Basil79
Basil79
17.03.2010 в 21:34:43
AndyMirror написал : У ПП закладные в стенах ломаются при выкручивании из них фитинга.
что такое закладные у ПП?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2010 в 23:50:23
В данном случае это был переходик с ПП на внутреннюю резьбу 1/2. Дальше шёл эксцентрик. При смене крана выкрутился не эксцентрик, а поломался сам переходик.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.03.2010 в 00:20:12
Ansem написал : Вот ПП трубой мне советовали делать СО так: стояки 32 мм, лежаки 25 мм, подвод к радиаторам 20 мм. если делать медью какие диаметры нужны? И так как Вы специалист по меди подскажите, а алюминиевые радиаторы с медной трубой нормально уживаются? Как медную трубу к такому радиатору подключать?
Медью лучше, но дороже...
едь не боится алюминиевых радиаторов, если монтировать все правильно
Makarone
Makarone
20.03.2010 в 01:35:24
Угу.. А еще лучше - медные конвектора. И стояки. И розлив с обраткой. И вода фильтрованная.. И греть через альфа лаваль..
Ansem
Ansem
Иваново
21.03.2010 в 08:19:26
АКВАГАЗ написал : Медью лучше, но дороже...
А диаметры то всеже какие? :-) Аналоги диаметров МП ПП и меди бы? Хотя был у нас в правильном магазине меди толще 15 мм нет и не будет. Так что меть скорее всего не прокатит.
Удачи, Андрей
mazai999
mazai999
21.03.2010 в 11:55:10
kenga написал : перепаял 2 соединения. но, справедливости ради отмечу, что тяжело перепаивать нижние соединения- долго греть надо ( минут по 10), пока вся вода испариться - эффект тепловой трубки (компьютерщики знают).
я, когда мне пришлось перепаивать такой уголок (потек), после минут 5-10 мучений, понял, что это может продолжаться долго, взял болгарку и сделал разрез в фитинге. Оставшаяся вода в системе вылилась (тряпочку на пол не забудьте) и соединение распаялось за минуту ) Стоимость фитинга - 12 рублей кажись. Не обеднел ) Если нет болгарки, то и дрель с тонким сверлом справится...
Ansem написал : А диаметры то всеже какие? :-) Аналоги диаметров МП ПП и меди бы?
обычно используют 22 и 15 мм. 22мм - это как 3/4, а 15мм - 1/2
WITUZ
WITUZ
21.03.2010 в 21:03:09
mazai999 написал : обычно используют 22 и 15 мм. 22мм - это как 3/4, а 15мм - 1/2
А как же 18мм? Зто промежуточный вариант между 3/4 и 1/2 ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.03.2010 в 21:09:16
2WITUZ 18 мм -для Эстэтов.
BRAVO3495
BRAVO3495
23.03.2010 в 17:53:42
Alexandris: Хотел бы ,чтоб Вы просчитали все за и против.Для начала Технические данные меди и пропилена.Потом с какими диаметрами вы будете работать PPR3 Ду20 == Медь 15,для подключения компакта медь 10-12.И не маловажные параметры ;Жизненый цикл,Ремонтнопригодность,Экологичность.Химия какбы ее не приукрашивали ,но она всегда останется химией.
