Гвоздь
Гвоздь
10.02.2009 в 10:50:02
Хотел обсудить такую тему. У немцев есть пресс-системы из оцинкованной трубы. Это Viega Prestabo и Sanha-Therm.
Посмотрел на выставке, повертел в руках, выполненно на вид очень качественно. Толщина стенки оцинкованной трубы - 1,2 мм. на малых диаметрах. Характеристики достаточно жизнеспособные. Думаю, вот, наконец то, оцинковка вернулась. Но тут есть одна проблемка. Производитель позиционирует эти системы для использования для отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения. На мой взгляд достаточно надёжная система для жесткой работы. Но она не сертифицирована для питьевого водопровода, хотя и сказано, что не содержит вредных веществ.
И вот я хотел обсудить такое дело, можно ли использовать эти системы на водопроводе? Цена немецкой трубы ниже российской оцинковки.
Если бы наша оцинковка, из которой сделаны все водопроводы атестовалась по ихним динам, была бы она сертифицирована на пищевой допуск? Можно ли считать российские водопроводы пищевыми? В общем кто что думает, можно ли использовать немецкую оцинковку на водопроводе? Система очень надежная и главное - стоимость доступная.
КолянМСК
КолянМСК
10.02.2009 в 11:08:56
1) Сахна и Вига это соелинения. А трубы то какие?
2) Нащёт пищи Вам никто не скажет до тех пор, пока не проведен анализ. Реальный, без дураков. Оцинковка она бывает ОЧЕНЬ разная.
3) Российская металлопродукция уже дешевеет и будет однозначно дешевле любого импорта, это будте уверены. Если это еще не произошло в розницу и мелком опте то только из-за того. что торговля старые запасы распродает еще попатаясь старые закупочные отбить.
Гвоздь
Гвоздь
10.02.2009 в 11:14:39
КолянМСК написал : 1) Сахна и Вига это соелинения. А трубы то какие?
http://tdrems.ru/index.php?id=prices Как загрузится страница - жмите на
Оцинкованная труба и пресс-фитинги
ДОКА
ДОКА
10.02.2009 в 11:29:22
Гвоздь написал : можно ли использовать эти системы на водопроводе? Цена немецкой трубы ниже российской оцинковки.
Не надо этого делать,эта труба только для подготовленной обескислороженной воды.
Гвоздь
Гвоздь
10.02.2009 в 11:36:07
ДОКА написал : Не надо этого делать,эта труба только для подготовленной обескислороженной воды.
То есть она будет корродировать быстрее нашей, российской?
Basil79
Basil79
10.02.2009 в 11:39:22
что касается оцинковки. вот виеговский FAQ
Программа Viega Prestabo . Вопросы и ответы
  1. Возможно ли делать резьбы на трубах Prestabo? Трубы Prestabo имеют толщину стенки 1,2 – 1,5 мм. Резьбу нарезать невозможно. Следует использовать пресс-фиттинги с переходом на резьбы.
  2. Линейные расширения и деформации труб Prestabo. Сравнение с обычными стальными трубами Линейные деформации труб сравнимы (могут быть приняты равными) с нержавеющими трубами программы Viega Sanpress INOX
  3. Можно ли наносить краски на трубы и фиттинги Prestabo? Для маркировки можно наносить любые лаки и краски на любых растворителях.
  4. Можно ли сваривать трубы Prestabo? Трубы Prestabo имеют. Материал Трубы Prestabo – сталь марки ST 37/2 (так называемая строительная сталь) подлежит сварке. Но учитывая толщину стенки труб 1,2 – 1,5 мм , процесс сварки будет очень сложным Кроме того, выгорание цинкового слоя в месте сварного шва затрудняет сам процесс сварки и ослабляет шов с точки зрения коррозии. Вследствие всего сказанного, Viega не рекомендует сварку как метод соединения труб Prestabo
  5. Можно ли переходить с трубы Prestabo на нержавеющую трубу без бронзовых деталей? Соединение труб Prestabo в одном проекте с нержавеющей системой Sanpress INOX производителем не приветствуется. Однако в конкретных закрытых контурах отопления вполне возможно. Допустимы такие комбинации с системами (материалами):
    • система Sanpress - бронзовые пресс-фиттинги и арматура
    • система Profipress - медные и бронзовые пресс-фиттинги – в закрытых контурах технически возможно, не допуская внешнего контакта деталей. Однако, учитывая опыт Viega, ни в Германии, ни в Восточной Европе такое соединение нежелательно
    • прочие стальные трубы, применяемые в Восточной Европе
  6. Можно ли применять Prestabo в системах водоснабжения? Система не имеет допуска в Германии и в Европе на применение в сетях водоснабжения, поскольку возможность коррозии при таком применении чрезвычайно высока.
