Scales
17.01.2012 в 10:07:34
kondrashev, если у вас не планируются распашные дверки снизу(корзины и ящики намного удобнее),то задние стенки не нужны.Ну не увидите вы их никак и никогда. Тумбы же на кухне стоять будут,а не в выставочном зале.
kondrashev
17.01.2012 в 11:35:29
Scales написал : kondrashev, если у вас не планируются распашные дверки снизу(корзины и ящики намного удобнее),то задние стенки не нужны.Ну не увидите вы их никак и никогда. Тумбы же на кухне стоять будут,а не в выставочном зале.
А как же устойчивость тумб? Они же разболтаются без задней диафрагмы. А шкаф под холодильник наверное и сдиафрагмой качаться будет.
Scales
17.01.2012 в 11:44:04
Всё будет ОК. А когда стянете между собой,да к столешнице притянете-"век простоит,не шелох...не шилох...".За холодильник не скажу,не делал.
MasterRoma
17.01.2012 в 11:46:12
kondrashev написал : А шкаф под холодильник наверное и сдиафрагмой качаться будет.
В шкафу под холодильник заднюю стенку не делают. Также её не делают в тумбе под духовку и ,в большинстве случаев,в тумбе под мойку.В остальных надо делать,лучше в паз. А вообще я бы советовал отказаться от встроенного холодильника в пользу отдельностоящего.Красивых холодильников сейчас много.
kondrashev
17.01.2012 в 12:09:39
MasterRoma написал : А вообще я бы советовал отказаться от встроенного холодильника в пользу отдельностоящего.Красивых холодильников сейчас много.
Не могу я отказаться от встроенного холодильника, отдельностоящий будет на кухне как бородавка. Дизайн ёмаё :)
MasterRoma написал : В шкафу под холодильник заднюю стенку не делают. Также её не делают в тумбе под духовку и ,в большинстве случаев,в тумбе под мойку.В остальных надо делать,лучше в паз.
Это я уже понял. Но под холодильник всё таки хотелось бы её вкорячить. Я думаю может отверстий больших в ДВП насверлить, хоть какая жёсткость будет, а за счёт дырок вентилироваться будет дополнительно. Глубина каркаса 560, под холодильник нада 550, ДВП заберёт 5 мм, отстается 555 мм. Как думаете, получится провернуть такое? Или всё же не советуете?
Не могли бы как профессионал своего дела ответить на некоторые вопросы из поста №5085.
С уважением.
Scales
17.01.2012 в 12:20:06
Если хотите жёсткости,то задняя стенка в паз её не даст. Она "болтаться" в пазу должна. Тогда только прибивать(пристреливать,прикручивать).
kondrashev
17.01.2012 в 12:29:31
Scales написал : Если хотите жёсткости,то задняя стенка в паз её не даст. Она "болтаться" в пазу должна. Тогда только прибивать(пристреливать,прикручивать).
Я имею ввиду выбрать четверть в шкафу холодильника.
MasterRoma
17.01.2012 в 12:30:06
Есть такие фиксаторы для задней стенки.Но в кухне можно и без них обойтись.
Scales написал : А когда стянете между собой,да к столешнице притянете-"век простоит
FotonBox
Лыткарино
17.01.2012 в 19:58:32
Добрый вечер!
Довожу купленную кухню до состояния, когда ее можно начать собирать, возникли такие вопросы:
  1. Задние стенки на верхние и часть нижних шкафов приходится делать из 8 мм ДСП (иначе в мой цвет не попасть), почитав форум, выбрал подвеску.
    Из-за этого крепежа скорее всего не влезут комплектные полки в шкафчики. Допустимо ли их подпилить в домашних условиях или заказывать новые? Нужно кромковать?
  2. Насколько глубоко крепить вот такие вот такие светильники в ДСП 18 мм, чтобы выдержали свой вес и содержимое полочки?
  3. Если кто работал с искусственным камнем - каково минимальное расстояние от края стеновой панели до выпила под розетки?
EV.SA
17.01.2012 в 23:16:56
kondrashev написал : Но под холодильник всё таки хотелось бы её вкорячить.
Здесь как раз тот момент ,когда не нужно ничего придумывать.Лучше купите http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1556&ID=31330 и сверху колонки оставьте пространство для вентиляции холодильника (размер найдете в тех.паспорте)
И Ваша гарантия на холодильник будет в полном порядке;)
@fev.santeh Инста
kondrashev
18.01.2012 в 17:07:05
Мужики, а какие вы запасы в размер закладываете при изготовлении кухни? Суть вопроса вот в чём: Кухонный гарнитур между двух стенок, расттояние 2102 мм. Стены ровные, углы прямые. Сейчас проектирую кухню длиной 2097, т.е. 5 мм в запас на погрешность при раскрое и кромковании.