Reg
Reg
24.03.2010 в 19:41:45
готов внести свою лепту в дискуссию... сегодня мне доделали отопление - установка 4х радиаторов - верхний этаж (схема сложнее) 3и радиатора - было 3/4" сделали медь 22мм, 1н радиатор было 1/2" сделали 15мм медь
губка абразивная 1 шт 19,00р. 19,00р. муфта пайка 15мм 4 шт 12,00р. 48,00р. муфта переходная ВР 15х1/2" мм 4 шт 35,00р. 140,00р. муфта переходная ВР 22х3/4" ММ 4 шт 92,00р. 736,00р. ниппель перех. пайка НР 22х3/4" 6 шт 43,00р. 344,00р. ниппель переходная НР 15х1/2" мм 3 шт 27,00р. 81,00р. переходник FRA Во пайка В/В 22х15мм 1 шт 41,00р. 41,00р. тройник пайка 15мм 4 шт 21,00р. 84,00р. тройник пайка 22мм 2 шт 56,50р. 113,00р. тройник перех. пайка 22х15х22 4 шт 30,50р. 122,00р. труба Silmet неотож. 15х1мм L=2,5м 1 шт 462,00р. 462,00р. труба Silmet неотож. 22х1мм L=2,5м 4 шт 693,00р. 2 079,00р. угол двухрастр. 45гр. Пайка 22мм 1 шт 33,50р. 335,00р. угол двухрастр. 90гр. Пайка 22мм 4 шт 25,00р. 250,00р. угол двухраструбный 45гр пайка 15мм 5 шт 17,50р. 87,50р. угол двухраструбный 90гр пайка 15мм 4 шт 14,00р. 56,00р. угол однорастр. 45гр. пайка 22мм 3 шт 33,50р. 335,00р. угол однорастр. 90гр. пайка 22мм 9 шт 58,00р. 580,00р. угол однораструбный 45гр пайка 15мм 5 шт 18,50р. 92,50р. угол однораструбный 90гр пайка 15мм 5 шт 15,00р. 75,00р. уголок FRA Во пайка 90гр В/Н 15мм 1 шт 16,00р. 16,00р. Щетка для зачистки меди 22мм 1 шт 220,00р. 220,00р. Щетка для зачистки меди 15мм 1 шт 175,00р. 175,00р. Щетка для зачистки меди 15мм 1 шт 188,00р. 188,00р. припой медный №3, 250гр 1 шт 392,00р. 392,00р.
еще осталось фитингов на 2тыр (покупали с запасом - их в калькуляции нет) - завтра их верну в магаз.
итого все материалы меньше 7тыр. радиаторы - еще 14тыр. еще ~3тыр это всякие краны Бугатти, регулировочная арматура - от материала трубы ценник на это никак не меняется. работа - 20тыр вывод - цена меди =16% от общей суммы. поэтому считаю ценник на медь не важным фактором. (тут справедливости ради заметим - в большинстве случаев монтаж радиатора сильно проще - т.е. столько всяких углов и прочего не нужно - у меня просто трубы все входят снизу и уходят - разные расстояния до стен, было - подача в одной комнате обратка в другой и стена дома в этом месте уступом... те в типичном случае все проще. тем важнее тут было - медь очень удобна в работе!
второе - 22ая медь дорогая - на 15ю все сильно дешевле) надежность меди сильно выше чем у любой ПП, ППР и всякого прочего белого и пластмассового. из важных плюсов - удобство монтажа, минимальный размер трубы, ремонтопригодность, на меди не разводятся всякая гадость...
ну и о чем тогда вообще тут спорить и думать?!!!
это как если б у нас не было ввозных пошлин на Тойоты. помечтаем - стоит себе новая Камри за 450тыр в салоне в Новосибе и рядом Калина за 380тыр. что же б@ять купить?!!! вот надо обсудить этот вопрос... вроде Камри это оч.дорого... так и тут - "медь это очень дорого..."
ставим медь и все!
Prok12
Prok12
27.03.2010 в 08:55:15
Reg написал : вывод - цена меди =16% от общей суммы. поэтому считаю ценник на медь не важным фактором. (тут справедливости ради заметим - в большинстве случаев монтаж радиатора сильно проще - т.е. столько всяких углов и прочего не нужно - у меня просто трубы все входят снизу и уходят - разные расстояния до стен, было - подача в одной комнате обратка в другой и стена дома в этом месте уступом... те в типичном случае все проще. тем важнее тут было - медь очень удобна в работе! второе - 22ая медь дорогая - на 15ю все сильно дешевле) надежность меди сильно выше чем у любой ПП, ППР и всякого прочего белого и пластмассового. из важных плюсов - удобство монтажа, минимальный размер трубы, ремонтопригодность, на меди не разводятся всякая гадость...
+1 Насчёт стоимости меди уже неоднократно об этом писал здесь: она не велика :p . Насчёт радиаторов добавлю. Пластик - фиг покрасишь. Медь слегка шкурите, красите праймером для цветных металлов Hammerite (коричневый такой), а далее - любой краской для радиаторов. Кстати. Практически ВСЕ алкидные краски для радиаторов со временем желтеют (что бы там не говорилось в рекламных буклетах), а вот акриловые - полностью сохраняют белизну, но...как правило не бывают глянцевыми. :cool:
Reg написал : это как если б у нас не было ввозных пошлин на Тойоты. помечтаем - стоит себе новая Камри за 450тыр в салоне
Я себе всё же взял новую камрю. Ещё когда она не у нас в Питере собиралась, а где надо...