  7. Почему трубы и фиттинги Prestabo имеют цинковое покрытие только снаружи? По определению система разработана для применения в закрытых контурах отопления. Для такого применения трубы с цинковым покрытием изнутри технически недопустимы. Попадание цинка в носитель приведет к порче арматуры, теплообменников, капиллярных трубок и проч.
    На внутренних поверхностях фитингов Prestabo при тщательном анализе возможно выявить остаточные следы цинка. Этих осаждений невозможно полностью избежать из технологических соображений. Толщина таких осаждений составляет 1-2 микрона. При возможном обсуждении с потребителями не следует заострять внимание на этом. Либо настаивать на том, что данным эффектом можно пренебрегать
  8. Вопросы коррозии системы Prestabo
    Коррозионная стойкость труб и фитингов, у которых цинковое покрытие 8-15 мкм нанесено снаружи гальваническим способом, аналогична стойкости традиционных оцинкованных труб. Поэтому какие-либо дополнительные меры по защите от внешней коррозии излишни. Выдержка из стандарта DIN 50929: « При случайных (несистематических) коррозионных нагрузках по причине влажности оцинкованные трубы (как гальванические, так и термооцинкованные) обладают достаточной и долгосрочной коррозионной устойчивостью» Внутренняя коррозия (на границе трех сред) В металлических системах коррозия возможна на границе трех сред – вода / металл / воздух. Опасностью данной внутренней коррозии можно пренебречь, если система после заполнения носителем и удаления воздуха остается постоянно заполненной. Если система запускается в эксплуатацию не сразу же после сборки, то рекомендуется перед заполнением провести испытания воздухом или инертным газом.
Коррозия составляющих системы отопления: Внутренняя коррозия наступает также из-за растворенных в носителе кислотных примесей. Остатки кислот (термически или химически связанные) могут находиться на поверхностях новых отопительных устройств. Значительно позже в ходе эксплуатации возможно попадание кислотных примесей в систему извне.
Борются с кислотными воздействиями, выполняя
  • тщательное проектирование инсталляции системы отопления
  • корректную установку выравнивающих (компенсирующих) сосудов
  • применяя подходящую арматуру.
Если таким образом кислотные воздействия неустранимы, то, согласно рекомендациям VDI 2035 дальнейшая мера – химическое связывание кислотных примесей.
Контактная коррозия возникает при соединении различных материалов (см. так называемый ряд напряжений) в присутствии влаги и кислот. Источниками влажности следует считать влагу воздуха, влагу окружающих строительных материалов
Basil79
Basil79
10.02.2009 в 11:43:47
немецкая оцинковка идеально подходит для обвязки котельных и стояков в замкнутых системах отопления. На воду ставить нельзя. Через 2 года выбросите.
Wazawai
Wazawai
10.02.2009 в 13:36:30
Basil79 написал : вот виеговский FAQ
Проще говоря, Вига и Сана цинкуются только снаружи.
Гвоздь
Гвоздь
10.02.2009 в 15:24:13
Wazawai написал : Проще говоря, Вига и Сана цинкуются только снаружи.
Что же они так, черти, покрыли бы её еще изнутри, цены бы ей не было.
Гвоздь
Гвоздь
10.02.2009 в 15:24:51
Basil79 написал : немецкая оцинковка идеально подходит для обвязки котельных и стояков в замкнутых системах отопления. На воду ставить нельзя. Через 2 года выбросите.
Похоже что так,... жаль.
сансэй
сансэй
10.02.2009 в 15:44:33
Basil79 написал : что касается оцинковки. вот виеговский FAQ
спасибо за столь развёрнутый ответ правда про резьбы они забыли добавить что их можно накатать:)
