AIS
AIS
Челябинск
30.01.2009 в 22:38:45
Basil79 написал : смазка в ПП каналии нужна только на стадии монтажа, чтобы легче было в раструб трубу вставлять. В процессе эксплуатации наличие/отсутствие смазки никак не сказывается на работе канализации.
поддерживаю
Хаскей
Хаскей
31.01.2009 в 00:35:16
Marat написал : Т.е. вы хотите сказать, что существуют такие консистентные
да, существуют. повторяю персонально для вас. скажу неприятное. тупость в этом вопросе не показывайте другим людям. если нужно, я назову все такие смазки Huskey, и главных ее конкурентов Kluber и Molykote, которые в 2-3 раза дороже однако.
и мне ясно, что вы не знаете, ни первого, ни второго, ни третьего производителя, ни их смазок и для чего такие смазки служат. и я не нанимался тут вам мастер-классы устраивать, если вам лень самостоятельно углубится в этот вопрос.
Хаскей
Хаскей
31.01.2009 в 00:37:35
fontanero написал : Может есть какие тайные подводные камни,а я не знаю
а стоило бы подумать. о них я писал выше. но если наплевать на клиента, и бабло с него только срубить, то понятно.
Basil79
Basil79
31.01.2009 в 00:45:04
Хаскей написал : но если наплевать на клиента, и бабло с него только срубить, то понятно.
как бы там ни было, есть средства смазки от производителей канализации. Если, к примеру, уважаемая фирма Valsir утверждает, что для монтажа её канализационных труб достаточно использовать технический вазелин одноименной марки Valsir, то так оно и есть. В противном случае, вся фирма Valsir, Ostendorf и т.д. - это шарлотаны, которым....
Хаскей написал : наплевать на клиента, и бабло с него только срубить
fontanero
fontanero
31.01.2009 в 00:58:15
Basil79 написал : Если, к примеру, уважаемая фирма Valsir утверждает, что для монтажа её канализационных труб достаточно использовать технический вазелин одноименной марки Valsir, то так оно и есть. В противном случае, вся фирма Valsir, Ostendorf и т.д. - это шарлотаны, которым....
Очень и очень здравое мнение.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.01.2009 в 01:09:46
ЭМС написал : Я смзываю просто Фэйри, сборку облегчает существенно
Очень интересно узнать формулы этого Фэйри, в соседней с Вами Украине, его льют в ЦПС, чтобы трещин не было.
А для смазки уплотнений в каналье я либо "глайдекс", либо вазелин Остендорф.
И попутно задумался. СТандартно выпускаются отводы не 90°. а 87,5° - значит уклон трубы должен получаться 44 мм на метр. В тоже время 110 больше 15 мм по нормативам наклонять нельзя. Где-то нас парят, серьёзно при чём.
и вот из законов
Раструбное соединение труб и фасонных частей, поставляемых на объекты строительства в сборе с резиновыми кольцами манжетного типа, монтируют в следующем порядке:
  • очищают от загрязнений наружную поверхность гладкого конца трубы (или хвостовика фасонной части) и внутреннюю поверхность раструба ответной детали с установленным в желобок раструба резиновым кольцом;
  • на гладкий конец трубы наносят смазку. В качестве монтажной смазки может быть использован глицерин или раствор мыла. Смазки на основе нефтепродуктов (машинные масла, солидол и т.п.) применять не допускается;
  • проверяют качество сборки, проворачивая одну из деталей раструбного соединения относительно другой детали.
Раструбные соединения, для которых не предусмотрена компенсация температурных удлинений, могут собираться путем вдвигания гладкого конца трубы в раструб до упора.
источник: СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
Хаскей
Хаскей
31.01.2009 в 01:34:00
Basil79 написал : В противном случае, вся фирма Valsir, Ostendorf и т.д. - это шарлотаны, которым....
наивный какой. Valsir, Ostendorf и т.д. это производители смазок!?
Это их побочный бизнес, типа для удобства клиентов. типа, потому что это мин. в 2 раза дороже, чем от настоящего производителя смазок, который делает их под маркой Valsir, Ostendorf и т.д. по заказу от Valsir, Ostendorf и т.д.
Хаскей
Хаскей
31.01.2009 в 01:36:24
fontanero написал : Очень и очень здравое мнение.
плати в 2-3 раза больше :applause:
Хаскей
Хаскей
31.01.2009 в 01:42:31
Дядя Сёма° написал : В качестве монтажной смазки может быть использован глицерин или раствор мыла.
60-70 гг прошлого столетия
Дядя Сёма° написал : Смазки на основе нефтепродуктов (машинные масла, солидол и т.п.) применять не допускается;
все верно, до силиконов и др. синтетики у нас тогда не додумались для уплотнений в пром маштабах.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.01.2009 в 01:48:33
Хаскей написал : все верно, до силиконов и др. синтетики у нас тогда не додумались для уплотнений в пром маштабах.
Когда же производители всяких полезных вещей денег начнут давать куда надо, чтобы оперативнее в СП и ВСН вносили их продукцию?
Хаскей
Хаскей
31.01.2009 в 01:59:53
2Дядя Сёма° да нет денег на это у частных компаний. а главное, зачем? там же в СНиП-е есть указание и др. а если собрать в один CНиП всех производителей, то он получится как мировая энциклопедия в 100 томах. -:) вы читайте оргинальные описания от оригинальных производителей. они дурного не посоветуют...:yu
