DSP007
DSP007
14.03.2009 в 21:51:47
JurijS написал : Большое ли значение имеет материал воздуховодов?Если подумать ,то в советских многоэтажках был встроенные вентканалы из бетона,для вентиляции.В настоящий момент есть выбор :алюминиевая гофра,нержавеющая гофра,оцинкованные воздуховоды,пластмасса...Я так понимаю-критично воздействие конденсата,сопротивление потоку воздуха ...А если вентканалы сделать из гипсокартона(с учетом того что конденсата не будет,а сопротивление потоку не критично,т.к. сечение можно увеличить и компенсировать потери)где то слышал про такое.Хотелось бы узнать мнение специалистов о таком бюджетном варианте.
Смотря для чего. Если для вытяжки - то хоть из ***** делайте. Если предполагается теплообмен между потоками- нужен материал с хорошей теплопроводностью и стойкостью к конденсационной воде - анодированный алюминий, в крайнем случае оцинкованная сталь.
JurijS
JurijS
Мариямполе
21.03.2009 в 21:19:33
Ким написал : что касается воздухозабора и выхлопа воздуха - все понятно. У меня только один вопрос. в том варианте что Вы начертили - получится что "холодный" воздух (по отношению к "нагретому" воздуху для обогрева) Вы запускаете в систему после установки нагрева, тем самым понижаете температуру. Мне кажется что стоит приток после рекуператора подавать на догрев а уже потом отправлять в сеть. Это мое мнение.
Тут с рекуператором некоторые трудности:по идее 20% свежего воздуха нужно подмешивать к постоянноциркулирующему,и подмешивать в центральной магистрали подачи.Получается так:если делать забор воздуха для рекуператора из помещения до вентилятора,то через рекуператор начинает забираться воздух снаружи,т.к. напор в магистрали сильне ,чем в рекуператоре.А если поставить забор после вентилятора,то воздух будет гнать через рекуператор на улицу.Все дело в малой мощности вентилятора рекуператора-его опрокидывает более мощный вентилятор в главной магистрали.А если поставить клапана,то они опять же не откроются......
JurijS
JurijS
Мариямполе
21.03.2009 в 21:24:28
А так по системе воздуховодов почти все рассчитал -все получается даже очень неплохо,воздуховоды будут скорее всего из оцинковки прямоугольные и круглые.Ятак понимаю,что общее сопротивление подающей и всасывающей магистралей в Па не должно превышать напор в Па главного вентилятора рециркуляции..
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 21:31:09
JurijS написал : по идее 20% свежего воздуха нужно подмешивать к постоянноциркулирующему,
Обострение шизофрении... Ну зачем ?? Надо обеспечить вытесняющий приток, схема с 20% подмеса свежего воздуха уместна в общественных зданиях в высокой концентрацией людей (кино, театр, школа, и тп), для жилья необходимо удалять воздух из санузлов и кухонь и подавать в присутсвие. И еще - постарайтесь считать д.е.б.е.т с избытком подпора - что-бы воздух выдавливало из жилья, обеспечивая неубиваемость уплотнения окон-дверей.
JurijS
JurijS
Мариямполе
21.03.2009 в 22:13:24
Хаим написал : Ну зачем ?? Надо обеспечить вытесняющий приток, схема с 20% подмеса свежего воздуха уместна в общественных зданиях в высокой концентрацией людей (кино, театр, школа, и тп), для жилья необходимо удалять воздух из санузлов и кухонь и подавать в присутсвие. И еще - постарайтесь считать д.е.б.е.т с избытком подпора - что-бы воздух выдавливало из жилья, обеспечивая неубиваемость уплотнения окон-дверей.
Все понятно-подавать или забирать воздух необходимо не из вентмагистрали ,а непосредственно из помещения или в него.Значит вентилятор в рекуператоре должен молотить постоянно. Апо поводу шизо...лучше шизо на этапе проэктирования,чем на этапе устранения ошибок оного...
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 22:33:27
JurijS написал : лучше шизо на этапе проэктирования,
Ну так и проектируйте исходя из условий жилья, а не 20-ти % подмеса. Кстати, кто Вам эту глупость подсказал?
JurijS
JurijS
Мариямполе
21.03.2009 в 22:43:29
Хаим написал : Кстати, кто Вам эту глупость подсказал?
Вдвух совершенно разных фирмах мне сделали проэкт воздушного отопления,и в обоих случаях сквозила эта цифра.
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 22:59:31
JurijS написал : проэкт воздушного отопления,
А-а, так огда понятно, почему все так...запущено. Ошибка в том, что основная потребность в вентиляции (вытяжке) связана с необходимостью удаления воздуха из санузлов и кухни. А к Вам пытались применить среднюю саннорму на объем всего помещения. Короче, на этих двух фирмах дураки. *** Правильно -так!
  1. Считаем, сколько воздуха надо прокачать через жилые помещения.
  2. Считаем, сколько безвозвратно теряется воздуха (в пиковой нагрузке) через санузел-кухню.
  3. Разделяем потоки(!).
  4. .... дальше напишу, если интересно. ***
Хаим написал : Ошибка в том, что основная потребность в вентиляции (вытяжке) связана с необходимостью удаления воздуха из санузлов и кухни.
В других источниках 3 куб .м. на рыло в час.....
JurijS
JurijS
Мариямполе
21.03.2009 в 23:00:17
Хаим написал :
  1. .... дальше напишу, если интересно.
Да....да.....
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 23:07:23
Алекс__др,
если Вы уж включились в дискуссию - 3 кбм в час на рыло - это для помещения с людьми. Где не готовят пищу и не отправляют продукты ее переработки в дальнее плавание. 3 кбм - ссылку на источник. 60 кбм на рыло - такая норма нам знакома, 3кбм - это в клетке хомячков???
Хаим
Хаим
21.03.2009 в 23:08:53
Какой-то гестаповец на пенсии... 3 кбм в час...
