Makarone
29.01.2009 в 20:49:04
Еще уточните, какое расстояние между вводами в пс? И если мысленно провести линии от точек врезки до точек ввода, то как они будут выглядеть на вашей схеме?
Makarone
29.01.2009 в 20:52:02
По диагонали - не всегда лучше. В вашем случае есть несколько решений, некоторые из них весьма дорогие, некоторые совсем просты.. Нужны уточнения, в каком состоянии стена, закончен ли ремонт, стоят-ли счетчики.
Nik0lay
29.01.2009 в 20:55:05
Makarone написал :
Makarone написал : Занятно.. Если это стояк горячей воды, а не отопления, то в нем отсутствует циркуляция, следовательно пс будет греться, пока вы его заполняете, после чего будет остывать.. Нужно восстановить циркуляцию по стояку горячей воды. По обыкновению об этом забывают..
т.е. если это стояк горячей воды (а не отопления), то ПС будет остывать постоянно?
в квартире два с/у, в другом ПС установлен так же на стояк с горячей водой, только расстояние между врезками ~30см и отвод горячей воды расположен ниже врезок полотенцесушителя который после установки остаётся горячим
Nik0lay
29.01.2009 в 20:59:31
ON-OFF написал : привет ему.....
кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.
ваш ответ означает, что местный не правильно все сделал?
29.01.2009 в 21:03:09
Nik0lay написал : кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.
если у него есть ключи, это не значит что он Сантехник!
фото в студию... плиз...
и узнайте откуда подача снизу или сверху...
Makarone
29.01.2009 в 21:04:58
Значит над вами чаще пользуются горячей водой из второго стояка.. Расстояние между врезками по возможности должно быть больше чем расстояние между вводами в пс. Узнайте у соседей сверху, возможно один из стояков горячей воды у них заглушен?
Nik0lay
29.01.2009 в 21:15:08
ON-OFF написал : фото в студию... плиз...
завтра выложу фото
АлекСАН_dr
29.01.2009 в 21:30:58
2Nik0lay А ПС грел когда-нибудь?
Nik0lay
30.01.2009 в 20:11:01
NNN написал : А ПС грел когда-нибудь?
ПС новый, после установки, заполнения его водой и выпуска воздуха, ПС становится горячим, спустя какое-то время он остывает.
Nik0lay
30.01.2009 в 20:26:44
фото ПС который остывает:
Nik0lay
30.01.2009 в 20:29:49
фото ПС из второго С/У, этот ПС не остывает (врезки в стояк у которого, сделаны близко друг к другу)
Сан-Сан
30.01.2009 в 21:24:55
надо бы стояки оголить и фото нам. заужения нет?
ПП трубы какого диаметра в 1 и 2 случае?
31.01.2009 в 18:14:10
Нет циркуляции в п\с и воздух я так думаю не причем на нижнем кране видимо стоит фильтр надо бы его посмотреть и почистить и по- хорошему на стояке краник поставить По фото греющий п\с подключен 32 трубой
а другой не работающий лентяй 20
Nik0lay
01.02.2009 в 17:12:10
Похоже в стояке не было циркуляции, ПС стал горячим.
Всем спасибо за ответы.
