Nik0lay написал : между этими врезками есть ещё одна которая идет на смеситель
это кто так сделал?
29.01.2009 в 20:38:44
это кто так сделал?
29.01.2009 в 20:46:22
Занятно.. Если это стояк горячей воды, а не отопления, то в нем отсутствует циркуляция, следовательно пс будет греться, пока вы его заполняете, после чего будет остывать.. Нужно восстановить циркуляцию по стояку горячей воды. По обыкновению об этом забывают..
29.01.2009 в 20:47:24
ON-OFF написал : дело не в воздухе. или после остывания открывая маевского идёт воздух?
да нет, воздуха там нет.
ON-OFF написал : это кто так сделал?
по порядку: был стояк с отводом для горячей воды на смеситель далее, чтобы установить ПС был приглашен местный сантехник, который сделал две врезки (показаны на схеме) одну выше, другую ниже отвода.
кстати этот же сантехник сказал что подключать ПС лучше по диагонали.
29.01.2009 в 20:48:52
Nik0lay написал : приглашен местный сантехник
привет ему.....:D
29.01.2009 в 20:49:04
Еще уточните, какое расстояние между вводами в пс? И если мысленно провести линии от точек врезки до точек ввода, то как они будут выглядеть на вашей схеме?
29.01.2009 в 20:52:02
По диагонали - не всегда лучше. В вашем случае есть несколько решений, некоторые из них весьма дорогие, некоторые совсем просты.. Нужны уточнения, в каком состоянии стена, закончен ли ремонт, стоят-ли счетчики.
29.01.2009 в 20:55:05
Makarone написал :
Makarone написал : Занятно.. Если это стояк горячей воды, а не отопления, то в нем отсутствует циркуляция, следовательно пс будет греться, пока вы его заполняете, после чего будет остывать.. Нужно восстановить циркуляцию по стояку горячей воды. По обыкновению об этом забывают..
т.е. если это стояк горячей воды (а не отопления), то ПС будет остывать постоянно?
в квартире два с/у, в другом ПС установлен так же на стояк с горячей водой, только расстояние между врезками ~30см и отвод горячей воды расположен ниже врезок полотенцесушителя который после установки остаётся горячим
29.01.2009 в 20:59:31
ON-OFF написал : привет ему.....
кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.
ваш ответ означает, что местный не правильно все сделал?
29.01.2009 в 21:03:09
Nik0lay написал : кроме "местного" болше ни у кого нет доступа к отключению всего стояка чтобы сделать врезки.
если у него есть ключи, это не значит что он Сантехник!
фото в студию... плиз...
и узнайте откуда подача снизу или сверху...
29.01.2009 в 21:04:58
Значит над вами чаще пользуются горячей водой из второго стояка.. Расстояние между врезками по возможности должно быть больше чем расстояние между вводами в пс. Узнайте у соседей сверху, возможно один из стояков горячей воды у них заглушен?
29.01.2009 в 21:15:08
ON-OFF написал : фото в студию... плиз...
завтра выложу фото
