kvost
kvost
28.01.2009 в 16:34:28
Если и ставить воздухоотводчик, то только с аварийным сливом в каналью: береженого - бог бережет.
PS. Был в практике прецендент затопления полиграфического производства из-за этой фигни, где под угрозой оказалось несколько станков стоимостью несколько млн у.е и был прерван непрерывный процесс печати.
in my humble opinion
kma_tomsk
kma_tomsk
28.01.2009 в 17:45:33
вот нашел http://valtec.ru/content/view/192/48/ № пп Тип прибора или арматуры Межремонтный период, лет
100 мкм 500 мкм 800 мкм 1500 мкм
1 Унитаз с поплавковым клапаном 10 3,8 2,2 отказ
2 Унитаз со смывным краном 8 2,6 1,5 0,5
3 Смеситель или кран с червяной кран-буксой 6 2,0 0,5 0,2
4 Смеситель или кран с керамической кран-буксой 10 1,5 1,0 0,3
5 Посудомоечная машина 10 3,3 0,8 отказ
6 Стиральная машина (автомат, полуавтомат) 8 2,6 0,5 отказ
7 Газовая колонка 5 2,3 0,8 0,2
8 Термоблок газовый 5 1,0 0,3 отказ
9 Фильтр тонкой очистки (менее 25мкм) 0,5 0,25 0,05 0,005
10 Теплообменник пластинчатый 3,0 0,5 0,2 0,02
11 Водосчетчик турбинный 10 1,5 0,6 0,005
12 Ванна с эмалевым покрытием 15 12 7 5
13 Ванна с гидромассажером 5 1,0 отказ отказ
14 Душевой поддон с эмалевым покрытием 15 8 4 2
15 Душевая колонна 5 0,8 отказ отказ
16 Радиаторы стальные штампованные 20 15 12 8
17 Радиаторы алюминиевые секционные 20 12 7 5
18 Воздухоотводчики автоматические 8 4 2 отказ
19 Воздухоотводчик ручной (кран Маевского) 20 11 6 4
20 Термостатический клапан 10 8 2,5 1,1
21 Электромагнитный клапан (соленоидный) 10 3 0,5 отказ
kvost
kvost
28.01.2009 в 18:28:52
kma_tomsk написал : вот нашел http://valtec.ru/
Вы нашли китайский мусор.
kma_tomsk
kma_tomsk
28.01.2009 в 19:34:41
Kvost написал : Вы нашли китайский мусор.
мусор, не мусор. здесь не это важно, а важен межремонтный период на приборах, который приводит валтек, в зависимости от очистки воды фильтрами механической очистки различного калибра.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2009 в 20:41:36
С этим проблем не будет: Автоматический воздухоотводчик Spirovent
kma_tomsk
kma_tomsk
28.01.2009 в 20:54:06
Tehnik-san написал : С этим проблем не будет: Автоматический воздухоотводчик Spirovent
Где купить у нас эту экзотику, я не представляю. Трехходовой бугатти то найти не могу. А воздухоотводчик куплен FAR
Тук-Тук
Тук-Тук
29.01.2009 в 04:33:13
Такая ещё фишка, что сам по себе воздухоотводчик не сильно на проблему повлияет. Нужно ещё воздухоотделитель ставить под него. И профилактическую разборку и очистку делать ежегодно (это к счастью легко, снял крышечку, помыл-почистил, собрал), даже после самых тонких фильтров, так как от постепенного образования налёта ржавчины и извёстки они не спасают. Как вариант, для пущей безопасности электромагнитный клапан на него, запитанный от выключателя света.
kma_tomsk
kma_tomsk
08.02.2009 в 06:56:20
Тук-Тук написал : Нужно ещё воздухоотделитель ставить под него.
В ощем не нашел я приемлемый фильтр на 100мкм, взял обычный прямой на 500, поставил его вертикально непосредственно перед воздухоотводчиком. Перед сеточкой в нишу поставил резиновую плоскую прокладку, а внутрь сеточки запихал вставку из скрученной губки на зачистки меди (воздухоотделитель, мля). Думал сначала использовать вставку из паралона, но решил, что там поры мелковаты, и когда поры напитаются водой, то воздух не пустят. Т.к. расхода воды нет через фильтр, думаю система должна работать достаточно долго без обслуживания.
Тук-Тук
Тук-Тук
08.02.2009 в 08:00:49
Воздухоотделитель ставится на проток. Это совсем не имеет общего с тем, что вы придумали.
alsem
alsem
10.02.2009 в 11:10:22
Kvost написал : Цитата:Сообщение от kma_tomsk вот нашел http://valtec.ru/
К сожалению: это уже наш:) мусор.
