкл люстрой, а диммером управлять потолочнми светильниками по периметру комнаты - соответсвенно вкл-выкл и регулировка яркости ))
видимо вот что то типо такого устройства мне бы подошло но тут принцип работы - включается источник света одной кнопкой, а другой кнопкой регулируется его яркость.....т.е. само устройство рассчитано на управление только одним источником света. http://www.ivd.ru/zoom.xgi?file=7087_58_b.jpg
masol666
masol666
Самара
19.06.2012 в 15:41:28
у b ticino вроде что то есть похожее. только там подрозетники нестандартные. http://www.axolute.ru/axolute/discover/switches/axial-switch/
Hugo
Hugo
24.06.2012 в 21:38:25
masol666 написал : у b ticino вроде что то есть похожее. только там подрозетники нестандартные. http://www.axolute.ru/axolute/discover/switches/axial-switch/
Там каждая клавиша на 1 канал?
bas1209
bas1209
Качканар
25.06.2012 в 06:33:11
Hugo написал : Там каждая клавиша на 1 канал?
вот вот....там вроде как управление одним источником света просто с двух кнопок.....сколько ищу ...так и не нашел варианты нужные мне, похоже нету таких диммеров.....так что придется штробить дырку в новых обоях ))
Hugo
Hugo
25.06.2012 в 20:37:11
Так нужен просто 1 диммер на несколько да?
bas1209
bas1209
Качканар
26.06.2012 в 06:24:56
Hugo написал : Так нужен просто 1 диммер на несколько да?
я же нарисовал схему постом выше....вроде довольно понятную ))...нужно в одном корпусе стандартного размера под стандартную монтажную коробку, насколько я помню то-ли 67 то-ли 69 мм....выключатель + диммер. и смысл в том чтоб выключатель управлял включением-выключением лоюстры, а диммер управлял потолочными светильниками. но сколько я не искал похоже таких устройств нет....так что наверное придется всетаки штробить стену и втыкать диммер отдельно от выключателя. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=71107&p=3161598&viewfull=1#post3161598
