D i m o Z написал : Сообщение от D i m o Z не получится ли при такой изоляции паронепроницаемая оболочка, повышаюшая влажность в подкабинном пространстве
ну сколько можно всё зависит от правельной вентиляции
25.01.2009 в 22:54:00
25.01.2009 в 23:09:16
D i m o Z написал : создать напряжение и продавить гипсолит такая масса пены думаю может.
Не реально. :)
25.01.2009 в 23:11:53
D i m o Z написал : не получится ли при такой изоляции паронепроницаемая оболочка, повышаюшая влажность в подкабинном пространстве
Нет, все швы должны быть заштукатурены, а с пеной или без, это уже не важно.
25.01.2009 в 23:25:56
D i m o Z написал : гипсолитовой кабиной санузла, дом П44.
и чего вы все за эти кабины зацепились.ломайте их на фиг. 1.увеличится площадь ванной(туалета) 2.строить придется только 2 стенки 3.выше станут потолки 4.если сделать в теже размеры и не ломать бетонный поддон,можно не заморачиваться с перепланировкой гидроизоляцией 5.чтобы выровнять стены в этих кабинах уходит 10 мешков штукатурки-настолько неровные стены. при кажущейся ровности эти чудо -изделия всегда установлены не по уровню.
25.01.2009 в 23:38:58
masters написал : 4.если сделать в теже размеры и не ломать бетонный поддон,можно не заморачиваться с перепланировкой гидроизоляцией
Вода, попавшая под ванну по стене, прямиком потечёт к соседям в низ.
masters написал : 5.чтобы выровнять стены в этих кабинах уходит 10 мешков штукатурки-настолько неровные стены. при кажущейся ровности эти чудо -изделия всегда установлены не по уровню.
По уровню их и не устанавливают. Кабину привозят с завода на Хорошовке, в собранном виде и просто вставляют краном в проектные места. Но сама кабина цельнолитая и для того, чтобы её можно было вытащить из литейной формы, стены запроектированы с уклоном. То есть, если посмотреть на стену в разрезе, то верх будет толще, а низ тоньше. Да и при монтаже, под кабину может попасть камень, тем самым приподнять один из её краёв.
25.01.2009 в 23:51:28
ty-lev написал : Вода, попавшая под ванну по стене, прямиком потечёт к соседям в низ.
имелась ввиду гидроизоляция пола.на стене также сделать не проблема.
ty-lev написал : По уровню их и не устанавливают
то есть по совковому.а ремонт все хотят по -буржуйски.улавливайте разницу? важен результат а не где это го..сделали и как ставили.если делать со сносом кабины.затраты не значительные,по сравнению со стоимостью остальных работ и материалов.ничего из ряда вон в этом нет.полно панельных домов которые сдаются строителями без этих кабин.
26.01.2009 в 00:00:30
masters написал : имелась ввиду гидроизоляция пола.на стене также сделать не проблема.
В таком случае, гидроизоляцию надо делать не на стене, а между бетонным поддоном и стеной. Но почему то все об этом забывают.
masters написал : полно панельных домов которые сдаются строителями без этих кабин.
Сейчас их вообще запретили и даже ДСК1, их выпускающее, собирают сейчас кабины на месте из бетонных перегородок.
26.01.2009 в 00:01:51
masters написал : и чего вы все за эти кабины зацепились.ломайте их на фиг. 1.увеличится площадь ванной(туалета) 2.строить придется только 2 стенки 3.выше станут потолки 4.если сделать в теже размеры и не ломать бетонный поддон,можно не заморачиваться с перепланировкой гидроизоляцией 5.чтобы выровнять стены в этих кабинах уходит 10 мешков штукатурки-настолько неровные стены. при кажущейся ровности эти чудо -изделия всегда установлены не по уровню.
сансэй написал : всё зависит от правельной вентиляции
Я что-то не догоняю, о какой вентиляции НАДКАБИННОГО пространства идет речь? Может холодный воздух, который я принял за сквозняк и есть какая-то вентиляция? Тогда делать изоляцию и заполнять пустоты нельзя вообще.
26.01.2009 в 00:09:43
ty-lev написал : Сейчас их вообще запретили и даже ДСК1, их выпускающее, собирают сейчас кабины на месте из бетонных перегородок.
они и побольше стали их делать.пару лет назад лукжков жестко прошелся по поводу них.ну типа: жилье у на вполне современное,только маленькие туалеты портят картину всеобщего благоденствия. но вообще п-44 и гипсовые кабины-самые популярные.редко кто соглашается ломать.но к завершению ремонта,многие видят какой это хлам и сколько должна сохнуть гипсовая штукатурка,жалеют об этом.
26.01.2009 в 00:10:28
D i m o Z написал : Я что-то не догоняю, о какой вентиляции НАДКАБИННОГО пространства идет речь?
Когда выпьете 6 бутылок пива, как сансэй, тогда догоните. :nо:
26.01.2009 в 00:17:34
100% Бывали случаи, когда по незаделанным швам перекрытий (видать строители ни Беломор, ни ДнепроГЭС не строили) вода находила дырочку несколькими этажами ниже. Хотелось бы наконец услышать ответы по существу!
