08.02.2009 в 18:43:12
Пижон написал : Опыт 2 - берете кусок пекса , наливаете в него воды, запечатываете концы и кладете на подоконник. Через 2-3 дня смотрите, сколько там развелось срани (пропускает свет-поэтому бурно развиваются водоросли).
A зачем? Труба вроде как в стяжке должна быть , которая солнечного света не пропускает.
08.02.2009 в 18:56:47
О чём вообще тема?
Один монтажник привык пользоваться тем, чем он привык. Другой, пользуется другим материалом. Третий вообще предпочитает работать исключительно по проекту. Что, от бригадира зависит каким материалом закатывать 50 000 м.кв.?
Всё просто - подбираем материал (по многим соображениям подбираем,). Самостоятельно изучаем инструкции и методички производителя, учитываем при этом, местные и общие нормы. И всё становится на свои места.
:) Но под нашу ответственность.
09.02.2009 в 00:16:59
Agnostiq написал : A зачем? Труба вроде как в стяжке должна быть , которая солнечного света не пропускает.
Это он для примера, ускоренный эксперимент. Они там и без солнца заведутся, только не чере 3 ,а через 20 дней
09.02.2009 в 00:19:24
[QUOTE=Agnostiq]
Agnostiq написал : счетчик по ночам сматывает и заземление на трубы кидает? Это все равно что
Вы это серьезно про напольное ?
09.02.2009 в 16:35:18
Труба PEX фирмы PURMO диаметром 16мм стоит 40р/метр Труба МП фирмы (не помню. импортный) диаметром 16мм стоит 100 р/метр Труба МП фирмы ХуньЮнь диаметром 16мм стоит 30р/метр
Вопрос: зачем использовать не предназначеную для теплого пола ДОРОГУЮ трубу МП????
09.02.2009 в 18:37:16
КолянМСК написал : Вы это серьезно про напольное ?
Я бы не стал шутить такими вещами
09.02.2009 в 19:24:17
Levit написал : Труба PEX фирмы PURMO диаметром 16мм стоит 40р/метр Труба МП фирмы (не помню. импортный) диаметром 16мм стоит 100 р/метр Труба МП фирмы ХуньЮнь диаметром 16мм стоит 30р/метр
Цена из Петрограда: Multyrama (Италия)D=16Х2,0 Цена 42,00 (розница) Hеnco (Бельгия) D=16Х2,0 Цена 49,50 (розница) Она-же D=20Х2,0 Цена 69,00(условия те-же)
Ценами на подделки, контрфакт и начинающих: не владеем(с).
Отвечая вопросом на вопрос автора о непредназначенности МП для систем "тёплых полов": Levit! Вы собственно инструкции производителей, лично изучаете (Purmo к примеру) Или только ссылки раздаёте ?:)
Из текста по Вашей ссылке:
**Виды маркировка наших изделий:
(См.так-же пост№№-01;05;окончание 06;38;44;60).
10.02.2009 в 21:15:40
alsem, даг проблема в том, что кто сказал что тот металлопластик (тоже не понятно какой ибо просто названия фирм были) о котором говорят остальные годный для теплого пола??? Purmo сделала PEX/Al/PEX именно для теплого пола. А вот я и спросил кто что ложит? Говорят ПРОСТО МП. Вот и вопрос насколько правомочно его использывание?
10.02.2009 в 23:36:39
Дык потому и и пишу: читаем источники. Это-же не сложно. Вот берём и читаем. Опять-же к нашим "проклятым" нормативам, которые написаны людьми, меньше нас понимающими. В этих документах, чётко прописано, что такое МеталлоПластик(Полимер). Правомочность использования этого материала в различных системах (в том числе и в "тёплых полах") именно там и изложена.
11.02.2009 в 12:24:30
Для водяного теплого пола есть еще один замечательный вариант - гофрированная нержавейка, например корейская "Кофулсо". Разматывается бухта, укладывается змейкой и все дела.
11.02.2009 в 19:14:34
А что? Если сертифицировано и опыт применения есть, схемо и системотехника отработана, то почему-бы и нет...:)