Вот теперь и думаю, 5 мм на 2 м не маловато будет? Просто много давать тоже не хочется, т.к. если всё нормально будет то щель большая возле стены будет будет.
slabnoff
18.01.2012 в 17:58:11
kondrashev написал : Пока имеется несколько вопросов:
  1. Насколько принципиально, когда днище нижних корпусов вкладыватся между стенок этих корпусов? Ведь гораздо прочнее и надёжнее будет если стенки будут полностью опираться на днище, а то при большой нагрузке и конфирматы может из днища повырывать.
Если помимо пары конфирматов заложить еще несколько шкантов (хотя бы 2, лучше 3-4, на Икее вроде 3, если правильно помню), то вполне нормально все держится. Коллега сделал вкладное дно - спокойно стоит ногами на столешнице. Я правда сейчас делаю накладное - у меня между шкафом мойки и шкафом духовки стоят не встраиваемые стиралка и ПММ, у него же шкафчики вплотную друг к другу.
  1. Как крепятся фальшфасады к корпусам? На клей? На шурупы с другой стороны? Или просто на шканты? У меня таких будет 3 шт. и 3 доборных угловых элемента.
Из того что я видел - на жидкие гвозди. Но вот правильно ли так... Сам хочу сделать съемным на саморезах.
  1. Как лучше делать заднюю стенку корпусов? Выбирать четверть или делать паз?
Я выбрал четверть, но если сделать в паз, то можно оставить место под крепеж (мне это не надо было).
  1. понимаю что много раз звучал этот вопрос, но всёже, в чем разница между корпусами из дсп 16 мм и корпусами 18 мм. Полистав форум увидел что участник с ником Кухонщик Делает корпуса из 18.5 мм. В стильных кухнях мне сказали что у них корпуса тоже из 18 мм ДСП и они за счёт этого могут использовать какието скрытые крепежи, что за скрытые крепежи? Так какое ДСП применяется в каких случаях?
В основном все готовые чертежи на русскоязычных ресурсах под ДСП 16 мм. По большому счету разницы немного, правда в случае тех же эксцентриков (видимо они под скрытыми крепежами подразумеваются) у нас есть дополнительные 2 мм до слоя ламинации ДСП. Плюс по идее присадка на готовых фасадах под петли сделана из расчета 16 мм каркаса, но 2 мм легко выбираются регулировкой петли.
  1. Какая кромка ПВХ лучше, 2 мм или 0,6 мм? Может эти кромки нужно комбинировать, на места примыканий ставить 0,6 мм а на открытые торцы 2 мм?
Я все кромки в плоскости фасадов сделал 2 мм. Исходя из большей устойчивости к механическим воздействиям и эстетических соображений, все остальные кромки 0.4 мм.
  1. Как собираются эти ящики, не видно ни одного конфирмата, и эксцентриковой стряжки, неужели только на конфирматы? Не развалится? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=27719&d=1193684396
    http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=27720&d=1193684403 у.
Предположу шканты+клей. Upd: нашел в теме - явно и указывается, то что предполагал. Сам, кстати, собрался собирать на шканты+клей, во всяком случае верхние шкафчики (разборность конструкции не нужна совсем). Может кто-то что-то посоветует покритикует по такому способу соединений.
кухонщик
18.01.2012 в 21:17:50
kondrashev написал : Мужики, а какие вы запасы в размер закладываете при изготовлении кухни? Суть вопроса вот в чём: Кухонный гарнитур между двух стенок, расттояние 2102 мм. Стены ровные, углы прямые. Сейчас проектирую кухню длиной 2097, т.е. 5 мм в запас на погрешность при раскрое и кромковании. Вот теперь и думаю, 5 мм на 2 м не маловато будет? Просто много давать тоже не хочется, т.к. если всё нормально будет то щель большая возле стены будет будет.
прямых стен не бывает, при 2-х метрах запас в 5 мм как минимум
кухонщик
18.01.2012 в 21:25:31
FotonBox написал : Из-за этого крепежа скорее всего не влезут комплектные полки в шкафчики. Допустимо ли их подпилить в домашних условиях или заказывать новые? Нужно кромковать?
обычно вкладные полки делают меньше по глубине, чем внутренний размер корпуса. отпилить можно, всё зависит от возможностей пилящего
FotonBox написал : Насколько глубоко крепить вот такие вот такие светильники в ДСП 18 мм, чтобы выдержали свой вес и содержимое полочки?
там должен быть комплектный крепёж, с какой стороны она крепиться?
FotonBox написал : Если кто работал с искусственным камнем - каково минимальное расстояние от края стеновой панели до выпила под розетки?
для акрила нет такого ограничения
kondrashev
18.01.2012 в 21:27:17
кухонщик написал : прямых стен не бывает, при 2-х метрах запас в 5 мм как минимум
Бывают:yu
5 мм это на запас по стенам или именно по погрешности распила?
