JurijS
JurijS
Мариямполе
25.03.2009 в 12:29:22
Ким написал : Ну и сеть - это макс. 200 Па.
Уменя только подающая магистраль на первом этаже забирает около 70 Па ,а еще подача на второй этаж ,обратка...мож че напорол....вот схемка подачи первого этажа.... Красным стены первого этажа,желтый-магистраль. Магистраль проходит под полом первого этажа.. Расчитывал VentCalk-ом,чёт мне он не очень то-какой то уж очень рабоче-крестьянский .Щас качаю MagiCad попробую в нем..ИНТЕРЕСНО!!!!!!
Ким
Ким
25.03.2009 в 13:08:45
JurijS написал : Уменя только подающая магистраль на первом этаже забирает около 70 Па
Ну и что , это несного. Вообще по-хорошему, для расчета сопротивления сети берется одна самая нагруженная и самая длинная ветка. И по ней определяется сопротивление всей сети.
JurijS написал : асчитывал VentCalk-ом,
Он у меня есть, но один раз попробовал, не понравилось.
Пожелание. Если считаете воздуховоды то исходите из того что стандартный размер стороны кратен 50мм, высота воздуховода не менее 100мм, соотншение сторон не более 3:1. Те размеры которые Вы ставите - если будете воздуховоды заказывать - по цене будут золотыми из-за нестандартных размеров. Далее, дросселя, клапана, да и оборудование делается исходя из определенного стандарта. Вам же придется делать переходы под Ваши размеры.
JurijS
JurijS
Мариямполе
25.03.2009 в 13:46:35
Ким написал : соотншение сторон не более 3:1
Исходя из того ,что высота у меня не может быть больше 100мм и придерживаясь соотношения 3:1 ,можно лишь увеличить скорость потока в магистрали-грубо получится 11м.с.Это реально или чревато?Сопротивление сразу же выростает в разы,и соотвессно мощность вента. Вообщето жестянщик согнет мне воздуховод любой конфигурации и длинной до 4м(станок больше не позволяет),по цене намного дешевле промышленного ,тока вот всяческие заслонки...,но будем посмотреть...
Ким
Ким
25.03.2009 в 13:56:02
JurijS написал : можно лишь увеличить скорость потока в магистрали-грубо получится 11м.с.Это реально или чревато?
Чревато ревом в воздуховоде. В Вашем случае если считать на скорость в районе 4-5 метров/сек. работать воздуховоды более-менее будут. Единственно что - воздуховоды надо делать короткими, длиной 500 - 1000 мм не более, для придания жесткости воздуховоду. Иначе при работе на номинале воздуховоды могут "хлопать".
JurijS
JurijS
Мариямполе
11.04.2009 в 13:44:30
Тут, в продолжение темы ,я AUTOCAD осваивал ,ну и вот расчитал всю систему вентканалов .Вроде теоретически все нормально_скорость не более 5 м.сек.
JurijS
JurijS
Мариямполе
11.04.2009 в 13:47:12
Теперь хочу станок для гибки жести соорудить(не сложно) и начать уже практические занятия...
AUR
AUR
Кишинёв
11.04.2009 в 18:21:59
Уважаемые скептики. Задача следующая Сауна на дровах с бассейном. 195 м2. Высота потолков 3м. Сауна находиться в детском футбольном клубе. Работает не менее 10 часов в день. Из-за плотного расписания проветрить нормально не получается. Плесень необходимо закрашивать еженедельно.
А сейчас, вопрос: Как проветрить чтобы убрать влажность? Но не приостанавливать работу?
Многие мастера внедряли там разные вент системы. Но они либо не работали либо были очень энергоёмкими.
Мы решили вопрос с помощью 5 установок с рекуперацией тепла. Каждый может дать макс. 100м3/час (потребление каждого 33Вт/час). Они работают на полной мощности во время работы сауны. В остальное время каждый дает 20 (потребление 3,8/час) или 40м3/час(потребление 7Вт/час). Если бы % рекуперации был бы 20 или 30 или 40% (по убеждению многих присутствующих на этом форуме) то сауна была бы холодной. Однако этого не происходит. Даже когда у нас в Кишинёве было -18С.
Более того. Могу только вам описать как там приятно отдыхать в чистом не влажным теплом воздухе.
Конечно очень тяжело менять нажитые собственным опытом стереотипы. Но 76% рекуперации - это реально. Реально даже больше. Кто не верит, добро пожаловать к нам на проведение замеров.
Если мы сделали не правильно, пожалуйста объясните. Но постарайтесь обоснавать свои умозаключения. Благодарю.
кныш
кныш
Одинцово
11.04.2009 в 18:33:37
Давно что-то не слышно было рекламы рекуператоров!!! ;) :)
AUR написал : Как проветрить чтобы убрать влажность? Но не приостанавливать работу?
AUR написал : Могу только вам описать как там приятно отдыхать в чистом не влажным теплом воздухе.
Это что было??? Вопрос или доказательство какие Вы умные и опытные?? И к чему все это выступление??? Просто повыпендриваться или опытом хотите поделиться??? И что это тогда за сауна если она только "теплая"??? Она должна быть горячая!!!. Это тогда так .... Короче, с ролью рекламщика Вы справились, так еле-еле заинтересовали. Что будет дальше??? ;) :)
Ким
Ким
11.04.2009 в 18:38:11
JurijS написал : AUTOCAD осваивал
А чего с черным фоном работаете? А что за ветка желтого цвета?
AUR
AUR
Кишинёв
11.04.2009 в 18:44:36
кныш написал : Это что было??? Вопрос или доказательство какие Вы умные и опытные?? И к чему все это выступление??? Просто повыпендриваться или опытом хотите поделиться??? И что это тогда за сауна если она только "теплая"??? Она должна быть горячая!!!. Это тогда так .... Короче, с ролью рекламщика Вы справились, так еле-еле заинтересовали. Что будет дальше???
Я не вижу рекламы в моем сообщении. В теме стоит вопрос о рекуператорах. Или сама тема уже реклама по вашему?
А если вы такой умный докажите грамотным решением поставленной задачей. Если ваше решение будет лучше я признаю ваше право на отрицание. Но постарайтесь не выпендриваться отрицанием всего.
P.S. Не переживайте. Сауна горячая. Вы поняли что она может быть 190м2 и с 3м высотой?
AUR
AUR
Кишинёв
11.04.2009 в 18:47:55
А на счет опытом поделиться... Как по вышему, для чего был создан этот форум?
