НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
27.01.2009 в 22:14:02
2 Humanoid будь готовы к следующему. 1.замурованная пластиковая труба в чугунину-потечет через некоторое время. у мну на квартире так и было. ( муровалось по технологии aef но всеравно со временем текло- т.к. пластик обладает тоже температурным расширением отличным от чугуна)
  1. тройник может оказаться от наружней канализации ( в нем болтаються стандарные переходные резинки !!!! зазор около 1 сантиметра) и с обратным наклоном ( это когда сливаешь унитаз часть красоты улетает в стояк а часть сливаеться в лежак ( вот тут самое веселье) дом 1965г хруща
    консилиум жэковских сантехников постановил муровать 50мм пластиковую трубу, я был против , т.к. была замурована древняя ПП канализация-лежак с паянными стыками ( даа навечно сделано было, нигде не текла , кроме как на этом проклятом замурованноем месте пластика с чугуном. после продолжительных прений ( а я предварительно купил резиночку переходную с пластика на чугун) жэковцы постановили обмотать льном эту резиночку, полить её густым силиконовым герметиком и засандалить её в чугуняку. на мои робкие возражения по поводу " а герметик может приклеиться к ржавому чугуну да ещё с остатками сами знаете чего =) ?" ответ был безаппеляционным "Наааармааальна" я взял таймаут, и распустил экспертов. НЕлюблю полумер. Решил всё сделать красиво с технической точки зрения. полная замена канальи дорого ( надо было, НО невходило в мои планы поэтому решение пришло дико бюджетное и красивое). зачеканить стандарную чугуняку в нестандарную. самое верное и технически грамотное =) вобщем нашел обломок чугунной трубы с нормальным посадочным диаметром под резинку. купил каболки ( пеньковая веревка пропитанная гудроном жутко вонючая, и мешочек цемента). зачеканил стандарный чугун в нестандартный, соотвественно вставил нормально переходную резинку, с усилием и натягом- как и положено. теперь - ну просто красота!!!!! ( правильная зачеканка недает трещин и усадки) до этого в ванной воняло постоянно канализацией именно из-за того что стоки сочились из примыкания пластиковой трубы и чугунины. хорошо хоть соседи снизу- люмпенизированные и сдают квартиру таджикам, им всёравно, что сверху постоянно капает) Моя ситуация очень рядовая, по крайней мере в красноярске, где мне довелось жить. нестандарные тройники с наружней канальи частенько в советское время втыкали в нутрянку. В инете парочка случаев тоже проскакивала.
humanoid
humanoid
28.01.2009 в 09:19:28
НЕЗНАЙКА_ спасибо) я знал что вечерком кто-то ещё обязательно отпишется)
Вчера приехал домой поздно, многого сделать не успел( "исследования" показали, что течь идёт из части трубы, которая идёт в основной стояк, который находится в сортире (с/у раздельный).
мда и цемента было залито на славу, под ним оказалась полностью погребена труба г/в идущая к ванне.
надо сказать, что почитав форум и насмотревшись картинок с красивыми разводками, удивился тому, что было сделано у меня... помимо тех труб г/в и х/в о которых я знаю, в стене под плиткой оказались ещё две, параллельно идущие трубы хз для чего :eek: не стал вдаваться в подробности, но стала всё ощущаться близость более обьёмных работ, в которых пока, слава богу, нет необходимости, так как сухо и нигде не течёт, кроме этого слива.
надеюсь потихоньку к выходным разобрать и уже без предположений визуально всё оценить...
humanoid
humanoid
02.02.2009 в 17:13:03
после 2 дней разбирания и отбивания цемента... треснул латунный удлинитель на гв и самой интересное: сливная трубка от сифона умывальника была так глубоко загнана в слив, что дошла до внутренней стенки трубы, ну плюс за все время существования этой конструкции обросла грязью... и при сбрасывании воды из полной ванной выплескивалась из слива. Вот такая история
Спех
Спех
16.02.2009 в 21:30:57
Мишутк написал : Мажем герметиком (для канализации)
Подскажите конкретно, с названиями, что это за герметик "для канализации".
Тоже буду вставлять пластик в чугунные раструбы. Я думал резиновая муфта просто на сухую вставляется в отчищенную чугунину, обеспечивая герметичность просто сжатием резины. А оказывается ещё герметиком надо мазать. Каким?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2009 в 09:00:22
Да, герметичность конструкции обеспечивается прижимом резинки к чугунной трубе. Герметик исключительно для подстраховки, ибо труба старая и шершавая. Хоть и зачищалась металлической щеткой на дрели. Основная роль герметика - заполнить микропоры. Без него можно было бы ожидать просачивания по капельке. Лен в одну-две канавки на манжете тоже исключительно для "армирования" герметика пока он жидкий, чтобы заполнение было полное. Ну и хорошее свойство льна - при намокании разбухать. В итоге вся конструкция после установки должна хорошенько просохнуть (герметик схватиться) и об этом соединении можно надолго забыть. Вставлять пластик внутрь лучше сразу же.
Название герметика не помню. Сам выбирал наугад. Взял тот, на котором было написано "...и для канализации".
ValerV
ValerV
Сургут
17.02.2009 в 09:39:05
Я использовал обычный автомобильный герметик "Казанский силикон". Продается в любом автомагазине.
