cimon
cimon
Астана
27.06.2009 в 23:47:39
Malevich написал : здесь про реверс спрошу, чтоб далеко не ходить. Сгорела у соседа пила Ребир 1300 Вт - обмотка статора вся чёрная. А у меня валялся от старой 1150 Вт корпус, отдал ему. Работает, но крутит в обратку! Что надо делать? Щетки местами поменять?
Обмотку на 90 град не повернуть - там провода разной длины к помехогасителю/выключателю, да и не знаю поможет ли это. А если выводы на щётки наращивать, как-то некомильфо провода внутри крест-накрест. (((( И вообще - правомочно от 1300 обмотку на 1150 менять?
Для смены направления вращения необходимо просто вывернуть обмотку возбуждения, т.е. развернуть статор на 180 градусов и тогда все срастется и поля и концы к щеткам.
cimon
cimon
Астана
28.06.2009 в 00:00:52
Malevich написал : И вообще - правомочно от 1300 обмотку на 1150 менять?
Вполне правомочно. Только необходимо учесть, что провод в обмотке 1150 немного тоньше, что приведет к более быстрому нагреву обмотки возбуждения, хотя на практике 10%, при русском авось, ничего не значат, все будет ОК. В конце-концов это не прокатный стан.
rem273
rem273
28.06.2009 в 03:04:52
С февраля парня отговаривают реверс делать:
Jar написал : Не мудрите, отсутсвие реверса - позволит Вам сохранить здоровье и конечности
VladM написал : Бросьте вы эту идею с реверсом, ей-богу.... у вас гайка при синем абразиве буквально на соплях держится, открутится
Malevich написал : Резкий останов с реверсом - круг провернётся.
а он своё:
Freax написал : скорость небольшая, чего опасного? с реверсом удобнее
Freax написал : про то что сорваться может, не думаю, там скорость вращения не так велика
Freax, реверс не нужен, забейте! Даже если Вы эту прижимную гайку дополнительно зафиксируете от раскручивания (а там и так балда приличная повешена на вал в 10 мм) - устанете ждать когда круг остановится, чтобы двигатель можно было переключить без рывка... Другое дело, что Вам нужно выбрать это одно направление вращения: выбрать так, чтобы при работе нагруженный круг стремился не открутить, а закрутить гайку.
Т.е. 1-е фото в 21-м посте (круг крутится "на себя", по часовой стрелке со стороны вала) - гайка должна быть с левой резьбой, 2-е фото там же (круг "на себя", против часовой со стороны вала) - гайка с правой резьбой. Закрепить на верстаке, иначе будет прыгать или ездить. Защитный кожух - обязательно (да хоть от отрезной машины, крепить прямо на корпус). Закрыть монтаж, закрыть конденсатор
Freax
Freax
Ижевск
28.06.2009 в 07:34:54
2rem273
Freax написал : 2VladM 2johnlc да я уж смирился, так обхожусь
Спасибо всем что откликнулись, да вот понял что далеко мне до электрики (( вот и решил не эксперементировать.
cimon написал : Если оператор работающий на станке, дружит с головой, то он не будет включать реверс до полной остановки.
Дружим!!
rem273 написал : Защитный кожух - обязательно (да хоть от отрезной машины, крепить прямо на корпус). Это понятно, да вот к сожелению я еще для болгарки на 115 не нашел защиту(( Закрыть монтаж, закрыть конденсатор
Спасибо, учту, ьуду переделывать!
Malevich
Malevich
29.06.2009 в 00:05:10
cimon написал : Для смены направления вращения необходимо просто вывернуть обмотку возбуждения, т.е. развернуть статор на 180 градусов и тогда все срастется и поля и концы к щеткам.
Вот я соседу так и посоветовал (по телефону). А сам он бухгалтер, и что уж там творил - не знаю. Но в итоге звонит: "нифига не помогло, пришлось щётки перекрестить". ))))) Ну да работает - и ладно... Спасибо за ответ!
cimon
cimon
Астана
19.07.2009 в 11:50:31
Malevich написал : А говорили в электрике не сильны... Такую схему сваяли!
Скорее всего: 1 и 3, либо 2 и 4. (Методом тыка - тут прозвонка нужна).
6 конец подключать к 3 или 4 концу и будет вам реверс.
Freax
Freax
Ижевск
19.07.2009 в 18:12:01
cimon написал : 6 конец подключать к 3 или 4 концу и будет вам реверс.
Добрый Вечер, 6й итак уже к 3му присоединен: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=64336&d=1234283877
cimon
cimon
Астана
19.07.2009 в 20:03:30
Freax написал : 6й итак уже к 3му присоединен
Отключив 6 от 3 и присоеденив его к 4 получите вращение в другую сторону (реверс)
Freax
Freax
Ижевск
19.07.2009 в 21:14:59
2cimon Понятно, а можете посоветовать какои-нибудь переключатель в это место? Переключать буду строго после остановки двигателя.
cimon
cimon
Астана
20.07.2009 в 01:28:38
Freax написал : 2cimon Понятно, а можете посоветовать какои-нибудь переключатель в это место? Переключать буду строго после остановки двигателя.
Тумблер на 3 положения.
Freax
Freax
Ижевск
20.07.2009 в 08:27:21
cimon написал : Тумблер на 3 положения.
Что то на подобие этих:
Тумблер 23942 черный 3 положения с фиксацией и возвратом, 45 град («Legrand») Тумблер 12/24В (до 250В) 2-3 положения, металл
