Огромное спасибо господа, за время и советы профессионалов!
Без электричества и душ работать не будет. Стоит душевая кабина Луизи и стиральная машина соответственно не будет работать.
Подиум нельзя сделать, так как в Ванной уже плитку практически положили, на полу вернее керамогранит... стены еще в процессе, держит каналия. Я просто был уверен, что отдавая такие деньги за душевую кабину там может не быть помпы, если она есть даже в каждой не дорогой стиральной машине. Еще один минус подиума, это не хочется иметь большую ступеньку при входе в дущ. Ну то есть о старости думаю, радикулиты там всякие и тд. Когда в ванну не залезть будет, так чтоб хоть душ был.. :-)
Труба канали планируется 50-ка. под больший диаметр не выштробишь :-(
Теперь данные. Ванна 204 на 360 стояк в левом дальнем углу с отступом от левой стенки 20 см. Душ будет стоять в правом ближнем углу, вывод под слив гдето в 30 см. от передней стены.. Таким образом точное расстояние от душа до стояка получается 514 см. Вход в стояк сделан на уровне на котором у душа должен быть выход... То есть перепад (уклон) на пяти метрах получается 0! Вход под слив стиральной машинки на расстоянии 444 см от стояка, то есть в 70 см от входа душа.
С учетом Ваших советов планирую сделать следующее.
Трубу до слива душа от стояка канализации размером 50 уладываю по общим правилам 2см на метр, то есть К душу труба приходит на 10см выше чем должна быть, и что бы был хороший слив, ставлю на душ рекомендованную помпу.
Всели будет нормально работать в этом случае?
Заранее еще раз спасибо за Ваше время и советы.
