JurijS
JurijS
Мариямполе
21.03.2009 в 23:18:44
Хаим написал : 60 кбм на рыло - такая норма нам знакома
Нас четверо ,знач 240 куб в час,при скорости 2 м.с(чтобы не свистело) етож какой диаметр трюбы должон быть
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 23:31:07
JurijS
1х,1х,1=0.01. кбм\с ,6 кбм мин 6кбм\10мин 36кбм\1час. Ну примерно 100х200 с избытком, на самом деле 4 м\с чтоб "не свистело". То есть 100х100 короб на рыло, но для для Ващего случая лучше считать однократный воздухообмен всего помещения - допустим квартира 100 м2, 270 кубов в час, а не 240.
JurijS
JurijS
Мариямполе
21.03.2009 в 23:39:06
Хаим написал : лучше считать двойной воздухообмен всего помещения - допустим квартира 100 м2, 200 кубов в час, а не 240.
Помещение 230 м кв.грубо 500 кубов ,при 4 м.с. дырища выходит как надо,да еще приплюсовать потери от санузлов и кухни....
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 23:47:45
Ай-яй-яй, Алекс____др, 3кбм\ч м2, есть такая норма: http://libgost.ru/avok/53988-Tekst_AVOK_Standart_1_2004_Zdaniya_zhilye_i_obshestvennye_Normy_vozduhoobmena.html#i552603
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 23:48:47
JurijS
Еще раз - разделите потоки.
JurijS
JurijS
Мариямполе
22.03.2009 в 00:01:35
Хаим написал : Еще раз - разделите потоки.
Это понятно,не понятно то ,а не улетит ли все тепло из дома при таком объеме замещаемого воздуха....
Хаим
Хаим
22.03.2009 в 00:11:26
JurijS написал : а не улетит ли все тепло из дома при таком объеме замещаемого воздуха....
Вот чудак-человек... А для чего рекуператор нужен?
Ким
Ким
22.03.2009 в 09:53:03
JurijS написал : Тут с рекуператором некоторые трудности:по идее 20% свежего воздуха нужно подмешивать к постоянноциркулирующему,и подмешивать в центральной магистрали подачи
Все правильно. Боятся что передавит - не стоит, у рециркуляционного вента напор получается немногим больше чем у рекуператора. А если все таки боитесь - сделайте отдельную ветку воздухозабора для рекуператора на пару решеток и все.
Хаим написал : схема с 20% подмеса свежего воздуха уместна в общественных зданиях в высокой концентрацией людей (кино, театр, школа, и тп),
Кто Вам это сказал??? Как раз в этих помещениях воздухообмен считается на кол-во людей а не Ваши 20%. Вот если совмещается воздушное отопление и вентиляция в Вами названых помещениях(кино, театр, школа, и тп), то расчитаная потребность в свежем воздухе должна составлять не более 20% от рециркулирумого. А компенсация вытяжки из с/у и т.д. - это вторично. Почитайте документы.
Хаим написал : Ну так и проектируйте исходя из условий жилья, а не 20-ти % подмеса. Кстати, кто Вам эту глупость подсказал?
С чего такие утверждения. В теких случаях всегда хорошо в цифрах. Считаем грубо, дом 230 кв.м., объем 700кубов. Для возд. отопления получится рециркуляция от 4200 до 5600 куб. воздуха. Общеобменка:
  • по площади - 690 куб/час
  • по людям - 240 куб/час
  • так уж и быть по компенсации для с/у и т.д. - 2этаж - 200куб, 1 этаж - (из рис. плохо видно) считаем еще 200куб. на с/у и т.д. ИТОГО (грубо) - 400 куб. По всем правилам - берем максимальное значение с небольшой корректировкой (не хочится сильно завышать - все уперается в деньги за оборудование) - это получается 500 куб/час свежего воздуха необходимо подавать в дом. Далее, 500 куб это получается порядка 10% от объема рециркуляции - что соответствует требованию - не более 20%. Так что по всем параметрам - ОК. Цифры не врут
Хаим написал : В других источниках 3 куб .м. на рыло в час.....
Читайте нормально документы - 3куб метра воздуха на 1 квадр. м площади с высотой потолков не выше 6 м
Хаим написал : Ай-яй-яй, Алекс____др, 3кбм\ч м2, есть такая норма:
Стандарты АВОК пока еще не документы к действию, это только пока пожелания к которым надо отниситься с осторожностью, потому что противоречат пока что действующим документам.
не улетит если все нормально сделать
Хаим
Хаим
22.03.2009 в 10:37:14
Ким написал : Кто Вам это сказал??? Как раз в этих помещениях воздухообмен считается на кол-во людей а не Ваши 20%. Вот если совмещается воздушное отопление и вентиляция в Вами названых помещениях(кино, театр, школа, и тп), то расчитаная потребность в свежем воздухе должна составлять не более 20% от рециркулирумого.
Именно это я и утверждал.
Ким написал : Читайте нормально документы - 3куб метра воздуха на 1 квадр. м площади с высотой потолков не выше 6 м
Это не ко мне. Алекс__др зачем-то приписал эту глупость мне, в моем оригинальном посте этого не было.
JurijS
JurijS
Мариямполе
22.03.2009 в 12:33:22
Ким написал : Все правильно. Боятся что передавит - не стоит, у рециркуляционного вента напор получается немногим больше чем у рекуператора. А если все таки боитесь - сделайте отдельную ветку воздухозабора для рекуператора на пару решеток и все.
А может под острым углом по ходу потока в вентканале врезать рекуператор-хочется всю эту технику впихнуть в одно помещение.
JurijS
JurijS
Мариямполе
22.03.2009 в 15:23:02
Ким написал : Считаем грубо, дом 230 кв.м., объем 700кубов. Для возд. отопления получится рециркуляция от 4200 до 5600 куб. воздуха. Общеобменка:
Исходя из такой методики и считая каналы в программе Vent.Calk,получается диаметр воздуховода для воздушного отопления одного помещения 24 кв.м. около 300мм или же 100х500 мм при скорости воздуха 2 м.с.(подбирает сама программа).Реальная ли цифра или же гдето впуталась ошибка?
