humanoid
humanoid
27.01.2009 в 12:19:27
Доброго времени суток Как говорится – любовь нечаянно нагрянет… Мне было 14 лет, когда дядьки ремонтники тупо залили цементным раствором сливную трубу от ванной, входящую в стояк, заложили плиткой и получился красивый бортик. Маме понравилось, на том и порешили.
Прошли годы ))) И вот. Во время спуска воды из наполненной ванной стали появляться лужи… Начал потихоньку разбираться в чём дело.
Вода из залитой цементом трубы пробила себе выход наружу, причём фонтанчиком. Залитая труба идёт от ванной к сливу, который находится под умывальником, расстояние от ванной до умывальника примерно 120 см. Труба железная, слив чугунный. Плюс ещё и колено слива немного выше слива ванной, т.е. по пути к сливу труба немного поднимается. Планирую: Обеспечить прямой доступ к трубе и сливу, разобрать мойдодыр и проч. Отколупать цемент. Приподнять ванну см на 10. Заменить сливную трубу на пластиковую. Загерметизировать соединение трубы и слива. Вроде всё просто и логично. Не имею почти никакого практического опыта в работе с подобными вещами, за всю жизнь заменил смесители и сифоны дома и всё. Самый волнующий вопрос – как герметизировать стык пластмассовой трубы и чугунного слива? В «оригинальном» варианте там марля смоченная жидким цементом или что-то вроде того… Хочется чтобы было нормально и качественно. Подскажите какие могут возникнуть проблемы в ходе ремонта? Какой материал лучше всего использовать? :help :confused:
27.01.2009 в 12:55:32
humanoid написал : Приподнять ванну см на 10.
со стремянки будете залезать в ванну? (60+10=70см) или пол поднимете?
humanoid написал : как герметизировать стык пластмассовой трубы и чугунного слива?
вариантов много... гидропломба+силикон бесцветный - один из вариантов, но гидропломба глимс после высыхания оч.твёрдая и хрупкая, но воду держит на 5.
в чугунный стояк вделайте сначала уголок 45 или короткий кусок (с раструбом), а потом собирайте дальше...
humanoid
humanoid
27.01.2009 в 14:08:27
ванная немного утоплена относительно пола см на 6 засчёт "высокой" кладки плитки... тут комфорту вреда не будет...
какую трубу делать гофрированную или сплошную?
в остальном надо добраться до чугунина)
спасибо за совет)
27.01.2009 в 14:12:17
humanoid написал : какую трубу делать гофрированную или сплошную?
это вы о чём? для канализации "сплошная" предпочтительней...
ванна, с высотой от пола выше 60 см НЕ комфортна!
aef
aef
Казань
27.01.2009 в 15:03:15
Дом какой?
humanoid
humanoid
27.01.2009 в 15:08:08
дом 56 г. постройки "сталинский"
да и фик с ней с ванной, 10 см роли не сыграют, мне главное соседей не залить
aef
aef
Казань
27.01.2009 в 15:18:03
выпуск от стояка в скольки см от пола? Ванна какая?
humanoid
humanoid
27.01.2009 в 15:57:51
я пока не начинал конкретых работ надо снять умывальник и разобрать мойдодыр я ночью только воду собрал, запретил всем мыться, приду с работы продолжу... понятия не имею про диаметры и выход из пола...
ванная чугунная, сливная труба уходит в сторону под умывальник, чуть больше метра
aef
aef
Казань
27.01.2009 в 16:31:42
Не надо ничего поднимать акуратно отдалбливаешь раствор с труб до стояка(толстая вертикальная труба Ф около 120мм) там наверняка троиник на унитаз и выпуск ф50 на умывальник ванну и кухню его очищаешь далее покупка полиэтиленовой(пласмасовой канализации) потребуется 3 тройника Ф50 и 3 отрезка трубы ф50 1м длиной - предположительно
вживление полиэтиленовой трубы в чугунную
потребуется: лоскут ткани, цемент в раструб чугунки вставляешь п/э трубу
лоскут ткани валяешь в сухом цементе, скручиваешь толщиной чтоб в шель между п/э и чугункой туго лезла заталкиваешь отвёрткой на 2/3 длины раструба остальное замазываешь раствором цемента ждёшь сутки и пользуешся
humanoid
humanoid
27.01.2009 в 17:04:00
ванну я думал поднять, чтобы уровень слива ванной был выше чугунного колена
осталось дело за малым - воплотить:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2009 в 17:16:03
Стык пластика с чугуном решается резиновой манжетой. Лезем под ванную, смотрим диаметр чугунины. Допустим он 50мм. Для его наращивания потребуется пластик диаметром 40. Значит покупаем манжету 50 на 40. Чугун чистим, обезжириваем, сушим. Мажем герметиком (для канализации), вставляем манжету, в нее вставляем пластиковую трубу (самая короткая, только чтобы обеспечить дальнейшее наращивание). Дальше пластиком ведем куда нам надо. Если там дальше чугун, то снова такая же операция. Ждем высыхания герметика, можно пользоваться.
