Раздолбал тут швы между капстеной и гипсолитовой кабиной санузла, дом П44. В результате обнажились пустоты шириной от 2 до 5 см заткнутые каким-то утилем. Из пустот повеял "свежий" ветер. Причина холода в ванной прояснилась. Хочу полностью теплоизолировать эти пустоты (глубина 180 см, высота 260 см), по сути теплоизолировать всю кабину. Первое, что приходит на ум сделать изоляцию пеноизолом, на крайняк монтажной пеной. Есть ли какие другие материалы для такой изоляции и не получится ли при такой изоляции паронепроницаемая оболочка, повышаюшая влажность в подкабинном пространстве (над кабиной прокинуты провода для плиты)?
