bizkvit
bizkvit
Ярославль
25.04.2019 в 18:37:14
Всё это ценно , спасибо, что откликнулись. Но не очень понял. Как мне подобрать счётчик, как замерить потребление? Л/сутки на общедомовом счётчике?
ser000 написал:
bizkvit написал: Мы можем заменить всё это.
Ну тогда начинаем с чистки фильтров на входе в дом. Потом проверяем сечение счётчика на соответствие заявленому по дому потреблению. Вызывает вопросы пластиковые трубы с уменьшенным сечением внутри ранее спиленных металлических труб (не понятно почему не восстановлено сечение хотя бы близкое от срезанного, точнее понятно, но для работы системы это определённый минус). Проверяем напор на всех этажах, что бы выявить проблемный участок. Так же неплохо перерасчёт выбить из УК, лучше на всех жителей за некачественное обслуживание, в качестве вишенки за доставленные неудобства.
ser000, это как? Я про соответствие диаметра счётчика потреблению. Диаметр труб нужно, чтоб вернули, это ясно. Постараюсь заставить выбить этот кусок трубы, чтоб восстановить хотя бы 50 полипропилен. На счёт управляющей это вряд ли, у нас ТСЖ.
An188
An188
Красноярск
04.05.2019 в 13:50:31
Разговаривал с соседом снизу. У него жалоб нет на скачки температуры. У него 15 этаж, у меня 16 последний. Может быть у меня когда паяли трубы заплавили проход труб, или может быть причина в чем-то другом? Переделывать трубы проблематично, они уже все под кафелем...
ser000
ser000
04.05.2019 в 23:55:42
An188 написал: Может быть у меня когда паяли трубы заплавили проход труб, или может быть причина в чем-то другом? Переделывать трубы проблематично, они уже все под кафелем...
Может. Вскрытие покажет. Возможно покажет что пациент умер от вскрытия...
An188
An188
Красноярск
12.05.2019 в 13:15:32
подскажите пожалуйста, что это после счетчиков у меня установлено?
Иван И.
Иван И.
12.05.2019 в 13:22:05
An188, это обратный клапан.
An188
An188
Красноярск
12.05.2019 в 13:26:00
Иван И. написал: An188, это обратный клапан.
Иван И., изза них у меня может температура прыгать постоянно? и почему они разные?
ser000
ser000
12.05.2019 в 16:48:13
An188 написал: изза них у меня может температура прыгать постоянно?
Скорее из-за редукторов перед счётчиком или возможно забитые фильтры там же перед счетчиком, которые в кадр не попали.
An188 написал: почему они разные?
Какие поставились. Спросите у установщика.
An188
An188
Красноярск
13.05.2019 в 02:58:31
ser000, фильтр на горячей смотрел, чистый, на холодной не открутить, он с обратной стороны. а как может кран "бабочка" влиять на перебои с водой?
Mazayac
Mazayac
13.05.2019 в 09:28:46
An188, ну так надо пересобирать те места, которые сделаны через жопу. Чтобы фильтры были доступны для обслуживания. Также куски ржавчины могут лежать сверху на сетке-рассекателе счётчика или напрочь забить обратный клапан под ним.
An188
An188
Красноярск
13.05.2019 в 12:22:27
Mazayac, у меня новостройка. и насколько мне видно стояки пластиковые. на горячей воде фильтрик как новый. думаю и на холодной такой же. может мне вообще убрать эти обратные клапаны? кстати там горячая вода из теплообменника, а не из системы отопления
Mazayac
Mazayac
13.05.2019 в 16:25:19
An188, стояки пластиковые во всём доме? Не локально заменённые?
ОК - полезная вещь, не трогайте. Что стоит проверить: материал тарелки клапана и её оси. Должны быть из латуни/нержавейки, не пластиковыми.
