kma_tomsk
kma_tomsk
27.01.2009 в 14:32:49
собственно вопрос в теме. Воздухотовдчик планируется поставить на ХВ, т.к. этаж крайний. Досточно ли поставить до отводчика косой фильтр на 500, 300 микрон. И бывают косые меньше 300-ста микрон?
Пижон
Пижон
27.01.2009 в 14:51:35
ему вобще фильтр не нужен
kma_tomsk
kma_tomsk
27.01.2009 в 15:07:06
Пижон написал : ему вобще фильтр не нужен
да ход мысли простой, здесь же на форуме натыкался, что автоматический воздухоотводчик может и потопить. Как средство на выпуск будет одета трубка уходящая в каналью. Но причина "клина" воздухотводчика думаю кроется в недостаточно чистой воде, а т.к. этаж последний то порядочно мути приходит именно ко мне в квартиру. Думаю, фильтр не помешал бы. Вроде бывают косые на 100 мкм.
27.01.2009 в 15:47:47
kma_tomsk написал : Воздухотовдчик планируется поставить на ХВ, т.к. этаж крайний.
на стояк или в квартирной разводке?
kma_tomsk
kma_tomsk
27.01.2009 в 19:56:18
ON-OFF написал : на стояк или в квартирной разводке?
стояк на моей квартире заканчивается вводом, так что отводчик буду ставить в самой верхней точке, выше коллектора раздачи хв.
27.01.2009 в 20:19:25
kma_tomsk написал : стояк на моей квартире заканчивается
kma_tomsk написал : Досточно ли поставить до отводчика косой фильтр на 500, 300 микрон. И бывают косые меньше 300-ста микрон?
да
и часто воздух гуляет? может просто кран?
kma_tomsk
kma_tomsk
27.01.2009 в 20:42:07
ON-OFF написал : и часто воздух гуляет? может просто кран?
не часто, и летом в основном. но это явление пугает до седых волос спросони. Да и в схеме раздачи воды предусмотрен повысительный насос wilo 088, зачем ему воздух гонять?
fontanero
fontanero
27.01.2009 в 22:36:03
На вставку -женские колготки.Или от системы переливания крови мед. сетку.Воздух будет, прямо экологически чистый выходить.
27.01.2009 в 22:39:12
fontanero написал : На вставку -женские колготки.Или от системы переливания крови мед. сетку.Воздух будет, прямо экологически чистый выходить.
это о чём?
fontanero
fontanero
27.01.2009 в 23:04:07
В косом фильтре- сетчатая вставка,она вынимается,обматывается сеткой микронкой и т.д.
kma_tomsk
kma_tomsk
28.01.2009 в 05:38:00
fontanero написал : В косом фильтре- сетчатая вставка,она вынимается,обматывается сеткой микронкой и т.д.
отличный совет. тем более там протока воды нет, так что фильтр в чулках ;-) или типо того забиваться быстро не должен. Я не всю установку описал, конечно перед насосом Wilo установлен 100 мкм фильтр, но есть и байпас. И что бы не занижать давление байпас подключен до фильтра 100 мкм и идет сразу к коллектору, т.о. минимизировано занижение давления (остается только на вводе косой фильтр 500 мкм). А фильтр "в чулке" (если не куплю косой на 100 мкм) и затем воздухоотводчик ставлю выше коллектора.
