Берг
Берг
02.01.2014 в 15:49:37
нет ничего проще.. есть мебельные программы где конструируете что душе угодно... из нее же одним файлом вытягивается распил/сверловка/кромковка/фрезеровка кривых торцов... у нас в киеве есть конторы принимающие в таком виде, 3 дня и забираешь... в мск думаю вообще не проблема... все "чудо-мастера" на самом деле только конструкторы/дизайнеры потом отдающие такой же проект на сторону.. на пр-во и т.п. единсно я только шканты прописываю, под конфирматы уже сам сверлю дрелью с насадкой уже собранные на шканты тумбы. про100 можно но она топорная.. я пользую woody она бесплатная есть в сети. и куча форумов где расскажут/покажут/критикуют. если есть время и фантация самое то... себе сделал замысловатую конструкцию из разноуровневых тумб/шкафчиков/труб в ванную и дизайнерский компстол... очень доволен.. пока это все мои работы.. кухни не сложно, по сути это один размноженный шкаф или тумба в разных размерах. комод например несколько сложнее чем любой элемент тумбы))) некоторых пугает только типа масштаб...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.01.2014 в 16:08:04
Берг написал : комод например несколько сложнее чем любой элемент тумбы)))
Слим попробуйте собрать:)
Берг написал : про100 можно но она топорная.. я пользую woody
А что топорного в PRO 100?
Добрых дел мастерррр
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.01.2014 в 16:45:30
Подскажите, пожалуйста, высоту отсека шкафчика, предназначенного под сушилку.
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.01.2014 в 16:47:16
MrGalaxy написал : Подскажите, пожалуйста, высоту отсека шкафчика, предназначенного под сушилку.
А высота всего шкафчика? 600, 700, 800 или 900 мм ? А какая самая высокая кружка + самая большая тарелка ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.01.2014 в 17:08:41
ars di написал : А высота всего шкафчика? 600, 700, 800 или 900 мм ? А какая самая высокая кружка + самая большая тарелка ?
Высоту всего шкафчика планирую сделать 900 плюс-минус. Сначала хотел сделать 3 отсека по 300, а сейчас засомневался.Сушилку я хочу двухуровневую, вряд ли высоты 300 будет достаточно. Тарелки стандартные, как у всех.;) Чашки тоже. Сколько обычно делают?
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.01.2014 в 17:45:36
MrGalaxy написал : Высоту всего шкафчика планирую сделать 900 плюс-минус. Сначала хотел сделать 3 отсека по 300, а сейчас засомневался.Сушилку я хочу двухуровневую, вряд ли высоты 300 будет достаточно. Тарелки стандартные, как у всех.;) Чашки тоже. Сколько обычно делают?
Да пополам, по другому не получается. высота шкафов 925
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.01.2014 в 18:28:56
Т.е. порядка 460-ти. Благодарю. Верхняя часть очень высокой получается. Хотя, там уже можно будет какую-н. маленькую полочку установить, можно даже не на всю ширину. Или высоту сделать не 900, а, скажем, 800 (это для того, чтобы лбом не стукаться о полку в процессе мытья посуды).
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.01.2014 в 18:31:07
Ещё вопросик возник. Есть сушилки с разными базами: 600, 700, 800 и т.д. Какой там допуск на длину, какие мне нужно полки делать? В размер, чуть больше на пару-тройку мм или наоборот меньше, чтоб подпружинить?
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.01.2014 в 18:36:00
MrGalaxy написал : Ещё вопросик возник. Есть сушилки с разными базами: 600, 700, 800 и т.д. Какой там допуск на длину, какие мне нужно полки делать? В размер, чуть больше на пару-тройку мм или наоборот меньше, чтоб подпружинить?
Я всегда пролитаю на этом:) Полки должны быть на 32мм уже 600, 700, 800 это ширина готового ящика . То есть Вам нужен внутренний размер 668, 768, 868.можно 1мм убрать для удобства .
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.01.2014 в 18:47:20
ars di написал : Полки должны быть на 32мм уже 600, 700, 800 это ширина готового ящика . То есть Вам нужен внутренний размер 668, 768, 868.можно 1мм убрать для удобства .
Уточните, пожалуйста, для сушилки базой 800 нужно делать внутренний размер полки 868 или 768?
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.01.2014 в 18:48:47
MrGalaxy написал : Уточните, пожалуйста, для сушилки базой 800 нужно делать внутренний размер полки 868 или 768?
Для 800 -768 (если стенки шкафа дсп 16мм)
