А литой поддон (с доломитом) от Ravak Elipso pro (
Акриловые не нравятся - гнутся под весом человека.
27.06.2012 в 23:16:41
28.06.2012 в 00:41:09
Y&T написал : Поддон печальный. Ножек не хватает по углам (как чувствовал). Это конечно-же обычный китаец, при монтаже подразумевается как бы опора на угол из пластмассы, т.е. увеличивая ножки вы выводите его из равновесия при наступании на угол. Именно такое сейчас, например, встречается на дешевом китайском Альбатросе, типа Палас Эволюшн (раньше был Ревитой). Т.е. крепить к стенам и опирать угол - необходимо! Так что удлиняя ножки, вы должны думать об увеличении их кол-ва. Герметик - не самая ваша большая проблема. Вернее с ним вообще нет проблемы... Cesana - это действительно Италия, а вот Чезарес....., как не прискорбно:(:(:(.
Я задумался..
Как увеличить количество ножек я не очень понял.. Возможно Вы имели в виду пару кирпичей подставить, например, по свободным углам..
28.06.2012 в 09:13:14
Tipo57 написал : Я задумался..
Можно в углу, по стене, выставить жёсткий упор. Например дюралевый уголок. Так будет легче ловить уровень, чем крутить "ноги". Кирпичи вместо ножек возле закругления по периметру и пару по центру. Выставить с 1-2см. зазором для пены и оставить место чтобы пролезть рукой к трапу. К стене лучше приклеить, чтобы не елозил, но потом снять будет затруднительно. По паре горизонтальных "колбасок" герметика на борт. "Шапки" на кирпичи можно сделать также раствором или гипсовой штукатуркой. Но предпочитаю пеной. Ванны устанавливаются подобным образом. Ноги бы выкинул.
28.06.2012 в 09:16:29
2Tipo57.
...только сейчас внимательно прочел про "сифон и отвод на 90 град." Вы хотите поднять поддон, чтобы канализация
была как бы из пола, т.е. нырнуть под бортом? Резать арку надо, это само собой....
Либо доп. ножки найти, либо "на кирпичи" как на моем фото. Гибриды лепить я бы не стал.
2Kappa Mike.
По описанию поддон неплохой, больше похож на Хьюповский. Можно вывесить по стенам на уголках и "подложить" болты, можно сделать монолит с каналом под канализацию и ревизкой к сифону, а ноги убрать. Второе будет эстетичнее и
надежнее.
"Акриловые не нравятся - гнутся под весом человека" - здесь сильно зависит от конструкции (почему-то все думают, что
других вариантов конструкций не бывает) и веса :).
28.06.2012 в 11:10:38
Y&T, Спасибо. Больше склоняюсь к кирпичам под поддон , так как одна из стен уголка - ГКЛ под плиткой (фальшстена со спрятанными трубами) а вторая - ПГП .
PS А может несколько слоев ЭППС а сверху сам поддон? Не будет прогибаться и играть ?
28.06.2012 в 11:19:24
Y&T написал : .. Вы хотите поднять поддон, чтобы канализация была как бы из пола, т.е. нырнуть под бортом? Резать арку надо, это само собой..
Нет-нет.. Сливная труба у меня из стены выходит под 90 градусов.. Еще раз поразмыслив, и вспомнив все советы, которые мне здесь дали, решил ставить боковые стороны поддона на профили, прикрепленные к стене +приклеить к стенам герметиком + пару дополнительных ножек .. Хотя последнее мне представляется уже избыточным..
28.06.2012 в 21:27:30
2 Kappa Mike
Это вы про утеплитель? Есть кабины, поддон которых "наполнен" пенопластом, который принимает основную нагрузку, и дорогие кабины!, так что, думаю, возможно.
Просто из "быстрых" подиумов (за один день) - кирпич, пенобетон, наливной пол.... разница в формах и себестоимости.
Пенопласт и подобное угнетают мозг своей нетвердостью, чтобы советовать их однозначно...
2 Tipo57
А теперь уже ответьте. :) Вы будете пилить арку? Или из-за ее отсутствия поднимаете теперь всю конструкцию. Вид вашего
поддона - это не норма, обычно фартук только спереди. "Какие" боковые стороны вы собираетесь опирать на профили, торец
пластика или плоскость?
Вот вид китайского поддона, встречавшегося раньше на Альбатросе, где не хватает ног по углам....но там арки пропилены
и есть что опирать на профили.
29.06.2012 в 11:05:23
Y&T написал : 2 Tipo57 А теперь уже ответьте. :) Вы будете пилить арку? Или из-за ее отсутствия поднимаете теперь всю конструкцию. Вид вашего поддона - это не норма, обычно фартук только спереди. "Какие" боковые стороны вы собираетесь опирать на профили, торец пластика или плоскость? Вот вид китайского поддона, встречавшегося раньше на Альбатросе, где не хватает ног по углам....но там арки пропилены и есть что опирать на профили.
Несколько неожиданный для меня ответ Вы дали.. Изначально я не понимал о чем речь, когда Вы спрашивали о том буду ли я пилить арку... Я-то имел в виду небольшую арку под сливной шланг.. ) Если решу поставить боковые стороны поддона на профили, то пилить арку буду обязательно (поглядев на Ваше фото).. Единственно, что конструкция моего поддона, в отличие от Альбатроса, не позволит мне "допилиться" до плоскости и боковые стороны все равно придется упирать на профили кромками.. Вы считаете, что упор на кромки пластика, а не на плоскость, создаст некие риски снижения надежности поддона (трещины, сколы и т.п.)?
02.07.2012 в 12:09:39
Y&T написал : ...но там арки пропилены и есть что опирать на профили..
Советовался со знакомым спецом по сопромату .. Он утверждает, что такой выпил арок резко снижает жесткость поддона.. Рекомендует поставить на профили непосредственно кромки поддона и ни в коем случае не выпиливать арки..
02.07.2012 в 18:45:16
Медленно кипим...:) Я про высоту вашей канализации больше... Если она просто "попадает" в мясо фартука (сзади), то можно выпилить и "кружок", не разупрочняя "сопромат", подумав про доп. ножки по углам. А вот если "кружок" не спасает от контруклона, тогда при действительной необходимости поднятия поддона относительно родных ножек, надо думать о глобальной устойчивости и, может, о радикальных "арках" :):):). О кожух, думаю, все равно не правильно опирать углы конструкции, пластик стареет и прочность упадет...., но не завтра конечно же....:(
26.12.2013 в 10:42:00
Добрый день! Выбираю душевой уголок 120х80 или 110х80 (скругленный угол). В идеале хотелось бы глубокий поддон, но насколько я понимаю подобрать такой вариант нереально. Что можете посоветовать? На что обратить внимание при выборе? Спасибо.
